Buonasera,
devo sostituire il mio sistema videocitofono/citofono elvox con un kit Comelit 8461v. Il cablaggio è di tipo UTP5 cat.5 compatibile con il nuovo kit.
Purtroppo, non essendo un esperto, ho alcuni dubbi. Come si vede dalle foto, l'alimentatore elvox ha 4 morsetti 1 e 2 sui quali sono collegati i fili che vanno all'interno mentre su b1 e b2 ci sono i fili che vanno verso l'esterno. Nel nuovo ho L1 L1 (principale) e L2 L2 montante. Da quanto mi sembra di aver capito, su L1 L1 devo mettere i cavi che vanno all'esterno, mentre L2 L2 quelli che vanno all'interno. Giusto?
Secondo quesito, sul vecchio citofono, sul pulsante di apertura  del cancello ci sono una coppia bianco/blu e bianco/arancio, questi cavi nel nuovo videocitofono, vanno esclusi oppure uniti in L L con i cavi bianco/grigio e bianco/marron (che sono collegati ai cavi grigio e marrone dell'alimentatore)?
I cavi bianco/blu e bianco/arancio escono all'esterno con un cavo indipendente rispetto a quello usato per b1 e b2.
Ciao Samuele P,
30 minuti fa, Samuele P scrisse:
sì esatto, L1-L1 al posto esterno, L2-L2 ai videocitofoni interni.
35 minuti fa, Samuele P scrisse:
Ti bastano solo 2 fili, anche della stessa coppia senza usarne 2 di coppie che è ancora meglio (non pensare alla caduta di tensione, quello che conta è la qualità del segnale BUS), ad esempio il Bianco/blu su L-L2 e Blu della stessa coppia sull'altro L-L2.
Stessa cosa per il posto esterno, scegli tu la coppia, una vale l'altra (sempre che tu non abbia distanze di centinaia di metri, guarda la seconda riga della tabella cavi sul manuale).
Distanze di funzionamento
Cavo UTP5 cat. 5 0,2 mm2, 100 metri da posto esterno ad interno;  60 metri dall'eventuale morsetto di collegamento 1214/2C o eventuale alimentatore.
50 minuti fa, Samuele P scrisse:
Vuoi dire che le coppie Bianco/blu-Blu e Bianco/arancio-Arancio sono giuntati con un altro tipo di cavo prima dell'uscita che va al posto esterno?
In teoria non ci sono problemi, eventualmente segui sempre le Distanze di funzionamento.
On 11/2/2018 at 6:55 PM, ROBY 73 said:
Ciao Samuele P,
Grazie per la risposta ROBY 73, devo offrirti un'ombra 🙂
Quote
Credo di essermi spiegato male. La situazione è  la seguente:
Dall'alimentatore del vecchio sistema escono due cavi 1 e 2, marron e grigio, questi sono giuntati dopo pochi centimetri con i twistati Bianco/marron e bianco/grigio che vanno ai videocitofoni interni (sulle posizioni 1 e 2), da quanto ho capito, marron e blu vanno messi in L2 e L2 del nuovo.
Dall'alimentatore vecchio  escono in posizione B1 e B2 i twistati bianco/blu e bianco/arancio, questi vanno verso il posto esterno (vengono giuntati in una seconda scatola a cavi normali che fisicamente escono, se non sono chiaro posto delle foto). Questi andranno messi in L1 L1del nuovo.
Il mio dubbio riguarda i twistati bianco/blu e bianco/arancio che troviamo sul pulsante apri cancello (il buon came che mi sta facendo impazzire), questi escono verso l'esterno con un cavo indipendente rispetto B1 e B2. Cosa devo fare di questi twistati?
Grazie mille
13 ore fa, Samuele P scrisse:
E fin qui ci siamo come avevamo già definito, anche se sono giuntati e cambiano i colori non dovrebbero esserci problemi, l'importante è mantenere la disposizione dei collegamenti esatta con L1-L1 al posto esterno e L2-L2 al videocitofono interno.
Ed era questo che non riuscivo a capire e mi ha ingannato, non avevi parlato di un contatto pulito per aprire il cancello carraio.
Comunque sia non importa bando alle ciance, ti dico che non conosco bene i sistemi Comelit, so che devi stravolgere un po' i collegamenti, ma da come ho capito dal manuale:
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/2G40001587.pdf
puoi collegare il contatto che arriva dalla scheda CAME (quindi gli attuali fili Bianco/Blu e Bianco/Arancio che vanno quasi sicuramente al 99,99% ai morsetti 2-7), ai morsetti "C(Comune) e "NO" (Normalmente aperto), del posto esterno e poi dovrai impostare i dip-switch S1 ed S2 sul videocitofono per l'attivazione del relè per l'uscita attuatore ACT con i tasti supplementari che preferisci da 1 a 5, quindi dovresti seguire le tabelle e le istruzioni a pag.22.
Per non rischiare di fare "casini" ti consiglio prima di accoppiare i due impianti di collegare e programmare il tutto sull'impianto Comelit, poi una volta che fai le prove, metti i puntali del tester (sono quasi certo che ne hai uno) in funzione continuità o cicalino tra i morsetti "C"e "NO" del posto esterno, premi il pulsante programmato sul videocitofono (ad esempio pulsante 1) e vedi se il tester ti indica la chiusura del contatto del relè sul posto esterno stesso.
Se tutto procede nel verso giusto, allora colleghi i fili del relè dal posto esterno a quelli che vanno alla scheda CAME.
14 ore fa, Samuele P scrisse:
Vai tranquillo, come accettata, tanto sono astemio anche se sono Veneto, casomai ti mando la fattura a casa :superlol:
Pierluigi Borga
57 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Eh no, ha detto ombra....non è convertibile.....o è ombra o niente......
Poi cos'è sta storia dei veneti.....:whistling:
Ok Pierluigi Borga,
infatti ho detto che l'ombra è come accettata, e casomai si poteva convertire, ma non è obbligatorio :superlol: :P, mi accontento di più di un "grazie".
Poi si sa che in  Veneto si produce il buon vino (non dico se migliore o peggiore di altre regioni, non me ne intendo affatto) e quindi si presuppone che tutti i Veneti ne bevano, chi più chi meno.  Non intendevo (se è questo a cui alludi) che i veneti in quanto tali siano degli "alcolizzati" e tutti debbano bere come molti pensano, purtroppo, anche perché ci sono anch'io nel mezzo :P, ciao.
Pierluigi Borga
Ma infatti....anch'io mi trovo dalla parte di quelli che preferiscono un pranzo al posto di un ombra....:thumb_yello:
Argh... l'impianto è fatto con i piedi (per non citare parti meno nobili del corpo), spero di riuscire ad intercettare il cavo per portarlo alla colonna del posto esterno.
Non è possibile utilizzare il contatto pulito tramite i morsetti CFP1 E CFP2 della chiamata fuori porta? Scusami se scrivo bestialità  ma cerco solo di evitare di mettere mano al kaos dell'impianto.
Ancora grazie
Quote
Va bene ☺ o se preferisci un pranzo a Venezia (non sono molto lontano)
Maurizio Colombi
9 ore fa, Pierluigi Borga scrisse:
Gigi, se facciamo un pranzo all'ombra, la prossima primavera, vengo dalle vostre parti e mi aggrego anch'io! :roflmao:
49 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Mettiamoci d'accordo allora :roflmao::thumb_yello:
No purtroppo no, i morsetti CFP1- CFP2 sono un contatto di Ingresso per la seconda chiamata da pianerottolo (o fuori porta, chiamalo come vuoi) solo per tale funzione e non un contatto in Uscita comandato dal videocitofono stesso come per il contatto del relè programmabile C-NO-NC sul posto esterno.
Se proprio non riesci a modificare i collegamenti passando i fili di comando del cancello al posto esterno, ti consiglio di lasciare le varie giunzioni così come sono e mettere un normale pulsante NA (o NO, Normalmente Aperto) della stessa serie dei tuoi interruttori della luce su una scatola vicina al citofono.
Quote
Grazie, come accettato anche questo :thumb_yello:
Pierluigi Borga
58 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
Troppa acqua a Venezia...vediamo se si asciuga un pò....
L'idea del pulsante NO potrebbe essere un salvagente 😊😊
Prima però vorrei provare a vedere se riesco a sistemare la situazione anche se non sarà  facile.
Ti rompo ancora con qualche dubbio. Non riesco a capire come mai dal videocitofono/ citofoni partano i twistati bianco/arancio e bianco/blu che poi nel quadro vengono giuntati ad altri twistati, bianco/blu con bianco/blu (ok) e bianco/arancio con bianco/arancio (ok) e con bianco/marron (????), per poi andare in un altra scatola a dieci metri di distanza essere giuntati a tre cavi singoli che vanno verso il cancello. Nelle foto si vede il tutto. Que,lo che non capisco è a cosa serva il bianco/marron. Se non ho capito male bianco/arancione e bianco/blu dovrebbero andare alla scheda CAME in 2 e 7.
Ti mando anche la foto di dove dovrò operare per cercare di intercettare i cavi da portare al posto esterno... ( I corrugati che vanno dal motore Came al pozzetto sono cementati sotto il cancello e quelli che vanno al posto esterno nella colonna)
Grazie mille
11 ore fa, Samuele P scrisse:
Mi dispiace, ma qui non posso dirti nulla in merito, purtroppo da qui non riesco a seguire i cavi e varie giunzioni fatte in giro per la casa ed il giardino.  Purtroppo devi seguirli tu, casomai man mano che procedi, fatti un disegno con le varie apparecchiature e con la descrizione dei colori dei fili e le varie giunzioni, dopo di che postalo qui in modo che possiamo capire meglio anche noi.
Grazie, lo farò ☺
Se non ho capito male dal manuale (pagina 10), se voglio far comandare il relè di apertura cancello (attuatore) con tasto diverso dall'apriporta, devo modificare anche il dip s1 della postazione  esterna. Giusto? Grazie
Grazie, lo farò
2 ore fa, Samuele P scrisse:
Sì in teoria sì, dovresti spostarlo in "ON"
Grazie 😊
Grazie, lo farò
  • 3 weeks later...
Scusa se rompo ancora, chiuso il capitolo cancello passo al videocitofono (altre priorità mi hanno impedito di dedicarmici prima). L'unica possibilità è di far arrivare dalla scheda al posto esterno un cavo con due fili facendoli passare dai tubi esistenti.  Da 2 e 7 mi devo connettere con C e NO. 2 con C e  7 con NO, giusto?
Grazie mille
5 ore fa, Samuele P scrisse:
Sì esatto :thumb_yello:
Comunque anche se li inverti non cambia nulla da un punto di vista funzionale, è solo per convenzione di cablaggio che ti avevo indicato quest'ordine.
Modificato: da ROBY 73
Grazie mille Roby!!!
  • 1 month later...
Buongiorno e buon anno!
Sono riuscito ad installere il tutto. Funziona bene tranne accensione automatica 😑😑. Se chiamato dall'esterno il monitor si accende regolarmente, quando provo con il tasto 2, emette un segnale sonoro ma non si accende. Ho seguito la programmazione da manuale, S1 on dip 1 e off gli altri,  S2 come da impostazione di fabbrica, on solo dip 7. Il tasto P1 lo uso come attuatore (apre il cancello automatico). Non capisco dove sbaglio.... Comelit 8461V
Ciao Samuele P e buon anno anche a te,
sinceramente non riletto tutta la discussione, ma NON ho ben capito cosa non funziona, quale funzione deve avere "l'accensione automatica" che in teoria è quella che avviene quando qualcuno suona il campanello dall'esterno, ma allo stesso tempo hai detto che funziona.
A cosa dovrebbe servire il tasto 2?
Forse intendevi che vuoi accendere il monitor in qualsiasi momento e vedere l'immagine fuori senza che nessuno suoni il campanello e quindi attivare la funzione di "Autoaccensione"?
Illuminami ti prego :superlol:
Quote
Si, autoaccensione
