Perdonami, ma perché hai ricopiato l'intervento di venerdì?  Ti ho posto altre domande perché non ho capito di preciso cosa volevi dire sul problema riscontrato e non mi dici niente :senzasperanza:
On 1/12/2019 at 12:37 AM, ROBY 73 said:
Ciao Samuele P e buon anno anche a te,
sinceramente non riletto tutta la discussione, ma NON ho ben capito cosa non funziona, quale funzione deve avere "l'accensione automatica" che in teoria è quella che avviene quando qualcuno suona il campanello dall'esterno, ma allo stesso tempo hai detto che funziona.
A cosa dovrebbe servire il tasto 2?
Il tasto 2 dovrebbe servire, con le impostazioni che ho usato, ad attivare la funzione di autoaccensione. Purtroppo non è così 🤔
Forse intendevi che vuoi accendere il monitor in qualsiasi momento e vedere l'immagine fuori senza che nessuno suoni il campanello e quindi attivare la funzione di "Autoaccensione"?
Illuminami ti prego :superlol:
13 ore fa, Samuele P scrisse:
Infatti, avevo capito bene alla fine allora.
Se guardi sul manuale a pag 27 c'è scritto:
La funzione autoaccensione è disponibile solo per impianti come da schema MNVK/017CQC (per ogni posto interno è possibile effettuare la bascula tra il posto esterno del KIT e il posto esterno principale).
Tu quale schema hai usato?  Attenzione che c'è una "C" come differenza tra i due schemi, uno è a pag. 33 e l'altro a pag. 34.
Modificato: da ROBY 73
Ho dovuto usare lo schema di pag. 29 MNVK/039QC, non avevo altra soluzione per come era predisposto l'impianto
11 ore fa, Samuele P scrisse:
E allora da come ho capito purtroppo non puoi avere l'autoaccensione.
Grazie mille!
