Klagio Inserito: 13 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 13 novembre 2018 (modificato) Buona sera a tutti. Sono abbastanza pratico di domotica e informatica e molto poco pratico di citofonia elettronica e elettricità, per cui chiedo consiglio qui. La mia situazione è la seguente, ho sul cancello esterno un citofono Urmet, e all'interno della abitazione un citofono /cornetta Urmet con dentro, nella base del citofono, una morsettiera numerata 1 CA 6 10 9. Quando dall'esterno viene premuto il pulsante della chiamata, si sente il suono all'interno della cornetta (la parte telefono). Con successo ho applicato un relay sul 6 e 9, il relay è collegato ad un dispositivo ESP8266 (uno Shelly 1) ed ora riesco ad aprire la serratura elettrica dal cellulare in WiFi o 3G. Ora vorrei ricevere notifiche sul telefono cellulare quando qualcuno dall'esterno suona il citofono/campanello. A disposizione ho un "Reed switch" (non so come si chiama in italiano) praticamente un minuscolo aggeggio che quando si chiude il circuito manda in wireless un segnale (è un sensore Zigbee Xiaomi). L'aggeggio funziona benissimo, solo che non so quali segnali mandare, dalla cornetta che sta dentro casa a questo sensore (che installerò all'interno della cornetta. Nella mia profonda ignoranza in materia speravo che collegando i due fili dello switch a 2 contatti della morsettiera (ho provato CA e 6) ottenessi il corto quando viene suonato il campanello, ma non va. Spero di essere stato chiaro. Grazie a tutti per l'attenzione Modificato: 13 novembre 2018 da Klagio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 13 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2018 788/21- 788/22 - 788/52 sono tutti relè Urmet che collegati nella maniera opportuna ti restituisco un contatto pulito. Non so quale sia attualmente in commercio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Klagio Inserita: 14 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2018 1 ora fa, marco.caricato scrisse: 788/21- 788/22 - 788/52 sono tutti relè Urmet che collegati nella maniera opportuna ti restituisco un contatto pulito. Non so quale sia attualmente in commercio... Grazie per la risposta. Ma questi relè si mettono dentro la cornetta? Provo a cercare in rete Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Klagio Inserita: 14 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2018 1 ora fa, marco.caricato scrisse: 788/21- 788/22 - 788/52 sono tutti relè Urmet che collegati nella maniera opportuna ti restituisco un contatto pulito. Non so quale sia attualmente in commercio... Grazie per la risposta. Ma questi relè si mettono dentro la cornetta? Provo a cercare in rete Non c'è modo di avere il segnale (o "pulirlo") senza comprare apparecchi? Forse con qualche componente elettronico (resistenze diodi, o cose del genere)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Klagio Inserita: 14 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2018 2 ore fa, marco.caricato scrisse: Praticamente metto il contatto CA e il 6 al CH + e al CH - rispettivamente, e alle due uscite NA e C ci collego il mio Xiaomi, giusto? E il tutto dentro il citofono/cornetta dentro casa, e senza bisogno di alimentazione. Ok? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2018 Esatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 14 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2018 Prova con un tester a vedere cosa hai su Ca R1 , dovresti avere una tensione che riesce ad alimentare la bobina del relè reed da circa 12V, devi interporre un ponte di greaz per raddrizzare la tensione di chiamata da alternata a continua, per livellare il segnale metti un condensatore da qualche micro farad elettrolitico. Questo vale per gli impianti multi filari Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Klagio Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2019 (modificato) il 14/11/2018 at 14:53 , max.bocca scrisse: Prova con un tester a vedere cosa hai su Ca R1 , dovresti avere una tensione che riesce ad alimentare la bobina del relè reed da circa 12V, devi interporre un ponte di greaz per raddrizzare la tensione di chiamata da alternata a continua, per livellare il segnale metti un condensatore da qualche micro farad elettrolitico. Questo vale per gli impianti multi filari Grazie della risposta mi era sfuggita. Per un po ho abbandonato il progetto, vorrei ora realizzarlo. Ho visto che i 788/21- 788/22 - 788/52 sono costosi e difficili da trovare, e comunque vorrei qualcosa di non troppo invasivo essendo i citofoni dentro il salone. In alternativa al sensore Xiaomi, potreei usare un ESP8266 e i suoi GPIO. Anche in questo caso sono obbligato a creare un circuitino elettronico, oppure posso semplicemtente collegare il CA ad un GPIO? Modificato: 10 aprile 2019 da Klagio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saverio.13 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2019 Hai risolto? Fammi sapere. Saverio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Klagio Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Il 31/5/2019 alle 19:13 , saverio.13 ha scritto: Hai risolto? Fammi sapere. Saverio. Ciao no avevo abbandonato il progetto. Lo ho ripreso ultimamente, e ho notato che la tensione tra CA e 10, quando viene suonato il capanello, e' 16V Potrei abbinarci un NodeMCU, o Shelly 1, o Sonoff o generici ESP? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 No perché quei 16v che trovi non possono essere utilizzati per alimentare un relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Klagio Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 17 ore fa, marco.caricato ha scritto: No perché quei 16v che trovi non possono essere utilizzati per alimentare un relè. quindi senza speranze? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 Ci devi mettere il relè originale! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Klagio Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 22 ore fa, marco.caricato ha scritto: No perché quei 16v che trovi non possono essere utilizzati per alimentare un relè. un prodotto del genere (a 12V) non funzionerebbe? https://www.amazon.com/MHCOZY-Wireless-Switch-applied-control/dp/B077Z5B461/ref=as_li_ss_tl?keywords=WiFi%2BWireless%2BInching%2BRelay&qid=1552589710&s=hi&sr=1-4&linkCode=sl1&tag=modsandpro0a4-20&linkId=18b99a6b035134f2a8357390b5ee96c8&language=en_US&th=1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Klagio Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 9 ore fa, marco.caricato ha scritto: Ci devi mettere il relè originale! cioe' il 788/1? Scusa ma ci capisco molto poco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toscivan82 Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2020 (modificato) ciao. mi inserisco.. io ho provato con un sonoff modificato con contatto pulito e modifica pulsante. ho un citofono elvox a 5 fili ( 1 2 3 4/5 6 7 8 ) 3 e 4/5 ponticellati. ho collegato il pulsante rispettivamente al 3 e al 6 ( bussata ) senza collegarlo in uscita. purtroppo ha funzionato per un minuto e poi il sonoff si è rotto. evidentemente è andato in corto in quanto appena ho collegato il pulsante è rimasto attivo per tutto il tempo nonostante avessi dato il timer di 0.5 secondi. il mio elettricista mi ha detto che in realtà basterebbe portare il secondo filo dalla pulsantiera fino a casa in quanto nella cornetta di casa ci sta solo un filo per chiudere il contatto della bussata. secondo voi? Modificato: 23 gennaio 2020 da Toscivan82 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beppe_X Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2020 Il 23/1/2020 alle 22:49 , Toscivan82 ha scritto: ciao. mi inserisco.. io ho provato con un sonoff modificato con contatto pulito e modifica pulsante. ho un citofono elvox a 5 fili ( 1 2 3 4/5 6 7 8 ) 3 e 4/5 ponticellati. ho collegato il pulsante rispettivamente al 3 e al 6 ( bussata ) senza collegarlo in uscita. purtroppo ha funzionato per un minuto e poi il sonoff si è rotto. evidentemente è andato in corto in quanto appena ho collegato il pulsante è rimasto attivo per tutto il tempo nonostante avessi dato il timer di 0.5 secondi. il mio elettricista mi ha detto che in realtà basterebbe portare il secondo filo dalla pulsantiera fino a casa in quanto nella cornetta di casa ci sta solo un filo per chiudere il contatto della bussata. secondo voi? Per la sola bussata poi utilizzare uno Shelly 1 che ha un contatto pulito senza dover fare nessun tipo di modifica, funziona sia a 12V che con la 220. Ho messo in parallelo ai due pin del citofono che danno l'apertura all' IN e OUT dello Shelly e funziona tutto. Per il problema originale di questa discussione però non saprei. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ales.corrias Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2020 Salve anche io vorrei collegare uno shelly in modo da poter aprire il cancello tramite cellulare. Mi potete consigliare quale shelly acquistare e su quali morsetti dovrei collegarlo? Ho un videocitofono della btcino 316913. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
