soltec Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 Se posti esterni sono brutalmente in parallelo allora la scatola di commutazione non c'è. Ma i portoni come si aprono? Con tasti distinti o anche questi sono in parallelo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 Sono in parallelo. Si apre con lo stesso tasto sul citofono interno , sollevando la cornetta e premendo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 A questo punto però non essendoci la scatola di commutazione e avendo tutti i citofoni lo stesso problema, o sono i due posti esterni entrambi col problema oppure è il cavo della fonia (uno dei 4 cavo comuni ) . È corretto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lcucinelli Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 2 hours ago, frankge973 said: ho controllato però bene .... i due posti esterni sono connessi in parallelo ... però non riesco a trovare questo benedetta scatola relè. l'alimentatore porta correttamente in uscita 12 Va e 6 Vcc Se sono collegati in parallelo , la scatola non c'è....sei sicuro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 38 minuti fa, Lcucinelli scrisse: Se sono collegati in parallelo , la scatola non c'è....sei sicuro? Non l'ho trovata la scatola . Ho visto che il p.e. è collegato su tutti i morsetti , quindi 1,2 + - allaltro p.e. la mia era una deduzione visto che non ho trovato la scatola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 1 ora fa, Lcucinelli scrisse: Confermo che è tutto in parallelo . Quindi cosa potrebbe essere ? Alimentatore no. Relè non c'è. Entrambi i p.e. guasti o il cavo 2 interrotto . Ma in quel caso come lo testo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 Quote .............. ho fatto impianti elettrici videosorveglianza, montato parabole ecc. Semplicemente non ho mai messo mano agli schemi di un citofono........ ma ????? sono cose elementari battere un cavo, misurare eventuali dispersioni, per me hai bisogno di un ..... elettricista Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lcucinelli Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 27 minutes ago, frankge973 said: Confermo che è tutto in parallelo . Quindi cosa potrebbe essere ? Alimentatore no. Relè non c'è. Entrambi i p.e. guasti o il cavo 2 interrotto . Ma in quel caso come lo testo ? Distacca i cavi dei p.e ( 1 & 2 ) mettili in corto e poi misura dal p.i la continuità. Togli anche tensione dal alimentatore...non si sa mai con i cavi distaccati fai un corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 10 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2018 come si apre il posto interno ? facendo leva sulle scanalature ? non ha viti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 2 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2019 Ho verificato battendo i fili 1 e 2 (mettendoli in corto e misurando continuità ) e c'è continuità. Se li stacco invece e misuro va tra di essi la resistenza è di poche centinaia di ohm Cosa potrebbe essere quindi ? Secondo me sono entrambi i posti esterni difettosi . Sbaglio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 2 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2019 Vuoi toglierti il dubbio! Collega un semplice citofono direttamente sotto i posti esterni ( uno alla volta con 1 mt di cavo) e verifichi se il parlascolto funziona... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 2 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2019 Sì vero. Però devo collegare anche i morsetti dell'alimentazione al citofono ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 2 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2019 Se tutti i citofoni sono chiusi misurando tra 1 e 2 dalla parte del posto esterno e scollegati da esso devi avere ramo aperto, infinito, non deve segnare niente. Se ti segna un 100 di ohm significa che c'è un citofono aperto. Per quello non si sente probabilmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 2 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2019 3 ore fa, frankge973 scrisse: Sì vero. Però devo collegare anche i morsetti dell'alimentazione al citofono ? Ma quale alimentazione? 1/2/6 non serve altro per testare la fonia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Alla fine visto che suppongo fosse l'alimentatore l'ho sostituito col modello 78 6/11 virgola che purtroppo però ha solo uscita A12 e 6 volt quindi ho dovuto anche sostituire la bobina elettroserratura che funzionava 18, nonostante questo però continua a sentire il fruscio alzando la cornetta e non sentire le voci dai 2 posti esterni verso l'interno. Datemi un consiglio Vi prego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 I consigli credo ti siano già stati dati! Hai provato con una cornetta direttamente sotto i 2 posti esterni? I 2 posti esterni arriveranno entrambi in un unico punto: hai provato li? Hai testato i fili? Insomma un citofono con 5 fili è, non ci sono tante cose da testare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 (modificato) 6 ore fa, marco.caricato scrisse: I consigli credo ti siano già stati dati! Hai provato con una cornetta direttamente sotto i 2 posti esterni? I 2 posti esterni arriveranno entrambi in un unico punto: hai provato li? Hai testato i fili? Insomma un citofono con 5 fili è, non ci sono tante cose da testare. Ho testato i fili come ho scritto alcuni messaggi fa. Se metto in corto i fili 1 e 2 dal posto esterno e misuro la continuità dal posto interno vedo che c'è. Non ho attaccato direttamente una cornetta ai posti esterni perché mi sono concentrato sull'alimentatore visto il ronzio di alternata pensavo fosse dovuto alla perdita di isolamento dell'alimentatore oramai vecchio di 30 anni. Proverò attaccando una cornetta dai morsetti 1 e 2 ai rispettivi morsetti 1 e 2 del posto esterno collegando credo il morsetto 6 (massa) della cornetta al morsetto dove c'è la massa comune . Ma non potrebbe dipendere dal fatto che i fili passando vicini nel vano contatori elettrici a cavi della corrente 220v ne captano il disturbo ? E comunque qualcuno mi ha detto che potrebbe essere una cornetta staccata o che non chiuda bene il circuito in qualche appartamento. Potrebbe essere ? Modificato: 14 gennaio 2019 da frankge973 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 (modificato) Prova a suonare uno alla volta tutti gli appartamenti, se una cornetta è aperta sentirai il ritorno della suoneria. E comunque un citofono aperto ti può dare un abbassamento della voce ma non la totale esclusione. Poi, hai messo un 786/11 al posto di cosa? Come hai collegato la chiamata? Io di bobine per serratura a 18V non ne ho mai sentito parlare... Modificato: 14 gennaio 2019 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 5 ore fa, marco.caricato scrisse: Prova a suonare uno alla volta tutti gli appartamenti, se una cornetta è aperta sentirai il ritorno della suoneria. E comunque un citofono aperto ti può dare un abbassamento della voce ma non la totale esclusione. Poi, hai messo un 786/11 al posto di cosa? Come hai collegato la chiamata? Io di bobine per serratura a 18V non ne ho mai sentito parlare... Forse ho sbagliato. Ma mi hanno garantito che era compatibile 786/11 con SCH 9006/14 . Purtroppo quest'ultimo aveva una uscita a 18 V collegata allelettroserratura del cancello. Ecco perché ho dovuto sostituire quella bobina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 (modificato) provato a collegare direttamente cornetta al posto esterno. Non si sente. Probabilmente a questo punto è uno o entrambi i posti esterni vero? Posso sostituire il posto esterno con un 1145 500 ? oppure devo usare un 824 500 adattato ? questo perchè l'originale 5150 53 non si trova più Modificato: 14 gennaio 2019 da frankge973 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 Mi date un riscontro ? Così provo a scollegare uno dei due posti esterni e verifico. Poi acquisto quello detto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 19 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2019 aggiornamento del weekend : provato ad isolare a turno entrambi i p.esterni, ma continua a non sentirsi. ll forte ronzio nel p.interno si continua a sentire anche se alcuni giorni non lo fa. ma la comunicazione da interno ad esterno è sempre interrotta.... potrebbe essere anzichè un p.e. guasto un problema di un p.interno di qualche condomino la cui cornetta non chiude correttamente il circuito ? Ricordo che ho sostituito l'alimentatore. Qualcuno mi fa sapere qualcosa ? grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2019 (modificato) 23 minuti fa, frankge973 scrisse: Qualcuno mi fa sapere qualcosa Credo proprio che qui nessuno abbia la sfera di cristallo per fare una diagnosi al tuo impianto e credo anche ti siano state tutte le indicazioni e i suggerimenti per fare una diagnosi più che accurata! Stiamo parlando di un BANALISSIMO citofono nato sbagliato fin dall'inizio visto che i 2 PE sono in parallelo. Sui 2 PE arrivano i 6Volts DC per alimentare i parla/ascolto? Hai provato a scollegare i 12V AC per l'alimentazione dei cartellini porta nome? Immagino che ci sia una scatola all'interno della struttura dove si convogliano i fili delle chiamate e della fonia: individua 1-2-6 in quella scatola e collegaci un citofono! Se anche lì ci son problemi butta tutto a terra e rifai i cablaggi. Modificato: 19 gennaio 2019 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankge973 Inserita: 19 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2019 33 minuti fa, marco.caricato scrisse: Credo proprio che qui nessuno abbia la sfera di cristallo per fare una diagnosi al tuo impianto e credo anche ti siano state tutte le indicazioni e i suggerimenti per fare una diagnosi più che accurata! Stiamo parlando di un BANALISSIMO citofono nato sbagliato fin dall'inizio visto che i 2 PE sono in parallelo. Sui 2 PE arrivano i 6Volts DC per alimentare i parla/ascolto? Hai provato a scollegare i 12V AC per l'alimentazione dei cartellini porta nome? Immagino che ci sia una scatola all'interno della struttura dove si convogliano i fili delle chiamate e della fonia: individua 1-2-6 in quella scatola e collegaci un citofono! Se anche lì ci son problemi butta tutto a terra e rifai i cablaggi. i 6V arrivano. provato a scollegare i 12v dalle lampade . purtroppo non cè scatola derivazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2019 13 minuti fa, frankge973 scrisse: i 6V arrivano. provato a scollegare i 12v dalle lampade . purtroppo non cè scatola derivazione E scusa, come è distribuita la montante? Le scatole sono negli appartamenti? Non è che qualche condomino ha fatto lavori in casa sua e ha creato casino a tutti??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
