caldaia si accende e spegne dopo poco fer stagna
buon giorno a tutti,
ho una caldaia fer mod ferrella box f24 stagna adesso succede che aprendo l acqua calda sento la pompa e la ventilazione che parte, ma non fa la scintilla oppure avvolte si accende e dopo 2 secondi la fiamma si spegne.
ogni tanto si accende e funziona regolarmente 😩
quale potrebbe essere il problema???
Io inizierei pulendo gli elettrodi per il rilevamento della fiamma e gli elettrodi per la scintilla di accensione
elettrodi scintilla puliti quelli di rilevamento fiamma dove li trovo?
spesso parte la ventola ma non attacca neanche il relè per la scintilla?
trovati e puliti ma si possono testare per sapere se sono funzionanti?
comunque il problema persiste
pressostato e quello che si trova sul uscita acqua calda sanitaria?
come lo posso verificare se commuta?
no,digita su google pressostato fumi e lo vedi,è in alto dove c è il ventilatore.
ok come si controlla se è funzionante?
ho provato a staccare una volta il tubo ed è partita ma no so se è stato un caso
per provarlo veramente dovresti avere un tester,altrimenti fai cosi,hai un tubo o due?comunque stacchi dal pressostato
il tubo che va al ventilatore o verso la canna fumaria e ci soffi dentro forte,poi lo ricolleghi al pressostato e vedi se la
caldaia parte. se non parte fai la prova contraria,mentre hai l acqua calda aperta stacchi dal ventilatore il tubo che va al pressostato e ci soffi dentro piano e dolcemente(se soffi forte spacchi la membrana) e senti il clic della membrana
a quel punto potrebbe partire.(e questa è una prova empirica)
se mi dici il modello di pressostato ti dico quali fili ponticellare,se è a due fili è sufficiente ponticellarli,se è a tre fili ti dico quali ponticellare
se sai usare il tester metti i puntali sul pressostato e vedi se alla richiesta di acqua calda chiude il contatto.
sii delicato col pressostato perchè è permaloso e si rompe facilmente.
Modificato: da anguspap
ok faccio la prova col tester e ti faccio sapere, comunque è a due fili il pressostato
buon natale a tutti
allora ho provato la caldaia non parte al Max parte un attimo e si spegne, il termostato non da continuità.
se soffio dentro sento il clic ma il circuito e aperto e resta aperto.
se invece accendo la caldaia parte la ventola e ponticello il termostato la caldaia funziona
Bisogna  che ti spieghi meglio,la caldaia sta funzionando in riscaldamento e non funziona l acqua calda?o stai facendo confusione tra termostato o pressostato?
la caldaia non funziona né in riscaldamento né in sanitario
il pressostato non da continuità
la chiocciola e pulita e ci sono 2 tubicini uno aspira e l altro butta aria
il pressostato fa il clic ma non chiude il circuito, sembra che sia il microswitch difettoso
Se facendo il ponte tra i  due fili sul pressostato  mentre  la caldaia parte   e questa funziona regolarmente  ,
  Due sono le cose   , o il pressostato è rotto oppure il venturi è ostruito  ,
Tu hai detto che soffiando nel pressostato  questo  non da il consenso ,   ma  hai provato ad aspirare  dal tubicino .?
 Se non funziona  nei due modi   descritti   e  funziona  ponticellando  i cavi  , sostituisci il pressostato .
 Se invece  la caldaia funziona  aspirando  da uno dei tubicini , va pulito il venturi .
 Basta infilarci  un  filo di freno di bici , che si piega facilmente e scrosta eventuali scorie  .
allora Stefano se soffio nel pressostato piano mi da continuità se.soffio forte sento sempre il clic dello switch ma avvolte non mi da continuità e normale?
se invece aspiro il pressostato funziona.
dietro ce una vite tipo sigillata magari si è starato?
ho smontato la ventola ed è pulita, se soffio nei tubicini l aria passa presumo che i venturi sono puliti
cosa mi consigli di fare?
14 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
È molto probabile
allora ultime verifiche
ho notato col tester collegato che quando aspira il micro si libera  e mi da continuità e la caldaia funziona.
quando soffio se soffio piano il micro fa un clic e funziona tutto, se soffio più forte la membrana che si vede all esterno si schiaccia ulteriormente, il micro si libera di più e fa un altro clic a questo punto non ce più continuità e la caldaia si spegne.
per questo mi fa il giochetto che si accende per 2 secondi e poi si spegne.
tipo che ce troppa pressione nel tubo
cosa c'è da fare?
faccione correzione
allora se soffio piano la membrana si schiaccia e attiva il micro quando soffio più forte la membrana torna indietro liberando il micro e la caldaia si spegne.
forse ce troppa pressione nel tubo oppure la membrana del pressostato non è più buona?
a voi esperti i commenti
vincenzo barberio
Un tubo fa fare click al micro interruttore se ci soffi dentro, l'altro se aspiri. La posizione dei tubi è stata invertita?
no nessun invertimento
ma se soffio più forte il micro si libera e la caldaia si spegne.
può essere la membrana spompata?
vincenzo barberio
Se la membrana è difettosa, va sostituito il pressostato.
ok sostituisco quello allora
per adesso con il tubo che soffia aria dal pressostato staccato la caldaia funziona regolarmente
pressostato sostituito il difetto rimane
anche il pressostato nuovo se ci si soffia più forte ritorna allo stato normalmente aperto e la caldaia si spegne.
sembra che ci sia troppa pressione nella ventola aspirazione fumi
prova a guardare quanti volt arrivano al ventilatore,do per scontato che hai montato il suo pressostato originale coi giusti valori.
