Caldaia Immergas Eolo maior 24. Temperatura termo fuori controllo...
Inserito: (modificato)
Buondì,
stamattina mi sono accorto che i termosifoni erano roventi. Guardo il pannello della caldaia ed i led 3 e 4 lampeggiamo simultaneamente. Non ho nessun controllo remoto collegato.
i led sono quelli della "funzione acqua calda" e "funzione riscaldamento". Non ho trovato la spiegazione dell'errore. Ho letto solo che se lampeggiano alternativamente è l'errore 31, ma non
è il mio caso. grazie in anticipo per l'aiuto.
Modificato: da Davidino66
Probabilmente (non ne sono certo) si è guastata la sonda temperatura mandata impianto e adesso si accende e si spegne col solo termostato di protezione.
si è attivata la funzione spazzacamino che attiva la caldaia in fase riscaldamento alla massima potenza per 15 minuti (funzione che serve al tecnico per effettuare certe prove o regolazioni)
si attiva mantenendo il selettore generale in posizione reset per circa 8 secondi
quindi o il selettore è posizionato scorrettamente e fa partire questa funzione o come piu probabile la scheda ha un problema
aspetterei comunque per vedere se si dovesse verificare ancora prima di sostituire la scheda
grazie per le informazioni. L'ho tenuta spenta per qualche minuto ed è ripartita regolarmente... La tengo monitorata.
