70aniello Inserito: 22 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 22 dicembre 2018 Salve, vorrei fare un quadro elettrico per alimentare una pompa di calore inverter aria/acqua con assorbimento max di 8A monofase, piu altre due linee per pompa pannello solare, e pompa ricircolo acqua sanitario. Come predisporlo?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2018 (modificato) Una linea per la pompa da 2,5mmq servita da magnetotermico differenziale 30mA classe A, 16 A, curva C poi differenziale 30mA con a valle due magnetotermici 6A, linea solare e linea ricircolo da 1,5 mmq La pompa la attivi da un comando locale nei bagni, a mezzo di sensore di presenza, per un tempo di 2 minuti Modificato: 22 dicembre 2018 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2018 Questa sera ti rispondr O. E un clima con Pimpa di calore da 18.000btu.? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70aniello Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2018 Uno schema come quello in foto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2018 13 ore fa, 70aniello scrisse: Uno schema come quello in foto? Appunto! Io utilizzerei tre magnetotermici differenziali, ci spenderai tre soldi in più ma faresti un lavoro esteticamente più lineare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70aniello Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2018 Ciao Maurizio puoi gentilemente indicarmi i codici dei prodotti da utlizzare ( qualche marca) ?grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70aniello Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 Ciao, questi vanno bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 13 minuti fa, 70aniello scrisse: Ciao, questi vanno bene? Beh, direi proprio che vadano bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 se ti avanza un modulo e hai un buon impianto di terra ci potresti ficcare un SPD tipo 3 anche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70aniello Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 Quindi due del primo e due del secondo? Per SPD Ho un centralino da 8 moduli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 1 ora fa, 70aniello scrisse: Quindi due del primo e due del secondo? No. Se vuoi fare il quadro come lo schema che hai postato: -uno del primo (magnetotermico differenziale C16); -un differenziale puro da 16A (che è diverso dal primo ) -due del secondo (magnetotermico C6) collegati sotto il differenziale puro. Se vuoi seguire il consiglio di Colombi: - uno del primo - due simili al primo ma C6 anziché C16 tutti collegati in parallelo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70aniello Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 Si voglio seguire Colombi, puoi indicarmi i prodotti con il relativo schema gentilmente ?grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70aniello Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 Cosi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 (modificato) No. così: Inverter: magnetotermico differenziale C16 tipo A Pompe: magnetotermico differenziale C6 tipo AC Qualunque marca non cinese. Modificato: 25 dicembre 2018 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70aniello Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Buon Natale, in rete non riesco a trovare il tipo A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Cerca ancora che ce n'è a iosa. il codice è GA8813A16 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70aniello Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Grazie per l'indicazione. Trovato , ho visto che costiticchia. Soluzione con schema più economica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 1 ora fa, 70aniello scrisse: ho visto che costiticchia Costicchia perché è di tipo A, Gli AC costano meno ma con l'inverter ci vuole l'A. Puoi provare con altre marche (Hager, Shneider...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70aniello Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Questo è buono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 6 minuti fa, 70aniello scrisse: Questo è buono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
