problema anomalo tv
alfio78
Fulvio Persano
Ciao alfio78.
Per cortesia, evita di scrivere usando abbreviazioni tipo qlc....qnd....tnt, ecc..
Il regolamento non lo consente.
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • alfio78
    34
  • 3kek1
    18
  • Riccardo Ottaviucci
    4
  • Fulvio Persano
    1
ho testato continuità V con i pin in basso al chip.
alcuni sono continui su un unico pin del chip.
comunque visto che l'integrato non si trova in italia, e devo aspettare lo stesso 30-40 gg, tanto vale comprare tcon completa su aliexpress.
grazie
17 ore fa, Fulvio Persano scrisse:
Ciao alfio78.
chiedo scusa.
44 minuti fa, Trans Istor scrisse:
Sono prove inutili, va cambiato il chip o la scheda.
sono alla ricerca del chip in italia o della tcon.....
intanto ho già acquistato tcon da aliexpress...ma devo aspettare almeno 40 giorni....
è possibile che questo chip non si trovi in europa????
acquistata tcon, ma purtroppo montata e quando accendo la tv il pannello si illumina di bianco, rosso, verde in continuazione.
ho provato ad entrare in service mode per cambiare il codice del pannello (avendo cambiato pure la scheda madre), ma nulla.
ho provato a collegare la tv con altra tv tramite la scart ma nulla!!
ho provato a farla partire da usb caricando il firmware, ma nulla
Perche' hai cambiato mainboard? Non ha senso, spesa inutile, se vieni qui a chieder aiuto ti si dice cosa e' utile fare, poi se non risolvi magari inizi a cambiar a caso..
Visto che l'hai cambiata potresti avere preso una non compatibile 100%, se non arriva dallo stesso modello stessa revisione meglio che rimetti qella originale, dove pero' dicesti di aver fatto sfraceli tra reset non si sa come tentati.. la prossima volta rivolgiti prima al forum, peccato rovinare un tv che a quanto pare necessitava solo di una tcon di ricambio, visto che ora visualizzi le schermate colorate con il giusto colore.. vedi che se rimetti la vecchia tcon dovresti vedere colori alterati..
chiedo scusa,inizio dal principio:
1 fulmine improvviso ha messo ko il mio impianto di telecamere e la tv philips 49pus7809/12 (non accendeva nemmeno il led rosso di standbye).
La tv era attaccata ad una ciabatta multipresa (con tasto corrente su zero,quindi senza alimentazione).
dopo aver fatto controllare ad un mio amico la tv, abbiamo capito che la scheda madre era andata in corto circuito (andata ko dall'entrata hdmi del dvr ahd delle telecamere).
ho controllato attentamente il codice della scheda madre ed ho acquistato (occasione) tv philips 42pus7809/12 con pannello rotto.
ho montato la scheda madre dalla tv (42pus 7809/12) acquistata e niente schermo nero, ma a differenza di prima il led rosso e led
 bianco (sul case della tv) philips si accendevano!!!
a questo punto ho letto che poteva essere andata ko anche la tcon, ho montato quella dell 42pus7809/12 e magicamente la tv si era accesa e funzionava tutto,tranne i colori che erano solarizzati,sfocati,etc..
sono entrato in service mode(sam) ed ho cambiato i parametri ma nulla, i colori rimanevano solarizzati, ad un certo punto mentre provavo a cambiare colori etc improvvisamente schermo tutto nero!!!!
visto che il led rosso si accendeva ho acquistato tcon ed oggi è arrivata, montata e quando accendo la tv lo schermo diventa prima bianco, poi rosso e poi verde in continuazione.
tento e ritento di entrare in service mode (volevo cambiare codice pannello) ma nulla non mi fa entrare.
grazie
Riccardo Ottaviucci
il tv è entrato in burn test,da cui non so come uscirne (ho un tv Samsung che ha lo stesso problema)
Io non capisco perche' tenere all'oscuro dettagli cosi' rilevanti, vabbe'... sul fatto che la tcon det tv con schermo a pezzi sia difettosa e' un fatto che non posso spiegare, ma al mondo c'e' pure qualche pazzo che invece che far riparare un  tv lo prende a pietrate, sul fatto che ora visualizzi il test puo essere che la connessione tra main e tcon non e' regolare, alcuni schermi fanno cosi' mi sembra quando alimentati ma magari non colloquiano con la main, quindi non so come sei messo a lavori di riparazione, qualche test si puo tentare di fare forse senza oscilloscopio, anche le versioni delle tcon non so come le hai confrontate.. certo avrai speso non poco finora, ecco perche' insisto nel pensare che invece che comprare estensioni di garanzia, io farei una bella ricerca di un centro assistenza e ci farei installare anche su un tv nuovo delle protezioni da sovratensione nei punti nevralgici ovvero gli ingressi delle schede, magari non sara' efficace 100% in caso di fulmine ma sembra che i tv di oggi si rompano anche solo se nella stessa stanza dove c'e' il tv acceso fai andare un grosso aspirapolvere o fai una score.... troppo forte. Controlla il cavo lvds intanto..
intanto grazie per la risposta trans istor!
io non ho nascosto nulla,ho semplicemente acquistato scheda madre e tcon identici e quindi nella mia inesperienza non ho pensato oltre.
l'unico errore che probabilmente ho fatto è di mettere code pannel diverso da quello suo.
grazie
13 minuti fa, alfio78 scrisse:
hai confrontato pure sigle su etichette e versioni varie?
perche? comunque puoi rimediare, nel manuale di servizio spiega come fare usando l'etichetta sul bordo del tv..
30 minuti fa, Trans Istor scrisse:
stessa etichetta,stessa versione,stessa sigla.
Non mi permette di entrare in service mode con il telecomando per cambiare codice pannello.
ho provato a farla partire da usb con firmware,ma nulla!
Ciao, perche' non segui il mio consiglio? scarica il manuale di servizio, non credere che se uno decide di far da se debba risolvere la cosa con facilita', seno' non esisterebbero centri assistenza..
ok
7 ore fa, Trans Istor scrisse:
provati tutti i codici del manuale di servizio, ma nulla!!!
ho commesso l'errore di aver messo numero errato codice pannello, ma è possibile che non vi sia modo per poter entrare di nuovo nel service mode?
se il problema è la configurazione con il pannello, esiste modo per poter far uscire segnale av da scheda tv per poter cambiare i valori?
ma non devi provarli tutti, non e' che si va a caso, c'e' una sequenza per inserire il codice pannello, ma come gia' ho scritto, quella sequenza colori mi sa piu di connessione parziale sul cavo main>tcon.
26 minuti fa, alfio78 scrisse:
no. Non e' li il tuo problema...
un dubbio molto strano, alla vecchia tcon quando staccavo 1 cavo del pannello alla volta avevo lo stesso risultato, invece ora
quando stacco quello di sinistra lo schermo è metà bianco e metà a strisce.
quando stacco quello di destra si innesca il pannello prima bianco, poi rosso e poi verde in continuazione con intervalli di 3-4 secondi.
mi chiedo l'effetto della tcon per ogni cavo flat non dovrebbe essere uguale? (almeno la vecchia faceva la stessa cosa sia a sx che a dx).
a questo punto mi sorge 1 forte dubbio:
1) tcon acquistata difettosa?
2)seconda scheda madre KO?
ps: con la passata tcon immagini solarizzate si,ma si vedeva!!!...poi dopo un pò ko!!
come posso escludere il funzionamento dell'una e dell'altra?
il 16/1/2019 at 09:03 , Trans Istor scrisse:
Intanto cerca di essere chiaro; 1. hai descritto di avere 3 tcon e poi per nominarle tiri fuori "vecchia" e "nuova" che sono solo 2...
2. Cancella il vecchio messaggio nell'editor con "clear editor" o con tasto delete etc... sai che confusione?..
Negli schermi LG a led e' perfettamente normale il comportamento delle righe verticali con un settaggio e la mezza immagine con l'altro.
Per cui preoccupati di considerare non compatibile o guasta piu probabilmente quella che non lo fa.
Se non leggi quello che scrivo e fai le prove per i fatti tuoi allora e' inutile che ti seguo, il test dei colori a pieno sc. e' generato probabilmente dalla tcon, quindi e' possibile che non ci sia un
colloquio main>tcon o per incompatibilita' o per difetto di tcon o del suo collegamento. Dopo il connettore di ingresso tcon ci sono delle piste che vanno al processore centrale, con delle resistenze in schiera, testa la tensione ai capi di queste, dovresti aver circa 1,2v, se non hai niente allora non c'e' nessun segnale.
Modificato: da Trans Istor
