Collegamento relè attivazione pompa per irrigazione + interruttore manuale
Buongiorno, vorrei installare un sistema di irrigazione automatico, per aiutare mia nonna che ormai non riesce più da sola ad amministrare il giardino. Sull'installazione delle elettrovalvole mi è tutto chiaro, non capisco invece come posso installare il relè per attivare la pompa dell'acqua.
Attualmente la pompa è collegata ad un Siemens Sirus 10e (è un contattore?) come in foto, a sua volta collegati a due interruttori da entrambi i lati della casa. Avrei bisogno che la pompa si attivasse con il relè del programmatore, ma anche tramite l'interruttore, in modo che mia nonna riesca a continuare ad innaffiare come ha sempre fatto (ha 85 anni).
Dunque che collegamenti dovrei fare? Vi ringrazio.
Maurizio Colombi
Dovresti inserire anche le immagini dei collegamenti sugli "interruttori" che utilizzi per comandare la pompa in manuale.
Dovrebbero avere tre conduttori collegati ad altrettanti morsetti.
4 ore fa, Giacomella scrisse:
si.
Oltre a quanto richiesto da Colombi, sarebbe utile anche sapere qualcosa sul programmatore. Il relè ha un contatto singolo o un contatto di scambio?
Dove vorresti piazzare il programmatore, in prossimità di uno dei due interruttori o vicino al contattore?
Ho cercato di fotografare il meglio possibile, spero che possiate capire nella confusione di cavi, se servono altre foto chiedetemi e cercherò di fare il possibile.
L'interruttore destro è posizionato dall'altro lato della casa, è in sua prossimità che dovrei inserire il programmatore. Dal suo cavo escono quattro collegamenti: grigio, nero, marrone e giallo/verde (foto 1) . Il giallo/verde è collegato al morsetto 95NC in basso (foto 2), il grigio è inserito nel morsetto A1 (foto 3 marrone e nero sono collegati al marrone e nero dell'interruttore sinistro (foto 3).
L'interruttore sinistro (foto 4) ha 5 collegamenti: marrone e nero sono collegati a marrone e nero dell'interruttore destro, il blu è collegato a 5L3, il giallo a 1L1, il grigio a 95NC.
L'interruttore della corrente principale è collegato alla linea elettrica, e dall'altra parte con collegamento marrone in 1L1 e blu in 5L3.
La pompa ha tre collegamenti, marrone in 2T1, giallo in 4T2, verde in 6T3.
Il cavo viola collega 97NO a 1L1.
La bobina? di destra è collegata con due collegamenti blu a 3L2 (sopra) e 6T3 (sotto).
Spero di essere stato comprensibile, vi ringrazio di cuore.
Dimenticavo, il relè della pompa è questo (foto sotto).
Modificato: da Giacomella
Maurizio Colombi
Una spiegazione dettagliatissima, ma una foto vale più di mille parole.
14 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Da come la spieghi dovrebbero essere due deviatori e da questo si riesce a definire meglio la situazione e l'eventuale aggiunta di collegamenti e apparecchi.
Purtroppo non credo di riuscire a fotografare meglio di così, la scatola si trova in uno sgabuzzino e come si vede è un marasma di cavi...
Maurizio Colombi
Non ci siamo capiti!
Apri la scatola dove è inserito l'interruttore che comanda manualmente la pompa, dici di averne due, e fotografa i fili che si collegano a questi benedetti interruttori.
Del quadro di comando mi interessa molto, dobbiamo agire sul comando del teleruttore. Chiaro?
15 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Questi sono i due interruttori, il primo è quello sotto alla scatola del contattore, il secondo quello più lontano, nei pressi del quale vorrei installare il programmatore per l'irrigazione.
I due comandi (ultime due foto) sono due deviatori. Se vuoi mantenere la possibilità di avere i due comandi manuali funzionanti in modo indipendente dal programmatore dovrai utilizzare il relè pompa in parallelo ai due deviatori per attivare il contattore. In pratica, i due fili che vanno ai comuni dei deviatori (giallo / verde e blu) vanno portati anche ai morsetti C e NO del contatto libero del relè , in modo che quest'ultimo possa "scavalcare" la coppia di deviatori. Naturalmente se la pompa verrà accesa manualmente dovrà essere spenta manualmente e se accesa dal programmatore dovrà essere spenta dallo stesso.
