interrutore con lucina
olometabolo
Buongiorno
Ho un saldatore della Velleman e a volte mi scordo di spegnerlo dopo averlo usato
Il problema é che non ha nessuna lucina che indica che é acceso (ha solo il display lcd non retroilluminato )
Ho acquistato un interruttore (250Vac 6A) con lucina di stato esattalento QUESTO red 220v
Io lo so che sono cretino ma non riuscire a montarlo mi fa inalberare
L'interuttore ha 3 contatti due argentati e uno d'orato.
Se metto tra fase e neutro tra i due argentati funziona ma non ho nessuna luce nell'interrutore
Se metto tra il centrale e il dorato si accende la luce quando metto su 1 ma non si accende il saldatore idem se metto fase e neutro tra i due contatti esterni
ho porvato a inveritre fase e neutro e non funziona ho provato a ponticellare i due argentati con il dorato e nun funziona
Ma allora ditemelo voi come devo collegare sto coso per farlo funzionarecome dovrebbe ovveor che quando sta su 1 si accende la luce e alimenta il circuito.
PS alias la pseudo soluzione
Ne ho smontato uno e se non ho capito male quando si mette su 1 oltre a chiudere il contatto di potensa ra i due terminali argentati c'é un contatto che si fa con tra il dorato e gli argentati tramite una resistenza.
Ora iomi dico che l'unica cosa logica che posso fare é collegarle a terra il contatto d'orato, ma solo se me lo dite voi perche a me di far schioppare tutto non mi va 😀
13 ore fa, Darlington scrisse:
Devi portare il neutro al terzo contatto, altrimenti come alimenti la spia se all'interruttore arriva solo la fase?
non hai mica torto
fatto funziona
grazie a tutti
Comunque pure se ma lettevo a terra funzionava 🙂
4 ore fa, olometabolo scrisse:
Anche girando la spina invertendo fase e neutro??
