Maurizio Guerra Inserito: 29 marzo 2019 Segnala Share Inserito: 29 marzo 2019 Buongiorno a tutti sono nuovo nel forum, avrei una domanda,ho un cancello automatico Ducati, ed ora ho installato un videocitofono Bticino 2 fili con apertura cancello e cancelletto. il mio problema è che il motore risulta dalla parte opposta ed avendo un muro in pietra e cemento a terra vorrei evitare di sfasciare tutto. ora arriva la domanda😂 esiste qualcosa che possa usare tipo Bluetooth che dall’uscita del videocitofono dia il segnale al ricevitore posto vicino alla centralina del cancello? Si accettano consigli 🙈 Allego foto esempio (scusate per il disegno tecnico 🤣🤣) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2019 Scusa, ma questi componenti lontani non sono alimentati e quindi collegati tramite una canalizzazione ? Devi arrivare ai collegamenti nelle scatole di derivazione in qualche modo. Lascia stare soluzioni via radio, che comunque richiedono una alimentazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2019 Ciao Se hai un pulsante di apertura cancello all’interno della casa e hai passaggi tubi tra derivazioni (come dice patatino59) puoi mettere un attuatore bticino e comandare cancello da citofono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Guerra Inserita: 2 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2019 (modificato) Il cancello grande e alimentato dal piano inferiore, (officina meccanica) il citofono dalla abitazione piano superiore, essendo il citofono alimentato dal monitor dell’abitazione arrivano 2 cavi da sopra. Dimenticavo, l’abita È alimentata con pannelli fotovoltaici e batteria.. Modificato: 2 aprile 2019 da Maurizio Guerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2019 3 ore fa, Maurizio Guerra scrisse: essendo il citofono alimentato dal monitor Ma siamo sicuri che si tratta di un Sistema 2Fili di BTicino? Metti una foto del posto interno, o del posto esterno, o di entrambi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
