Salve, diversi mesi fa mi sono trasferito in un nuovo appartamento (con la mia famiglia), ci hanno installato un nuovo scaldabagno, il caesar 14.
Abbiamo 2 bagni, poi cucina e un lavandino in più nel "locale lavatrice".
In pratica, vi spiego il problema: qualsiasi bagno voi utilizziate, ci si fa la doccia con l'acqua calda (che neanche scorre tanta in fretta e furia) per circa 5 minuti contati, poi per 1/2 minuti buoni diventa fredda e poi ricomincia a diventare calda.
Ora, chiedo a voi le informazioni che possano ritornarvi utili per capire il problema, perché non saprei da dove partire.
DavideDaSerra
Prova a mettere la temperatura sullo scaldabagno al massimo: può essere che hai la T impostata troppo bassa e il minimo dello scaldabagno sia comunque eccessivo per la portata che hai, alzando la T impostata la potenza richiesta aumenta e non dovrebbe più spegnersi, inoltre miscelando al rubinetto avresti anche un miglior confort nella doccia (più acqua).
Prova a misurare quanta acqua calda scorra effettivamente (con un cronometro misuri in quanti secondi tiri 2 litri, precisi, di acqua calda), poi fai la stessa prova con la fredda e posta il risultato. Potresti avere la pressione bassa.
Modificato: da DavideDaSerra
Ho fatto quello che mi hai detto tu, ma l'acqua calda é durata come al solito 4/5 minuti poi fredda e così via di nuovo...
Per il test della quantità di acqua, vedrò di farlo più avanti. Ogni tanto mi sembra ci siano problemi con la pressione, ma che sono iniziali e basta (ad esempio apro di poco, va piano, dopo tot spara più forte per un po' e poi torna normale).
