deserteagle Inserito: 12 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 12 aprile 2019 (modificato) Buongiorno, sono qui a chiedere info per un problema su un impianto URMET 2 voice che non mi era mai capitato prima, che mi sta davvero affliggendo e che la stessa assistenza autorizzata non ha ancora trovato soluzione IMPIANTO NUOVO messo in servizio fine gennaio 2019 Sinthesi Steel, 4 utenze, 1 pulsantiera da esterno con tettuccio, 2 serrature (nessun videocitofono in parallelo) MATERIALI (su base di schema e ordine richiesto alla stessa Urmet) : 1 pulsantiera esterna 3 moduli 1 modulo telecamera 1 modulo parlascolto con due pulsanti 1 modulo due pulsanti aggiuntivo con scheda di connessione separata 3 videocitofoni vivavoce (MIRO) in uso nelle abitazioni private dello stabile 1 videocitofono con cornetta (MIRO 1750/1) in uso nello studio medico dello stabile 1 decodifica speciale 1 alimentatore 1 dispositivo di protezione contro gli sbalzi di tensione 2 derivatori L'impianto è alimentato da cavetti telefonici (schermati ad 1 coppia ). Il tratto più lungo, circa 32 metri è il bus pulsantiera/alimentatore e solo su questo tratto ci sono due giunture (saldate una di fronte all'altra per evitare induttanze generate dalle classiche legature alla "elettricista"), tutti gli altri collegamenti sono interi. I cavi passano all'interno di cassette elettriche. L'immagine video è perfettamente nitida e priva di ogni disturbo Il quadro con alimentatore e decodifica si trovano nelle vicinanze di una batteria per fotovoltaico Tesla. L'impianto elettrico dello stabile è corredato di impianto fotovoltaico Gli inverter distano circa 15 metri dalla batteria Tesla e dal quadro videocitofoni La tensione di rete è stabile e costante 230vac (monitorata 1 settimana con datalogger) L'impianto vede: al piano terra un derivatore in/out a cui è collegato : 2 videocitofoni (un miro vivavoce e il 1750/1 nello studio medico) 1 decodifica speciale per aprire una seconda serratura (senza pulsantiera) al primo piano un derivatore con terminazione di linea a cui è collegato: 2 videocitofoni (miro vivavoce) P R O B L E M I (2) 1 - il videocitofono studio medico (quello più usato, circa 30 bussate al giorno) nel 10/15% dei casi o non apre (per lo più la serratura viene azionata senza alzare la cornetta per ovvi motivi) oppure alla bussata effettuata dalla pulsantiera il videocitofono non squilla. Non ci è stato possibile capire se è il solo video dello studio a anche gli altri poiche gli altri, essendo installati in abitazioni non hanno la stessa frequenza d'uso di quello dello studio medico. Quando non apre, il blocco (cioè il videocitofono non risponde più a nessun comando emettendo 3 beep veloci alla pressione di qualsiasi pulsante) dura circa 20 secondi, cioè a seguito ripetute pressioni del tasto serratura si decide poi a dare l'impulso di apertura. 2 - La sera all'imbrunire alla bussata si sgancia la cornetta e appena si attivano i led , l'immagine di tutti i monitor si contorna di un alone bluastro molto marcato, questo sempre. Alla loro disattivazione, tramite il dip presente sul modulo, il problema scompare, ma ovviamente l'immagine diviene scadente. Fatto il video e mandato all'assistenza, hanno riferito poter essere un riflesso di qualcosa, ma cosi non è, infatti anche loro hanno poi deciso di riferire la cosa alla Urmet dicendo che questo problema non si risolverà in poco tempo..... (???) Fatte varie prove e verifiche di corretta installazione, più che altro per cercare di risolvere il problema 1, alla fine chiamata la urmet: quest'ultima ha : - tenuto in prova 1 settimana il 1750/1, intanto è stato provvisoriamente installato uno dei vivavoce (delle abitazioni civili) nello studio che dopo 1/2 giorni ha evidenziato il medesimo difetto di cui al punto 1 (quello al punto 2 non è mai scomparso) - reinstallato il 1750/1 la urmet ha dato disposizione al CAT , con un loro intervento gratuito che ha dato modo di "conoscere" anche l'impianto e verificarne la "bontà" installativa , di sostituire il modulo telecamera, il modulo parlascolto, e l'alimentatore. Nulla di fatto, fin da subito, la sera, il difetto al punto 2 non è mai sparito, il difetto al punto due è ricomparso dopo 24 ore ed è tutt'ora presente. Ora Urmet dice di volermi cambiare la schedina di connessione del modulo 2 pulsanti aggiunti e i due derivatori e e li ha gia fatti recapitare al mio fornitore (nei prossimi giorni faro anche questo tentativo) . Io sto perdendo la testa, oltre alla brutta figura che sto facendo io (e la Urmet) col cliente. Qualcuno esperto di 2 voice e di buon cuore che potrebbe dirmi secondo lui: cosa potrebbe essere? suggerimenti da darmi? Mi sembra di aver elencato tutto se mi è sfuggito qualche dettaglio chiedete pure. G R A Z I E Modificato: 12 aprile 2019 da deserteagle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2019 Non sono un esporto di urmet,ma se fossi in te farei dalle prove partendo da zero e facendo una configurazione base per poi integrarla.C'è qualcosa che ti manda in panne il bus. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 12 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2019 Grazie Non c'è nessuna configurazione di base, l'impianto è semplicissimo. Ho più volte comunque rivisto tutti i cablaggi e la configurazione 17 minuti fa, fradifog scrisse: .C'è qualcosa che ti manda in panne il bus. Cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 12 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2019 Ho caricato un breve video del problema 2 (che in definitiva resta secondario come problema) https ://youtu.be/eJzsMcc9mxY Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2019 (modificato) Per configurazione base intendo:posto esterno e un solo videocitofono,e cosi via e man man aggiungi componenti e capisci.Potresti provarlo in magazzino usando una matassa di cavo come simulatore. E' un bus dati differenziale e non consocendo il tipo non ti saprei dire,ma di scuro ha una resistenza caratterisrica e delle tensioni di off set in dc che si possono verificare. Benché sia un bus differenziale non è da sottovalutare l'impatto emi o arminche. Modificato: 12 aprile 2019 da fradifog Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2019 (modificato) Ho visto il video, secondo me sono riflessioni nel vetrino della tc, prova a togliere il frontale della tc e controlla, il frontale se non erro dovrebbe potersi togliere agendo sulle clips di plastica laterali a destra. La chiamata allo studio è diretta al solo monitor dello studio? Modificato: 12 aprile 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 13 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2019 16 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: La chiamata allo studio è diretta al solo monitor dello studio? Si 16 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: secondo me sono riflessioni nel vetrino della tc No Roberto, l'alone si genera anche con vetrino tolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 13 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2019 Per curiosità personale, se ti è possibile farlo, prova a coprire completamente con un tappo nero o del cartoncino l’obiettivo della tc, chiaramente dopo aver tolto il vetrino e vediamo se lo fa ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 13 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2019 Questa prova non l'ho fatta.... e se continuasse a farlo ? E se non lo fa più? Hai suggerimenti per il problema principale (quello dell'apertura/bussata)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 13 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2019 (modificato) Se non lo fa più potrebbe essere un riflesso che entra nel vetrino dell’obiettivo della tc, in questo caso occorre capirne il motivo ma è compito della Urmet. Se lo fa ancora significa che non è chiaramente un riflesso ma un interferenza che si genera nel segnale video, anche in questo caso deve risolvere Urmet. Io ti ho chiesto di fare questa per avere elementi in più sul guasto che non sempre si riesce a riprodurre in laboratorio, mentre per la mancanza di chiamata da remoto non riesco a focalizzare bene il problema, però ti hanno già cambiato il modulo PE quindi io credo più plausibile un guasto del modulo espansione16 utenti 1038/17. L’apertura se libera e non sotto segreto deve funzionare sempre anche senza chiamata, settala in questo modo è prova il funzionamento, ricordati che è una scarica capacitativa perciò non è bene continuare a premere il tasto, occorre dare almeno una manciata di secondi per far ricaricare l’elettrolitico. Posso assicurarti comunque che questi sono i primi guasti strani che vedo da quando è uscito il 2 voice, normalmente funziona sempre bene con ogni tipo di collegamenti. Modificato: 13 aprile 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 il 13/4/2019 at 15:16 , Roberto Garoscio scrisse: Posso assicurarti comunque che questi sono i primi guasti strani che vedo da quando è uscito il 2 voice, normalmente funziona sempre bene con ogni tipo di collegamenti. Uahoo... che "ciortà" che ho!!! il 13/4/2019 at 15:16 , Roberto Garoscio scrisse: L’apertura se libera Si, lo è. il 13/4/2019 at 15:16 , Roberto Garoscio scrisse: ma è compito della Urmet. il 13/4/2019 at 15:16 , Roberto Garoscio scrisse: anche in questo caso deve risolvere Urmet. Sai, sono anni che monto i sistemi Urmet è questà è la prima volta che ho a che fare con loro e la gestione che hanno di un problema... sono molto deluso, perche non è accettabile che una società leader come Urmet i quasi tre mesi che li contatto non mi ha ancora risolto il problema. (E pensa che gli ho detto che li voglio anche pagare, parlando col rappresentante della mia area, purche mi risolvano il problema, ma... ad oggi stiamo ancora a discuterne... e la cosa bella è che il cliente sta iniziando a manifestare, giustamente, lamentele che diventano sempre più pressanti.... Spero tanto che la cosa non evolva in malo modo!!!) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 Scrivimi in privato i tuoi dati e dove si trova l’impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 Oggi ho eseguito questa sostituzione il 12/4/2019 at 09:54 , deserteagle scrisse: Ora Urmet dice di volermi cambiare la schedina di connessione del modulo 2 pulsanti aggiunti e i due derivatori e e li ha gia fatti recapitare al mio fornitore Ho scattato un po di foto .... secondo me c'è un problema di progettazione dello schermo.... ma vorrei che qualcuno potesse darmi dei feedback. Le immagini sono chiare... io credo che la lucedei led interferisca con la telecamera... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2019 (modificato) Hai provato a tappare la tc come ti avevo chiesto? Dalle foto della mascherina (che purtroppo non ho a disposizione da vedere) si vede chiaramente che la luce dei led si insinua sul vetrino della tc. Indicami la data di produzione. Modificato: 15 aprile 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2019 il 12/4/2019 at 09:54 , deserteagle scrisse: Ora Urmet dice di volermi cambiare la schedina di connessione del modulo 2 pulsanti aggiunti e i due derivatori e e li ha gia fatti recapitare al mio fornitore Abbiamo fato anche questo. Ma, niente da fare, il problema 1, continua a persistere. Io non so più cosa fare...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2019 Domanda da dieci milioni, la serratura è sicuramente funzionante e il cavo è integro? Ricordo che è una scarica capacitativa, occorre che se non apre al primo colpo si attenda almeno una decina di secondi prima di premere ancora il tasto, altrimenti il condensatore non ricarica, in seconda analisi, hai provato a mettere su serratura libera così non occorre neanche fare l’autoinserzione per aprire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 28 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2020 Il 15/4/2019 alle 19:02 , Roberto Garoscio ha scritto: Hai provato a tappare la tc come ti avevo chiesto? Dalle foto della mascherina (che purtroppo non ho a disposizione da vedere) si vede chiaramente che la luce dei led si insinua sul vetrino della tc. Indicami la data di produzione. Buonasera Roberto, ci sono degli sviluppi posso inviarti un video su whatapp per sapere cosa ne pensi? Riguarda il problema dei riflessi generati di sera nei videocitofoni (modulo video del kit base 1783/705). Sempre stesso impianto. Ps, il problema dell'apertura ormai è stato risolto. Ho atteso per mesi che Urmet mi desse delle spiegazioni per il problema del comparto video, ma niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 28 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2020 3 ore fa, deserteagle ha scritto: Buonasera Roberto, ci sono degli sviluppi posso inviarti un video su whatapp per sapere cosa ne pensi? Va bene, hai il mio numero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 29 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2020 Si si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide_1 Inserita: 2 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2021 Buongiorno, a me è capitato in un condominio con ascensore dotato di inverter. Quando l'ascensore era in funzione, ogni apparecchio interno aveva un problema più o meno marcato sull'immagine (a seconda del piano dove si trovava l'apparecchio). Ho avuto la fortuna di avere l'ascensorista disponibile che ha messo delle impedense o non so cosa sul suo quadro ha risolto il problema. Credo nel tuo caso possa essere l'inverte del FV. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
