Poseidon223 Inserito: 20 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 20 aprile 2019 Salve a tutti, ho bisogno di aiuto in quanto sono di poca conoscenza con lavori elettrici ecct.Senza portarla alla lunga ,ho aquistato il motore elettrico per la mia serranda del garage ed ho preso un motore bft con centralina, per apertura a distanza piu il blindino con all*interno il pulsante apre e chiude e fin qui ci siamo.adesso il dubbio che mi sorge e uno:dopo essermi recato dal fornitore per chiedere piu info a riguardo,ma con esito non molto soddisfacente.ho risolto in parte il discorso collegamento da motore alla centralina ma,il dubbio adesso e il pulsante del selettore all interno del blindino.come lo collego sulla centralina?il pulsante in questione ha 3 ingressi e sicuramente 1 salita e 1 discesa,il centrale invece dove va?la domanda e questa:ma i cavi del selettore devo collegarli negli stessi ingressi dove devo collegare i cavetti del motore sempre nella centralina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 21 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2019 Ciao Poseidon223, 19 ore fa, Poseidon223 scrisse: ma,il dubbio adesso e il pulsante del selettore all interno del blindino.come lo collego sulla centralina?il pulsante in questione ha 3 ingressi e sicuramente 1 salita e 1 discesa,il centrale invece dove va?la domanda e questa:ma i cavi del selettore devo collegarli negli stessi ingressi dove devo collegare i cavetti del motore sempre nella cntralina? No i fili del selettore NON vanno negli stessi morsetti del motore. Se guardi e leggi bene il manuale ci sono gli ingressi START / OPEN e CLOSE, quindi è da scegliere se vuoi usare un solo comando e quindi un solo ingresso come da funzionamento a 2 o 4 passi, oppure con il doppio pulsante (o selettore unico con 2 direzioni diverse A e B ) e quindi da una parte fai solo l'apertura e dall'altra esegui solo la chiusura. Ad ogni modo devi collegare il comune sul morsetto 6 (comune) della ELBA e poi usare il morsetto 7 (START), oppure sempre il 6 e oltre il 7 anche il morsetto 8 (CLOSE) che farà solo la chiusura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Poseidon223 Inserita: 21 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2019 3 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Poseidon223, No i fili del selettore NON vanno negli stessi morsetti del motore. Se guardi e leggi bene il manuale ci sono gli ingressi START / OPEN e CLOSE, quindi è da scegliere se vuoi usare un solo comando e quindi un solo ingresso come da funzionamento a 2 o 4 passi, oppure con il doppio pulsante (o selettore unico con 2 direzioni diverse A e B ) e quindi da una parte fai solo l'apertura e dall'altra esegui solo la chiusura. Ad ogni modo devi collegare il comune sul morsetto 6 (comune) della ELBA e poi usare il morsetto 7 (START), oppure sempre il 6 e oltre il 7 anche il morsetto 8 (CLOSE) che farà solo la chiusura. il 19/4/2019 at 22:21 , Poseidon223 scrisse: Salve a tutti, ho bisogno di aiuto in quanto sono di poca conoscenza con lavori elettrici ecct.Senza portarla alla lunga ,ho aquistato il motore elettrico per la mia serranda del garage ed ho preso un motore bft con centralina, per apertura a distanza piu il blindino con all*interno il pulsante apre e chiude e fin qui ci siamo.adesso il dubbio che mi sorge e uno:dopo essermi recato dal fornitore per chiedere piu info a riguardo,ma con esito non molto soddisfacente.ho risolto in parte il discorso collegamento da motore alla centralina ma,il dubbio adesso e il pulsante del selettore all interno del blindino.come lo collego sulla centralina?il pulsante in questione ha 3 ingressi e sicuramente 1 salita e 1 discesa,il centrale invece dove va?la domanda e questa:ma i cavi del selettore devo collegarli negli stessi ingressi dove devo collegare i cavetti del motore sempre nella cntralina? il 19/4/2019 at 23:49 , ilsolitario scrisse: Non c'è nel kit un manuale della centrale ?? Se si posta la foto dello schema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Poseidon223 Inserita: 21 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2019 Si effettivamente mi hanno dato un pulsante l 0 ll che sarebbe apertura e chiusura ha 3 morsetti di collegamento e quindi dovrebbe essere 1 apre centrale comune e 2chiusura.si poi noto che sul 6 e comune.però non capisco 2 o 4 passi che significa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 21 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2019 10 ore fa, Poseidon223 scrisse: però non capisco 2 o 4 passi che significa Anche se ce l'hai già questo è il manuale: https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/motorisation-portail-notice-bft-elba.pdf DIP-SWITCH 9 = Attivazione logica 2 passi [OFF] ON: Abilita la logica 2 passi. Un impulso di start ha i seguenti effetti: porta chiusa:.............................................................apre in apertura:…..........................................ferma e richiude porta aperta:..........................................................chiude in chiusura:................................................ferma e riapre OFF:Abilita logica 4 passi. Un impulso di start ha i seguenti effetti: porta Chiusa:.........................................................apre in apertura:.........ferma ed inserisce il TCA (se configurato) porta aperta:.......................................................chiude in chiusura:..................ferma e non inserisce il tca (stop) dopo stop:.................................................................apre Allora le diciture in verde corrispondono allo stato attuale del cancello, i puntini corrispondono alla pressione del pulsante del radiocomando (o del pulsante collegato tra 6 Comune e 7 START), mentre le scritte in blu corrispondono alla manovra successiva al comando di START. Scegli tu come vuoi utilizzare il tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Poseidon223 Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 il 21/4/2019 at 05:32 , ROBY 73 scrisse: Ciao Poseidon223, No i fili del selettore NON vanno negli stessi morsetti del motore. Se guardi e leggi bene il manuale ci sono gli ingressi START / OPEN e CLOSE, quindi è da scegliere se vuoi usare un solo comando e quindi un solo ingresso come da funzionamento a 2 o 4 passi, oppure con il doppio pulsante (o selettore unico con 2 direzioni diverse A e B ) e quindi da una parte fai solo l'apertura e dall'altra esegui solo la chiusura. Ad ogni modo devi collegare il comune sul morsetto 6 (comune) della ELBA e poi usare il morsetto 7 (START), oppure sempre il 6 e oltre il 7 anche il morsetto 8 (CLOSE) che farà solo la chiusura. il 19/4/2019 at 22:21 , Poseidon223 scrisse: Salve a tutti, ho bisogno di aiuto in quanto sono di poca conoscenza con lavori elettrici ecct.Senza portarla alla lunga ,ho aquistato il motore elettrico per la mia serranda del garage ed ho preso un motore bft con centralina, per apertura a distanza piu il blindino con all*interno il pulsante apre e chiude e fin qui ci siamo.adesso il dubbio che mi sorge e uno:dopo essermi recato dal fornitore per chiedere piu info a riguardo,ma con esito non molto soddisfacente.ho risolto in parte il discorso collegamento da motore alla centralina ma,il dubbio adesso e il pulsante del selettore all interno del blindino.come lo collego sulla centralina?il pulsante in questione ha 3 ingressi e sicuramente 1 salita e 1 discesa,il centrale invece dove va?la domanda e questa:ma i cavi del selettore devo collegarli negli stessi ingressi dove devo collegare i cavetti del motore sempre nella cntralina? il 19/4/2019 at 23:49 , ilsolitario scrisse: Non c'è nel kit un manuale della centrale ?? Se si posta la foto dello schema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Poseidon223 Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 Adesso so che il 6 del selettore e il comune ma ,questi pontiCelli devo eliminarli.sulla foto del pulsante e il morsetto centrale il comune? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 44 minuti fa, Poseidon223 scrisse: Adesso so che il 6 del selettore e il comune ma ,questi pontiCelli devo eliminarli. Dipende, quelli sono ponti eseguiti di fabbrica e servono per bypassare le sicurezze e quindi le fotocellule ed il pulsante di STOP. Quindi se devi installare anche le fotocellule che dovrebbero essere nel kit, devi eliminare il ponte tra 6 e 10 e collegare il contatto NC della fotocellula RX (ricevente, 4 fili). Mentre il pulsante di STOP per bloccare la serranda in qualsiasi punto tu voglia non credo che ti serva e quindi devi lasciare il ponte tra 6 e 9 ed i dip-switch 1 e 2 in OFF. 53 minuti fa, Poseidon223 scrisse: sulla foto del pulsante e il morsetto centrale il comune? In teoria sì, per sicurezza provalo con il tester. Perdona l'osservazione, sia chiaro che non voglio assolutamente sminuire le tue capacità, ma sei sicuro di riuscire ad installare l'automazione da solo? Non mi sembri molto "ferrato" sull'argomento elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Poseidon223 Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 il 21/4/2019 at 05:32 , ROBY 73 scrisse: Ciao Poseidon223, No i fili del selettore NON vanno negli stessi morsetti del motore. Se guardi e leggi bene il manuale ci sono gli ingressi START / OPEN e CLOSE, quindi è da scegliere se vuoi usare un solo comando e quindi un solo ingresso come da funzionamento a 2 o 4 passi, oppure con il doppio pulsante (o selettore unico con 2 direzioni diverse A e B ) e quindi da una parte fai solo l'apertura e dall'altra esegui solo la chiusura. Ad ogni modo devi collegare il comune sul morsetto 6 (comune) della ELBA e poi usare il morsetto 7 (START), oppure sempre il 6 e oltre il 7 anche il morsetto 8 (CLOSE) che farà solo la chiusura. il 19/4/2019 at 22:21 , Poseidon223 scrisse: Salve a tutti, ho bisogno di aiuto in quanto sono di poca conoscenza con lavori elettrici ecct.Senza portarla alla lunga ,ho aquistato il motore elettrico per la mia serranda del garage ed ho preso un motore bft con centralina, per apertura a distanza piu il blindino con all*interno il pulsante apre e chiude e fin qui ci siamo.adesso il dubbio che mi sorge e uno:dopo essermi recato dal fornitore per chiedere piu info a riguardo,ma con esito non molto soddisfacente.ho risolto in parte il discorso collegamento da motore alla centralina ma,il dubbio adesso e il pulsante del selettore all interno del blindino.come lo collego sulla centralina?il pulsante in questione ha 3 ingressi e sicuramente 1 salita e 1 discesa,il centrale invece dove va?la domanda e questa:ma i cavi del selettore devo collegarli negli stessi ingressi dove devo collegare i cavetti del motore sempre nella cntralina? il 19/4/2019 at 23:49 , ilsolitario scrisse: Non c'è nel kit un manuale della centrale ?? Se si posta la foto dello schema Effettivamente Roby non sono un elettricista ma,le fotocellule non le ho prese in dotazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 6 minuti fa, Poseidon223 scrisse: ma,le fotocellule non le ho prese in dotazione E allora lascia il ponte tra il 6 e 10. 7 minuti fa, Poseidon223 scrisse: Effettivamente Roby non sono un elettricista Qui "ti devi rispondere da solo", comunque se serve siamo qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Poseidon223 Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 Roby graze per il tuo supporto .ci proverò non appena potrò dedicarmi al lavoro.grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Poseidon223 Inserita: 1 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2019 Adesso il tutto e stato montato .la centralina lampeggia ma il selettore e telecomando a distanza non funziona. Possibile che va ponticello il selettore? Sullo schema vedevo un ponte ma è possibile?e poi sara' questa la causa del non funzionamento ??? Si puo' ponticellare alzata e salita lasciando invece indipendente il comune del selettore sempre? Cioè salita e discesa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Poseidon223 Inserita: 1 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2019 1 ora fa, Poseidon223 scrisse: Adesso il tutto e stato montato .la centralina lampeggia ma il selettore e telecomando a distanza non funziona. Possibile che va ponticello il selettore? Sullo schema vedevo un ponte ma è possibile?e poi sara' questa la causa del non funzionamento ??? Si puo' ponticellare alzata e salita lasciando invece indipendente il comune del selettore sempre? Cioè salita e discesa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
