guappo Inserito: 27 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 27 aprile 2019 (modificato) Ciao a tutti! Il mio amico ha un problema con questo monitor, si vedono le immagini ma l'illuminazione rimane spenta! Smontato speravo essendo un LCD che avesse un inverter amovibile... i condensatori della scheda alimentazione non sembrano gonfi...cosa consigliate di controllare per prima cosa? Lcd? Fusibile della scheda alimentazione, se arrivano le tensioni giuste ?Purtroppo non ho un inverter per testare le lampade! ... spero non siano le lampade sarebbe un'impresa ardua sostituirle e non conveniente! Grazie a tutti in anticipo! Modificato: 27 aprile 2019 da guappo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2019 prova ad inibire la protezione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guappo Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2019 5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: prova ad inibire la protezione Cioè? Il fuse? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2019 no, individua l'IC che funge da PWM (quello a 16 pin) e vedi in didattica TV come fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guappo Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2019 5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: prova ad inibire la protezione Mettendo una resistenza o un condensatore ? Se ci dovesse essere un corto si rischia di danneggiare altro se prima non si individua la causa che lo manda in protezione! Nella peggiore delle ipotesi! Sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2019 (modificato) allora se hai modo testa prima le lampade e il trafo elevatore,ovviamente dopo aver verificato che il circuito sia alimentato e non vi siano corto circuiti sulla linea Modificato: 28 aprile 2019 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
