Honda2 Inserito: 11 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 11 maggio 2019 Buongiorno ho una motorizzazione Fadini con scheda ELPRO 13, il problema che mi si presenta è il seguente: in modo del tutto autonomo si mette in funzione la motorizzazione in modo continuo senza l'apertura del cancello (rimane chiuso). Sono costretto a staccare i morsetti di collegamento, dopodiché si stabilizza il tutto per poi riapparire il problema a distanza di qualche giorno. Qualcuno può aiutarmi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 per me ci son 2 problemi... senti che parte senza muoversi si mette in funzione da solo per il primo problema potrebbe essere un ingranaggio o simile usurato, per il secondo invece un comando che fa cilecca (selettore a chiave o simile) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 Ciao Honda2, 10 ore fa, Honda2 scrisse: ................Fadini con scheda ELPRO 13,........... tanto per cominciare la scheda è una Elpro13 EXP: https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_13_cod_7079l-1.pdf oppure una Elpro 13 CEI: http://www.automationsistems.com/download/FADINI/PRODOTTI FUORI PRODUZIONE/Libretti Istruzione accessori/elpro13cei.pdf Come sono impostati tutti i dip-switch nella centrale? Casomai posta una foto della centrale aperta in modo che si vedano i collegamenti, i dip-switch ed i led. 10 ore fa, Honda2 scrisse: il problema che mi si presenta è il seguente: in modo del tutto autonomo si mette in funzione la motorizzazione in modo continuo senza l'apertura del cancello (rimane chiuso). Di quale modello di motori si tratta? Posta una foto anche di questi o dell'etichetta Comunque se partono i motori da soli (ma non girano, anche se strano) controlla il selettore a chiave o se c'è il pulsante a muro o qualsiasi altro dispositivo di comando, verifica che non ci sia ossido o insetti al loro interno. Controlla anche le fotocellule che non abbiano "intrusi" all'interno. 10 ore fa, marco.caricato scrisse: per me ci son 2 problemi... senti che parte senza muoversi per il primo problema potrebbe essere un ingranaggio o simile usurato, Sì però Marco Honda2 dice: 10 ore fa, Honda2 scrisse: Sono costretto a staccare i morsetti di collegamento, dopodiché si stabilizza il tutto per poi riapparire il problema a distanza di qualche giorno. quindi se ci fosse un ingranaggio usurato non funzionerebbe nemmeno per quei giorni che il problema non si presenta, non saprei, è una strana anomalia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
