pomellino Inserito: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 22 maggio 2019 Buongiorno, con la presente per richiedervi un parere, in un'impianto miscelato tv-sat di una villa, così composto: -n 1 parabola fracarro combo -n 1 illuminatore 4 uscite (hh,hl,vh,vl) -n 2 multiswitch con 6 uscite cadauno -n 8 prese miscelate 0 Db Probema: misure eseguite con misuratore di campo Rover atom light , tutte nei giusti parametri Collegando le antenne e satelliti (tv fornite di doppio tuner ) di due tv di marca LG anno di costruzione 2013 i segnali sat diventano instabili ! anche solo toccando la calza sulla parte metallica dei tv. Premetto che le tv in questione sono provviste di messa a terra. Praticamente risolvo il problema scollegando la terra del televisore !!! Sapete dirmi la causa? Tv difettoso? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 Il problema si presenta su tutte le prese ? Hai controllato bene che tutte le connessioni siano eseguite a regola d'arte ? Potresti dirci la sigla delle prese e dei multiswitch ? L'ultimo multiswitch ha le uscite passanti ? Se dovessero esserci, hai previsto le resistenze di chiusura isolate ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 (modificato) Ai saggi consigli di snipermosin, aggiungo: Il problema è presente sulle frequenze DTT oppure SAT o su entrambe? Hai fatto una misura in tensione fra gli schermi dei vari cavi rispetto al conduttore di terra? La terra è collegata in un solo punto dell'impianto opourec c'è più di un collegamento? Quote Praticamente risolvo il problema scollegando la terra del televisore !!! Sapete dirmi la causa? Strano, la maggior parte dei tv in commercio non ha la spina con il polo di terra..... che modello è? Modificato: 22 maggio 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 2 minuti fa, felix54 scrisse: La terra è collegata in un solo punto dell'impianto opourec c'è più di un collegamento? Giusto, e soprattutto aggiungerei : l'impianto di messa a terra è collegato al dispersore ? Sapessi che sventole si prendono certe volte sul cavo tv ....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 Ciao, dopo le verifiche di sniper , sposta i 2 TV LG su un altre prese e vedi se fanno lo stesso difetto. Poi perché i TV solo stati messi a terra ?¿?? Normalmente sui nuovi TV la terra non c'è e se l'impianto di antenna e a terra , e già a terra, il TV , tramite il tuner!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pomellino Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 Ciao grazie delle vostre risposte,ecco alcune delucidazioni: -l'impianto tv-sat è composto dai seguenti multiswitch (smart switchline xs 5in-6out mod:swi3506A) -prese mix tv-sat fracarro con attenuazione 0DB -Le tv sono Lg entrambe con lo stesso hardware e sono provviste entrambe di messa a terra (2013) -L'impianto tv-sat non è volutamente messo a terra il Problema che collegando entrambi i satelliti praticamente si danno fastidio una con l'altra, scollegando la terra di una tv delle due funzionano perfettamente, la terza tv sempre LG ma molto più recente (2018) non risente di alcun tipo di problema, non ha la messa a terra ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pomellino Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 (modificato) Chiaramente i cavi sono di alta qualità, le connessioni sono verificate, ho provato a scambiare le uscite sul multiswitch, ho sostituito il multiswitch, le prese miscelate e pure l'illuminatore , l'unica soluzione funzionante è di scollegare la messa a terra, chiaramente pericolosa per l'impianto e soprattutto per l'utente . L'impianto elettrico con verifica strumentale riporta il valore di terra circa 7 ohm. Modificato: 22 maggio 2019 da pomellino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 10 minuti fa, pomellino scrisse: l'impianto tv-sat è composto dai seguenti multiswitch (smart switchline xs 5in-6out mod:swi3506A) L'ultimo multiswitch è correttamente terminato con le resistenze di chiusura ? Anche se non causa questo difetto, è indispensabile inserirle. 11 minuti fa, pomellino scrisse: L'impianto tv-sat non è volutamente messo a terra Male, la messa a terra è obbligatoria per legge negli impianti Tv / Sat. 12 minuti fa, pomellino scrisse: il Problema che collegando entrambi i satelliti praticamente si danno fastidio una con l'altra, scollegando la terra di una tv delle due funzionano perfettamente, la terza tv sempre LG ma molto più recente (2018) non risente di alcun tipo di problema, non ha la messa a terra ! Mi viene da pensare che ci sia qualche tensione vagante che torna da qualche posto. Hai seguito il consiglio di felix di misurare se c'è tensione tra terra dell'impianto e calza del cavo coassiale ? Poi non hai risposto alla mia domanda se la terra è collegata e funzionante, cioè, se è presente il dispersore e funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 1 ora fa, pomellino scrisse: L'impianto elettrico con verifica strumentale riporta il valore di terra circa 7 ohm. Come hai fatto questa verifica ? Che strumento hai utilizzato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 Quote -Le tv sono Lg entrambe con lo stesso hardware e sono provviste entrambe di messa a terra (2013) Non ci hai detto di che modello si tratta. Quote -L'impianto tv-sat non è volutamente messo a terra Lo ha già scritto snipermosin ed io rafforzo il conceteo: l'impianto deve essere collegato a terra Quote il Problema che collegando entrambi i satelliti praticamente si danno fastidio una con l'altra, scollegando la terra di una tv delle due funzionano perfettamente Parli genericamente di "due satelliti2 ed io non ho capito a cosa ti riferisci. Inltre non ci hai detto se il problema i manifesta soltanto sule frequenze terrestri, solo su quelle sat oppure entrambe le bande. Quote l'unica soluzione funzionante è di scollegare la messa a terra, chiaramente pericolosa per l'impianto e soprattutto per l'utente . Come già ribadito, collega a terra l'impianto d'antenna. Quote L'impianto elettrico con verifica strumentale riporta il valore di terra circa 7 ohm. Rispondi alla domanda di snipermosin Scollega il cavo d'antenna dai tv e la spina di alimentazione dalla presa a muro. Misura in Ohm fra il polo di terra della spina dei tv e la massa del connettore d'antenna e riporta qui l'esito della misura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pomellino Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2019 misura della terra con strumento ht combi . non ho misurato in ohm tra massa tv e terra della spina ma oggi pomeriggio provvedo i multiswitch sono a terra , per non messo a terra intendevo la calza del coassiale ... multiswitch con resistenze terminali inserite per due satelliti intendo i due tuner delle due tv il difetto si presente solo sui canali sat ,però se vado in ricerca canali con entrambi le tv collegate , non mi trova nessun canale , una alla volta tutto regolare. Anche io penso ad una tensione vagante .... non ho mai pensato a misurare tra calza e messa a terra del tv... Oggi vi faccio sapere. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2019 Non ci hai detto il modello dei tv che a quanto pare non è a doppio isolamento. Io credo che il problema sia dovuto alla mancanza di equipotenzialita' fra la terra dell'impianto elettrico e quella dell'impianto d'antenna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2019 Non hai risposto se il dispersore è presente. 7 Ohm a cosa si riferisce ? Da... a....? Le terre arrivano tutte ad un nodo equipotenziale ? Deve esserci una tensione vagante che interferisce con quella che dal decoder Sat della Tv va ad accendere l'LNB. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2019 (modificato) Infatti, la mancanza di equipotenzialita' crea proprio differenze di potenziale fra i vari punti di terra. Modificato: 23 maggio 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pomellino Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2019 Confermo che le terre arrivano tutte ad un nodo equipotenziale... I 7 ohm sono la misura della terra dalla presa del tv. Ho collegato al nodo principale anche i multiswitch La messa a terra dell'abitazione in questione é così composta: 4 dispersori da mt 2 negli angoli, treccia nuda in rame da 35 mmq che anella i dispersori e 1 corda da 25 mmq che arriva al nodo principale. Anche collegando la terra ai multiswitch il problema si presenta.... La misurazione tra la terra della spina del tv e la massa dell'antenna é 0 ohm Attendo vostre nuove... Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pomellino Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2019 Chiaramente per chi mi ha detto che la tv non é a doppio isolamento... Confermo, infatti entrambe le tv in questione sono provviste di messa a terra e facendo un controllo della continuità tra le parti metalliche e la terra sulla spina elettrica il valore della prova é positivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2019 (modificato) Le misure in tensione tra la terra delle tv (staccata momentaneamente) e la terra dell'impianto l'hai eseguita ? Hai riscontrato tensioni anomale ? Modificato: 24 maggio 2019 da snipermosin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pomellino Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2019 No in tensione non l'ho eseguita... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2019 (modificato) Quote Chiaramente per chi mi ha detto che la tv non é a doppio isolamento... Confermo, infatti entrambe le tv in questione sono provviste di messa a terra e facendo un controllo della continuità tra le parti metalliche e la terra sulla spina elettrica il valore della prova é positivo. Non capisco cosa ti costi postare il modello esatto dei tv.... La misura da fare in "Ohm" era da farsi fra il polo di terra dell'alimentazione e la massa del connettore di antenna come già riportato in precedenza: Quote Scollega il cavo d'antenna dai tv e la spina di alimentazione dalla presa a muro. Misura in Ohm fra il polo di terra della spina dei tv e la massa del connettore d'antenna e riporta qui l'esito della misura. Inoltre, che cos'è, secondo te, "il valore della prova è positivo? Si può sapere, cosa cambia nei vari parametri di ricezione, con la terra collegata e scollegata? Modificato: 24 maggio 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 25 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2019 (modificato) Mi erano sfuggite le due seguenti note che sembrano essere in contraddizione Quote I 7 ohm sono la misura della terra dalla presa del tv. Quote La misurazione tra la terra della spina del tv e la massa dell'antenna é 0 ohm Scritte in quesl modo, non si direbbe che ci sia equipotenzialità come richiesto dalla CEI 100-7 Quote Chiaramente i cavi sono di alta qualità Ci dici che cavi sono e indicativamente le lunghezze delle tratte dall'LNB alle 8 prese? Modificato: 25 maggio 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
