Luca Bottoni Inserito: 29 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 29 maggio 2019 Ciao a tutti, dopo molti anni mi riapproccio all'elettronica e la memoria aiuta poco. Ho da poco messo il motore del mio climatizzatore nel sotto tetto, convogliando l'aria calda in un velux e usando il secondo come ossigeno. Ho messo un sensore (SENSOR) a 3 vie che controlla due motori (M1,M2) i quali si contrallano con 3 fili dei velux in soffitta, se dò corrente in AC i motori aprono i velux (W1,W2), se dò corrente a CB i motori chiudono i miei velux. Quando il SENSOR è spento dice al motore di chiudere i velux e per evitare che in caso di temporale non ci sia corrente ho messo il sensore dopo un accomulatore di backup (GEN). Fino a qui nulla di difficile, ma ora vorrei aggiungere un pezzo che possa permettermi di chiudere i velux da remoto e sapere se questi sono veramente chiusi. Per sapere se sono chiusi ho pensato ad acquistare dei sensori smart (suggerimenti su quali? ho trovato molto belli quelli della xiaomi , ma per ora non ci sono in versione italiana/inglese). Inoltre vorrei poter chiudere/aprire io i velux da remoto introducendomi con l'attuale circuito creato . Avete idea di come fare lo schema ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2019 Potresti utilizzare un Sonoff per tapparelle, eventualmente interponendo dei relè che escludano il comando dal sensor, quando attivati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bottoni Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2019 Ciao, intanto grazie per la risposta. L'uso dei relè lo avevo immaginato, ma conosci il tipo corretto che potrei usare essendo il motore del velux con 3 fili ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2019 Per darti una risposta bisognerebbe prima sapere che tipo di Sonoff sceglierai, se a contatti puliti o con uscite a corrente di rete, ma prima ancora conoscere la tensione di alimentazione delle Velux, e il tipo di comando, visto che ci sono sia a 24 volt che a 220 V. Mentre sul disegno N e L si capisce cosa siano, A B e C non dicono nulla... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bottoni Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2019 (modificato) a tensione degli attuatori che ho messo è 220v Questo attuatore M1/2 usa 3 fili in cui il neutro è in comune "C" e la fase viene data al filo "A" o "B" in base se si vuole aprire o chiudere. Immaginalo come un deviatore,dove dai corrente da una parte o dall'altra. Sul on/off non preferenze, serve solo che sia compatibile con il rilevatore di finestra aperta che aggiungerò, se hai suggerimenti sono a disposizione. Mi serve capire che tipo di schema e componenti usare Regolamento r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale. Modificato: 29 maggio 2019 da Fulvio Persano eliminato link commerciale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bottoni Inserita: 30 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 19 ore fa, Luca Bottoni scrisse: Messaggio editato 11 ore fa da Fulvio Persano eliminato link commerciale ma se non posso mettere il modello usato e non possono segnalarmi un modello specifico di componente, esattamente come faccio a sapere che modello usare o farmelo segnalare? Erano solo i manuali per far comprendere meglio che cosa ho usato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 Giusto per chiarezza , hai scritto velux ma le finestre sono tipo le velux e non è la marca di quelle da te usate vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bottoni Inserita: 30 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 @hulio75 velux perchè per me quelle che usi sui tetti sono velux, non sò nemmeno se hanno un nome specifico. Mi premeva mostrare il modello di motore (quello che è stato eliminato) per capire cosa possiedo e le specifiche elettroniche utili alla discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 40 minuti fa, Luca Bottoni scrisse: @hulio75 velux perchè per me quelle che usi sui tetti sono velux, non sò nemmeno se hanno un nome specifico. Mi premeva mostrare il modello di motore (quello che è stato eliminato) per capire cosa possiedo e le specifiche elettroniche utili alla discussione A ok perché le velux non funzionano a tre fili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bottoni Inserita: 30 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 @hulio75 no infatti, quello lo fanno i motori esterni che ho acquistato, ma il moderatore mi ha eliminato i riferimento all'apparato. Ho aggiunto ai velux un Attuatore C20 a catena a 220v. nel disegno in cima sono M1 e M2 e usano i tre fili, dove "C" è in comune e in base se dai tensione ai fili A+C il motore apre il velux, se dai tensione a C+B il motore chiude Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 9 ore fa, hulio75 scrisse: A ok perché le velux non funzionano a tre fili Beh... le finestre da tetto con il ricevitore incorporato funzionano solo alimentando la centrale, che poi trasforma gli impulsi in apertura e chiusura. Ma le finestre da tetto tradizionali funzionano egregiamente con tre fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bottoni Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2019 Riuscite ad aiutarmi con il mio problema indicadomi uno schema e quali prodotti usare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bottoni Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2019 risolto, con l'aiuto di un'amico elettricista e un master/slave Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
