Caldaia Chaffoteaux Talia EX 25 FF
stefano.busnelli
Buonasera a tutto il forum,
da un paio di giorni la mia caldaia non dà segni di vita. Ho verificato tramite multimetro che l'alimentazione di rete elettrica arriva alla caldaia, ma non si osserva nessuna attività nei led sul frontalino ed il display del remote controller è spento.
Idee su cosa io possa verificare prima di chiamare un tecnico?
Esiste una sorta di fusibile? Dal manuale di installazione parrebbe di no.
Grazie e chiunque vorrà aiutarmi.
Xxxxbazookaxxxx
Se non sono nel medioevo sulla scheda comandi avrà di certo un fusibile d’ingresso,apri il cruscotto e verifica,solitamente a fianco all’alimentazione principale della scheda lo trovi.
Non so se questo è il tuo modello
stefano.busnelli
Grazie! Ho trovato il fusibile saltato. Ora devo capire se si è trattato di un caso fortuito o se ha ragione di saltare per qualche problema a valle. Comunque sia il tuo aiuto è stato prezioso.
stefano.busnelli
il 31/5/2019 at 20:50 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
È nero o solo spezzato?
Tutto annerito
Alessio Menditto
Stefano abbiamo letto tutti che cosa ti aveva chiesto Mauro, grazie che ce l’hai ricordato ma non ce n’era bisogno.
Xxxxbazookaxxxx
Allora ha subito un corto,fai un controllo generale come dicevi,verifica anche che fase e neutro non siano invertiti quando ridai tensione.
stefano.busnelli
Grazie a tutti per i contributi. La caldaia è ripartita sostituendo semplicemente il fusibile. Trattandosi di un alloggiamento esterno, il corto credo sia stato dovuto ad una di quella dozzina di cimici che erano ivi accampate, e che è andata dove non doveva.
