Buonasera ho preso da poco casa e in dotazione vi é una immergas eolo superior questa ci siamo accorti del pavimento caldo (ho il riscaldamento a pavimento)ma la caldaia é impostata sulla funzione sanitari,
tenendola d occhio si sente che attacca la fiamma e stacca a 88/89 gradi per poi arrivare a 91
casa faccio ?
Xxxxbazookaxxxx
Metti il selettore di sinistra a 3 (quello con il termosifone disegnato).
Ah scusami non avevo visto che è impostata in funzionamento solo acs,penso sia problema alla 3 vie,aspetta chi la conosce.
intanto spegnila per sicurezza
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
ciao Biagio,mi sa tanto di valvola tre vie bloccata,per essere sicuri devi togliere il mantello alla caldaia svitare il cruscotto,al centro ti trovi la tre vie estrai il micro e vedi se si ferma il riscaldamento,non prima di aver guardato nella fessura se la valvola ritorna a riposo(tutta verso sinistra)in assenza di richiesta sanitaria
se la valvola scorre a dx "richiesta sanitaria" e a sx chiudendo l'erogazione il colpevole è il micro.
si aspettano verifiche
ti allego manuale se non lo hai a disposizione stampatelo che deve essere a corredo della documentazione caldaia
https://www.immergas.com/imp/08LK0/EOLO-Superior-0002-001.pdf
ciao
Modificato: da BADPI59
Se la valvola miscelatrice e della Honeywell si vede già a priori la posizione del servo motore.
Controlla anche la NTC che sia buona. Nella mia la gestione della bassa temperatura è esterna quindi sopra la caldaia c'è uba scatola gewiss con una scheda aggiuntiva che polita la  miscelatrice
Grazie ragazzi scusate se vi risp adesso vi aggiorno appena posso grazie ancora
BADPI59
Ho smontato il micron e aprendo e chiudendo i sanitari la valvola andava sia verso destra e quando chiudevo andava a sinistra
Ho cliccato un po di volte sul micron sembra che abbia finito di avviarsi spessissimo
Sul circolatore é montato un interruttore con delle tacchette 1 2 3 .ed é impostato sulle 3 tacchette di cosa si tratta?
la valvola allora funziona,è il micro il colpevole,sostituiscilo anche se adesso funziona
per la pompa,il selettore che verdi è un regolatore di velocità,lascialo sul tre
posta una foto del micro,non vorrei che sia stato piegato l'asse in metallo
vincenzo barberio
Buongiorno, 1 2 e 3 sono le velocità. 1 = min.  3 = max
vincenzo barberio
Ho scritto contemporaneamente a BADPI
