Inserito: (modificato)
Buona sera ,avrei bisogno di un consiglio di un esperto, da un po di giorni la caldaia Vaillant VCW 240 E quando chiedo acqua sanitari  stenta a scoccare la scintilla tra i due contatti sul bruciatore ma si sentono delle ripetute scariche posteriori, non bene definibili dove ,forse  all'interno del contenitore metallico  delle schede ,come se non riuscissero a sali attraverso i cavetti.Il gas esce e si sente poi  improvvisamente scocca bene e si accende producendo acqua calda .Ho fatto la prova con i caloriferi accendendo e spegnendo ripetutamente sia con il tasto per la commutazione                  Sanitari / Caloriferi della caldaia ,sia  togliendo l'alimentazione elettrica generale , la scarica scocca sempre subito e innesca l'accenzione perfettamente ,modula e stacca ragiunta la temperatura impostata..Cosa può essere, Grazie .
Modificato: da Simone Baldini
controlla il micro del commutatore idraulico: deve essere premuto per funzionare in acs
Buona sera adrobe, il micro mi è stato sostituito un mese fà  perchè  l'acqua per riscaldarsi e giungere calda al rubinetto ci impiegava molto tempo ,quindi è nuovamente lo stesso problema. possibile che si è già guastato.(o hanno fatto finta regolando solo la corsa)
il  micro   per  il  riscaldamento  e per i sanitari è lo stesso ? il riscaldamento va .
Se il micro non viene premuto è perchè  il commutatore  non fa tutta la corsa , le  incrostazioni di calcare che gli impediscono il movimento se è cosi si può pulire  o va sostituito ?
il piezoelettrico posso escluderlo non dovrebbe essere guasto ? Grazie
quando apri l'acqua calda mediante il nottolino nero (spingilo a sinistra)  tieni premuto il micro del commutatore. Se in questo modo funziona regolarmente, vuol dire che il micro è a posto ma quello che non lo è potrebbe essere:
- gioco tra nottolino e micro
- molla (allentata)
- gruppo acqua che non fa salire adeguatamente lo stelo del piattello
Okay ,controllo se ci sono problemi e faccio le prove .grazie.
Dopo aver fatto le prove è bastato pulire gli elettrodi e faston di collegamento per fortuna va tranquillamente .
L'unica cosa strana è che la temperatura dell'acqua sanitari è molto alta scotta. Ho cambiato la sonda NTC.
Ho provato ,seguendo le indicazioni in foto allegata ,ruotando quasi tutta la vite (4) e non scende.Dove posso intervenire. Grazie
sulla scheda di regolazione vedi se c'è il ponticello w18, se è integro taglialo
