del_user_254062 Inserito: 14 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 14 luglio 2019 Buonasera signori oggi mi hanno regalato una lampada portatille che tiene la carica solo 5 minuti ,ho gia' pensato di comprare una batteria nuova ,pero' ho notato che la batteria e' da 12 volt,la 5.5 volt,mentre l'alimentatore e' da 9 volt . Come puo' essere non deve essere da 6 come la batteria ,o sbaglio? grazie a tuttti gigio2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2019 (modificato) 2 ore fa, gigio2016 scrisse: pero' ho notato che la batteria e' da 12 volt,la 5.5 volt,mentre l'alimentatore e' da 9 volt . Come puo' essere non deve essere da 6 come la batteria Ecco non sei molto chiaro però di solito sulle lampade portatili con le dryfit ( batterie gel ) c'è un alimentatore non un caricabatteria percè il circuito di ricarica è all'interno vale anche per batterie nikel Modificato: 14 luglio 2019 da Lorenzo-53 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_254062 Inserita: 15 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2019 Buongiorno Ti mando le foto della pila e della batteria e dell'alimentatore,cosi' potrai trarre le Tue conclusioni poiché io non ci capisco granche',anzi proprio niente ,grazie per l'aiuto gigio 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 15 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2019 Allora non è il suo originale, a questo punto quando la hai aperta per togliere la batteria hai visto qualche sorta di circuito o c'è solo il led ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 15 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2019 (modificato) Chiedevi come mai l'alimentatore e' da 9 volt, oltre al fatto che come spiegato sopra, il caricabaterie e' all'interno, la foto e' fosca, tuttavia pare che la freccetta sia sui 4.5V (non 9) Modificato: 15 luglio 2019 da _angelo_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_254062 Inserita: 15 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2019 Buonasera, qundo l0 ho aperto ho visto dentro un circuito,non c'e' solo il led ,per quanto riguarda la posizione della freccetta ce la ho messa io per usarlo per altre cose ,ma quando mi e' stato dato era su 9 volt,ma visto che si puo' usare per tante altre cose ne approfitto gigio2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 15 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2019 Se c'è il circuto regolatore meglio, il led dovrebbe accendersi durante la carica e doveva essere anche una buona lampada ai suoi tempi visto che si sono preoccupati di munirla dello sfogo dei gas durante la carica, infatti per inserire lo spinotto devi togliere il tappino anche dal foro di sfiato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_254062 Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2019 Buongiorno a tutti vorrei sapere se posso collegare la batteria direttamente all'alimentatore (alimentatore posizionato su 6 volt,come e' la batteria),cosa succede,la batteria si gonfia? oppure si carica ,oppure non succede nulla? in pratica cosa succede? lo so di essere ignorante, non e' colpa mia se non ho potuto studiare. gigio2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2019 6 Volt è la tensione nominale, quelle batterie possono essere caricate a 7,2 volt con apposito circuito di regolazione, si puo verificare con un multimetro ai capi della batteria e collegando l'alimentatore settato a 9 V, dopo 8 o anche 10 ore la tensione deve essere stabile a 7,2 ( qualcuna di targa arriva a 7,4 ) vuol dire che il circuito interno ( se funzionante ) fa il suo dovere. Altra opzione si acquista un caricabatterie Pb da 6 V e 400 mA ( anche 500 và ) e si recupera lo spinotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_254062 Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2019 Ti ringrazio moltissimo gigio 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
