Asciugatrice Siemens wt46w367it si ferma
Darlington
Ciao, ho qui l'asciugatrice in oggetto, faceva intervenire il differenziale appena accesa... ho trovato il problema in un piccolo principio di incendio scaturito non so dove e propagatosi su tutta la lanetta che c'era dentro, che ha coinvolto alcuni cavi, danneggiandone l'isolante.
Ora ho ripristinato il cablaggio, la macchina si accende, il compressore parte, apparentemente funziona (un tubo inizia a riscaldarsi, uno a raffreddarsi) ma dopo pochi minuti si spegne e considera il ciclo finito con lo 0 sul display, anche se seleziono il ciclo da tre ore.
Non da errori o altro, solo lo 0.. che sia perché la sto provando vuota?
Ho cercato la procedura per entrare in service ma non ho trovato nulla, solo un video su youtube che però spiega il processo su un modello completamente diverso dal mio... qualche idea?
Stefano Dalmo
Intanto potresti inserire  dentro dei panni umidi   e magari controllare  il sensore di umidità  compreso il suo cablaggio .
 Altrimenti posso ipotizzare  che un corto tra i cavi abbia provocato un problema alla scheda .
se la provi vuota i sensori non leggono umidità e fermano il ciclo.
Seleziona il ciclo a tempo oppure fai un carico di prova con panni lavati
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminato Quote
Grazie dei consigli, infatti il problema era proprio il sensore che a cesto vuoto non rilevava umidità.. nel ciclo a tempo funziona correttamente, quando avrò tempo proverò anche a metterci dentro alcuni asciugamani bagnati così vedo se anche il sensore fa il suo dovere :)
5 ore fa, Darlington scrisse:
Si, il comportamento è corretto... ma ne hai mai usata una?
2 ore fa, Ganimede77 scrisse:
Con sensori di umidità ed a pompa di calore no, finora quelle che mi sono capitate da riparare erano tutte tradizionali e con programmi a tempo, compresa la Siemens che mi è capitata un mesetto fa, il cui problema era l'ossidazione dei contatti dello switch dello sportello
Modificato: da Darlington
8 ore fa, Darlington scrisse:
Eh capita, c'è sempre da imparare... quindi lo fai di mestiere? ....saresti da sposare 😉 Quelle col sensore ci sono sia a pompa che a resistenza e mi pare anche a gas. Sia a condensazione che ad evquazione.
