satellitepazzo Inserito: 8 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 8 agosto 2019 Salve a tutti ho montato 5 msw fracarro swi504sa in cascata,la parabola penta è puntata perfettamente ma non ho segnale in uscita. È la prima volta che uso questi msw e ho letto sulle info che si alimenta con i decoder collegati,infatti quando collego il misuratore alla presa la lucina del msw si accende,ma solo quella del msw attivo,gli altri msw no. Volevo sapere quindi se è necessario montare un inseritore di tensione o non c'è ne bisogno. Altra info poi,devo montare le resistenze di termine sul msw finale e sulle uscite eventualmente non utilizzate. Grazie a chi mi darà queste informazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satellitepazzo Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://185.81.0.212/it/index.php/it/dj-list%3Fformat%3Draw%26task%3Ddownload%26fid%3D2625&ved=2ahUKEwiwsraxn_TjAhVrURUIHc2-C_0QFjACegQIBhAI&usg=AOvVaw0f0jNYqMa0Uscb-bqatN_9 Nello schema che ho trovato è inserito anche un amplificatore ma io non l'ho messo perché sul catalogo c'era scritto che non c'è bisogno di amplificatori di rilancio fino a 6 piani.Secondo voi ce n'è bisogno? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 Ciao, lo consiglia di istallare un inseritore di corrente e comunque va sempre istallato quando non installi un amplificatore. Questo serve ad alimentare LNB. Le resistenze di chiusura sull'ultimo msw vanno messe!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 7 ore fa, satellitepazzo scrisse: Volevo sapere quindi se è necessario montare un inseritore di tensione o non c'è ne bisogno. Salve. Con 5 msw certamente occorre un'alimentatore. 7 ore fa, satellitepazzo scrisse: Altra info poi,devo montare le resistenze di termine sul msw finale Quella va messa sempre sulle uscite passanti, è bibbia per gli installatori. 7 ore fa, satellitepazzo scrisse: e sulle uscite eventualmente non utilizzate. No, sulle uscite non è necessario. 6 ore fa, satellitepazzo scrisse: Nello schema che ho trovato è inserito anche un amplificatore ma io non l'ho messo perché sul catalogo c'era scritto che non c'è bisogno di amplificatori di rilancio fino a 6 piani.Secondo voi ce n'è bisogno? L'amplificatore serve a recuperare le perdite della distribuzione, quindi dipende dalle lunghezze dei cavi sulla colonna e negli appartamenti. Se con il guadagno che hai sui msw (che mi sembra di aver capito che è di 20 db) ce la fai a compensare allora non è necessario amplificare, occorre misurare ogni appartamento con lo strumento ed appurare se la soglia del segnale rientra tra il minimo e il massimo stabilito dalla guida Cei. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satellitepazzo Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 Grazie per il prezioso aiuto,mi sono fatto ingannare dalla scritta sul catalogo che i msw si alimentavano con i decoder e pensavo che non ci volesse un alimentatore. Riguardo alle resistenze di termine sui msw ho chiesto info perché mi è capitato di vedere dei msw con le resistenze che erano bollenti,sarebbero quelle resistenze piccoline (foto allegata)che si avvitano. Avete altre resistenze da consigliarmi per evitare ciò. Grazie ancora... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniopev Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 le resistenze devono essere isolate altrimenti bruciano, a vista sono il doppio rispetto a quelle che tu hai messo in foto basta chiedere resistenze Isolate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satellitepazzo Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 Ok. Dai miei rivenditori ho trovato quelle in foto. Posso usarle per provare l'impianto e magari le sostituisco la settimana prossima perché devo ordinarle su internet? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 No, come già scritto devono essere isolate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 Si, mi accodo pure io nell'affermare che occorrono isolate, quelle che hai tu vanno bene per gli impianti tv. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2019 (modificato) Quote Volevo sapere quindi se è necessario montare un inseritore di tensione Dal documento che tu steso hai pubblicato risulta che: ""Per un corretto funzionamento il multiswitch deve essere alimentato tramite decoder. L’LNB deve essere alimentato con un alimentatore esterno posto in testa o a valle dell’impianto, quest’ultimo può essere connesso ad una qualsiasi delle 4 porte satellite:"" Quote mi sono fatto ingannare dalla scritta sul catalogo che i msw si alimentavano con i decoder e pensavo che non ci volesse un alimentatore Infatti i multiswitch si alimentano con i decoder. Quote Se con il guadagno che hai sui msw (che mi sembra di aver capito che è di 20 db) Io ho capito che guadagnano soltanto un dB e si può regolare di 20 che se ho inteso bene, può essere regolato solo verso il basso per attenuare segnali tropo alti in cima all'impianto che si attenueranno man mano che ci si allontana dall'antenna e di conseguenza dovranno essere meno attenuati sino ad arrivare alla fine della montante.... Modificato: 9 agosto 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 25 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2019 Si, in effetti penso che è come dici tu, guadagno 1 db ed attenuazione di -20. Forse mi ero confuso con qualche modello attivo di Offel o EmmeEsse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
