Lookhill Inserito: 2 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2019 Ciao a Tutti, mi piacerebbe avere un vostro parere su un sistema di allarme che mi è stato proposto e che faccio un po' fatica a valutare non avendo mai avuto esperienza a riguardo. Secondo voi si tratta di un sistema valido in termini di qualità? Questi i dati dei vari componenti: Centrale SmartLiving 1050 10 Aree Tastiera Joy/GR C/Disley Rilevatore IR interno XDT200H Rilevatore da sterno IR FTM AR Rilevatore da sterno IR OTT100H Rilevatore da sterno IR ODI100H Nexus/3GU Sirena Esterna Sirena Interna Il sistema verrebbe installato su tre appartamenti (tre famiglie imparentate), quindi una centrale SmartLiving e tre tastiere Joy. Che ne dite? E' una soluzione valida? Consigli? Grazie mille per l'aiuto! Ciao L. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Thomas24 Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 Mi sembra un preventivo DECISAMENTE approssimativo. Quanti sono i sensori? Quante tastiere? Non ci sono contatti magnetici sugli ingressi? (porte, finestre, tapparelle/persiane?) Dove vengono piazzati i sensori? Ci sono aree comuni? Perchè alcuni sono Doppia tecnoclogia (OTT) e altri sono solo infrarosso (ODI)? Cosa sarebbe FTM AR? Io chiederei maggiori dettagli all'installatore (e ne interpellerei altri, mi sembra davvero lacunoso questo...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lookhill Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 Ciao Thomas, grazie. Si ho già chiesto di specificare almeno le quantità altrimenti mi è proprio impossibile valutare, nel frattempo ho scritto qui per capire se almeno marca/modello sono validi. Le tastiere sarebbero una per appartamento, quindi tre. Sicuramente nel preventivo non sono presenti sensori su finestre/porte, il tizio che ha fatto il preventivo sostiene che sono poco efficaci. Di preventivi ne ho tre...ma questo è quello più dettagliato! In uno non mi hanno nemmeno specificato marca/modello, boh. Ho comunque chiesto a tutti di dettagliare meglio. Relativamente a Inim e al sistema smartliving invece sai darmi una valutazione? E' valido/flessibile? Io non ne ho proprio idea e non saprei nemmeno quali aspetti valutare onestamente. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 INIM è una realtà italiana, è un bel sistema affidabile, ed estremamente flessibile. L'unica cosa è che nonn supportano più il privato e ti devi rivolgere ad un tecnico abilitato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio3212 Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 Al livello di sicurezza non è il top Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 cosa vuol dire a livello di sicurezza non è il top? la sicurezza oltre che il materiale la fa l'installatore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio3212 Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 intendo che basta un guasto sulla centrale e gli appartamenti sono senza allarme poi dove viene istallata la centrale? in luogo comune? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 ok adesso ho capito cosa intendevi dire...ovviamente se si usa una centrale per 3 appartamenti è da mettere in conto che se succede qualcosa alla centrale "restano scoperti" in 3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio3212 Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 giusto . poi avresti problemi sui sabotaggi, o perdita di qualche tastiera, non so se il cliente sia contento per non parlare del gsm o tramite app. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
