Kuda Inserito: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 13 settembre 2019 Buongiorno, Mi sono costruito un mini tornio per legno, vorrei fare perline e.piccoli pezzi di 3/4 cm di diametro al massimo. Vorrei mettere un piccolo motore che mi permetta la regolazione della velocità. Mi consigliate un motorino che possa fare al caso mio? Brishless, spazzole, asincrono? Cosa conviene mettere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuz Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 59 minuti fa, Kuda scrisse: Buongiorno, Mi sono costruito un mini tornio per legno, vorrei fare perline e.piccoli pezzi di 3/4 cm di diametro al massimo. Vorrei mettere un piccolo motore che mi permetta la regolazione della velocità. Mi consigliate un motorino che possa fare al caso mio? Brishless, spazzole, asincrono? Cosa conviene mettere? Un asincrono trifase (0.37-0.55 kW credo basti) a 4 poli pilotato da inverter. Hai previsto un sistema di pulegge ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kuda Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Ma è un tornio veramente piccolo lungo 40 cm. Qualche motorino che non richieda inverter? Magari un corrente continua? È fattibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 3 ore fa, Kuda scrisse: Brishless, spazzole, asincrono? Immagino che sia il motore che fa ruotare il mandrino. Secondo me l'ideale per affidabilità e semplicità d'uso è un motorino universale, quelli a spazzole come quelli dei trapani. Lo alimenti tramite un dimmer per lampade ad incandescenza, così' puoi regolargli la velocità abbastanza facilmente; più o meno come un dei tanti traani a mano con regolatore di velocità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kuda Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Per la mia levigatrice avevo usato il motore a.spazzole della lavatrice e un schedina di regolazione che a bassi giri manteneva la potenza. Dove posso trovare un motorino simile? Quello delle lavatrici è troppo grande... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 Fai una ricerca su ebay,ad esempio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
