Giuseppe Signorella Inserito: 22 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 22 settembre 2019 Buonasera a tutti. Tecnicamente, è possibile installare il toroide del relè differenziali a monte dell'interruttore posto sulla linea da proteggere, anziché a valle per come indicato dal produttore? Ho sempre visto il toroide installato a valle dell'interruttore dell'interruttore - linea, ma per motivi di spaio del quadro non si riesce ad installarlo a valle dell'interruttore. Così è stato proposto di installarlo a monte, sui cavi che portano l'alimentazione all'interruttore. Può essere considerata una soluzione accettabile senza perdere l'efficienza ed ovviamente della sicurezza?. La linea proviene da un interruttore posto su un quadro distante circa 5/6 metri, sul quale è già installato un relè differenziale e relativo toroide che comanda la bobina a lancio di tensione per staccare l'interruttore principale. Per intenderci quello sul quale è connesso il il trasformatore di media tensione. L'interruttore è di 1000A ovviamente 400V L'uscita di questo interruttore va ad alimentare un quadro di distribuzione su cui è presente un interruttore (Generale del quadro) da 800A 400V e sul quale va installato il il relè differenziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 (modificato) Per intenderci, l'installazione corretta da manuale è quella A, mentre la soluzione B è quella che vorrebbero applicare. Modificato: 22 settembre 2019 da Giuseppe Signorella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 Non vedo grosse differenze, è ovvio che non devono esservi derivazioni dalla linea a monte. Non si riesce a metterlo a valle a causa della grandezza della linea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 (modificato) Si, il toroide ha dimensioni (Vado a mente di 30 cm) date le dimensioni delle barre equipotenziali di uscita dall'interruttore che occupano qualche centimetro in più, non permettendo l'inserimento del toroide. Inoltre il toroide non permetterebbe la chiusura dei pannelli. Modificato: 22 settembre 2019 da Giuseppe Signorella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2019 Anch'io non vedo contro indicazioni di pricipio per questa circuitazione; a meno che il costruttori lo vieti espressamente. Secondo le leggi dell'elettrotecnica la corrente che entra nell'interruttore deve essere identica an quella che ne esce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2019 Pure io non trovo alcuna differenza dal punto di vista funzionale. Credo che normativamente l'argomento non sia nemmeno trattato, almeno non ho mai letto nulla al riguardo. Probabilmente l'installazione a valle del toroide è più che altro una consuetudine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
