Problema Saunier DUVAL dopo sostituzione contatore del gas
Inserito: (modificato)
Buona sera
ieri mattina sabato 5 ottobre mi è stato sostituito il contatore del gas vecchio con uno nuovo ( tipo elettronico)
oggi domenica 6 ottobre mi sono conto che la caldaia si spenge e riaccende ogni 20 sec.. di conseguenza l'acqua arriva
a tratti calda e fredda…….può dipendere da qualche regolazione??????
grazie a chi risponde
Corretto titolo
vincenzo barberio
Buonasera, se il bruciatore della caldaia per problemi di alimentazione gas parte , poi si spegne e poi riparte, dopo tre tentativi di riaccensione dovrebbe andare in blocco. Non bisogna effettuare regolazioni a meno che si tratta di GPL ed oltre al contatore è stato sostituito il regolatore di pressione. Comunque come chiesto da Lorenzo, se i fornelli funzionano bene, l'erogazione del gas è normale, e visto che la caldaia parte escluderei presenza di aria nella tubazione.
intanto grazie delle risposte.
comunque i fornelli funzionano regolarmente.( però quando li accendo fanno una bella fiammata)
non c'è piu' un regolatore di pressione al contatore arriva un tubo diretto ed esce diretto( sono i nuovi contatori elettronici)
in casa arriva gpl. ho allegato una foto del contatore….
vincenzo barberio
Penso che dovresti chiamare un tecnico per verificare la pressione in rete. La caldaia da sempre problemi?
Prima c'era il regolatore e ora non c'è più? se sì potrebbe effettivamente arrivare maggior pressione e la caldaia, anche al minimo, farebbe intervenire il termostato di sovratemperatura perchè la massima potenza effettivamente disponibile è molto maggiore.
Chiama la socetà del gas (al limite il tuo caldaista) e fai verificare che la pressione sia di 200 mmH2O, dal momento che è quella che devi avere da contratto.
Modificato: da DavideDaSerra
