Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFFA+8M14 codice errore A10 (dov'è il termostato? e il sensore di torbidità?)
Adesso ricorda che non è bene prerisciacquare il carico, altrimenti anche quella motopompa si sboccola prematuramente, ed ogni tanto fai un bel lavaggio caldo, visto che la trappola dell'aria tende a riempirsi di grasso e ti va in errore di non sincronismo di lettura dei valori di livello tra contalitri e pressostato. ;)
  • 2 months later...
Francesco Criscitiello
Scusa plc70..... Io non riesco a trovare da nessuna parte il termistore ntc??? Avevo trovato un sito dove poterlo acquistare singolarmente?
Il 12/12/2019 alle 16:32 , plc70 ha scritto:
Avvitato il nuovo termofusibile sull'aletta del blocco resistenza. Avvitato il nuovo termostato sull'aletta del blocco resistenza. Collegato, tramite morsetti a vite, i terminali del termostato e i terminali del termofusibile ai capi della resistenza elettrica.
Hai delle foto?
Mi scuso per il ritardo nella risposta; io ho avuto la fortuna di recuperarlo in un'altra scheda guasta che era destinata alla discarica RAEE. Il ricambio non è gestito. Il singolo componente SMD anche si trova ma non sono riuscito a capire quale sia il suo valore di resistenza.
Il 27/2/2020 alle 23:42 , Ciccio 27 ha scritto:
Hai delle foto?
Mi scuso per il ritardo nella risposta. Dovrei avere delle foto ma si tratta di una modifica che verrebbe sicuramente criticata dai riparatori professionisti del forum.
Però se funziona... ;)
Che strumenti hai utilizzato per saldare? Come hai operato?
  • 3 weeks later...
Il 18/10/2019 alle 19:44 , plc70 ha scritto:
Il termistore NTC potrebbe essere questo. Che ne dite?
Buongiorno, hai avuto modo di verificare dal vecchio termistore se effettivamente fosse questo?
Ho anche io problemi con riscaldatore che non produce calore a sufficienza, presumo sia il termistore che legge male e vorrei sostituirlo senza impegnarmi per l'intera scheda.
Grazie mille
Buongiorno, complimenti a plc70 per l'ottimo lavoro, utile soprattutto per altri che potrebbero avere gli stessi problemi. Aggiungo qualche utile informazione proveniente dai service manuals e dalla mia esperienza.
Il manuale del 2008 comprende macchine più complesse di alta gamma e macchine più semplici ed economiche, questa del post l'abbiamo ampiamente vista soprattutto per le ottime fotografie inserite. La struttura principale è la stessa e anche la scheda di controllo, basta infatti vedere sul modello presentato, le predisposizioni per dispositivi aggiuntivi o migliori , con più performance.
Alcune caratteristiche innovative per l'epoca (2008) ancora valide ! :
Riempimento con acqua:
All'avvio di un programma, la prima cosa che fa la lavastoviglie è lo scarico. Immediatamente dopo, inizia il riempimento, che viene eseguito in due fasi:
1. Riempimento statico: il Main PCB (scheda elettronica) apre l'elettrovalvola e la lavastoviglie carica tra 2,5 e 3 litri di acqua, (a seconda del modello), controllato dalla turbina contalitri. Al raggiungimento di questa soglia, il PCB verifica che il pressostato dia il consenso di pieno. Se il pressostato è pieno, si procede al riempimento dinamico; se non è pieno, carica più acqua, circa 100 cc in più. Se il pressostato è pieno, inizia il riempimento dinamico, altrimenti la macchina segnala una condizione di allarme non conforme al pressostato:
Errore AL05 (display) oppure primo e terzo led da sx (su macchine senza display.
2. Riempimento dinamico: dopo aver verificato che il pressostato è pieno, la Main PCB  attiva il motore di lavaggio e apre l'elettrovalvola di riempimento fino a quando non raggiunge ca. 4 litri. Se, dopo questo secondo riempimento, il Main PCB  rileva il pressostato pieno, la macchina continua il lavaggio. In caso contrario, continua a caricare l'acqua fino a quando il pressostato non è completamente pieno o fino a 5,5 litri, (a seconda di quale evento si verifichi per primo). Se è pieno, l'apparecchio laverà normalmente. In caso contrario, verrà scaricato e procederà ail prossimo passo.
Importante:
Con la piattaforma EOS (la tipologia di Main PCB di queste lavastoviglie) l'acqua non può essere caricata manualmente nel serbatoio: il caricamento manuale si traduce in "Allarme turbina", Errore AL06 oppure secondo e terzo led da sx La turbina del contalitri ed il pressostato funzionano in modo indipendente, ognuno controlla il corretto funzionamento dell'altro: se l'acqua viene caricata manualmente, il pressostato segnalerà “pieno” mentre la turbina del contalitri, non avendo rilevato il passaggio di acqua crea così un conflitto che genererà una condizione di allarme. Ovvero il riscontro di uno deve essere confermato dall'altro.
Impostazione della durezza dell'acqua:
A differenza delle piattaforme precedenti, in cui la rigenerazione veniva eseguita con ogni ciclo di lavaggio (tranne l'immersione); con la piattaforma EOS, la rigenerazione viene eseguita in base alle condizioni di lavoro e alle impostazioni operative. Alla prima installazione o quando viene sostituita la scheda principale (Main PCB), la durezza dell'acqua DEVE essere impostata per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio e prevenire l'esaurimento delle resine contenute nell'addolcitore. L'impostazione predefinita in fabbrica per la durezza dell'acqua è "3", che corrisponde a 30 ° gradi francesi, con rigenerazione ogni 65 litri di acqua caricata. Se si utilizzano detersivi (tabs) ad azione combinata, impostare la durezza dell'acqua come quando si utilizza qualsiasi altro detergente, stesso discorso vale per il sale, riempire il contenitore in ogni caso, anche se le case produttrici di detersivo dicono il contrario.
Importante: la rigenerazione delle resine non viene eseguita ad ogni ciclo come nelle piattaforme precedenti, ma in base all'impostazione della durezza dell'acqua e alla quantità di acqua caricata e solo con alcuni programmi (quindi, ad esempio, non con il programma di immersione). Se il numero di litri di acqua caricata, supera l'impostazione per la particolare durezza selezionata, alla fine del lavaggio, l'apparecchio eseguirà il ciclo di rigenerazione delle resine.
Fase di asciugatura:
Il sistema di asciugatura funziona secondo lo stesso principio di quello delle lavastoviglie EVO 3. Nell'ultima fase, l'apparecchio esegue un risciacquo a caldo, attivando la pompa e resistenza (wash element). L'acqua raggiungerà una temperatura elevata, in base al programma scelto, ad esempio raggiungerà i 70 ° C per alcuni programmi, ma non farà superare i 64 ° C con il "Baby Cycle".
Successivamente, viene lasciata l'acqua nel pozzetto per un tempo stabilito in modo che le stoviglie si scolino ed il vapore si condensi sulle pareti. Il brillantante liquido (quello inserito nel distributore del brillantante dall'utente), svolge un ruolo importante nell'aumentare le prestazioni di asciugatura, aiutando l'acqua a "scolare" dai piatti. La fase di asciugatura include un certo periodo di tempo senza acqua nel serbatoio. Nota: è possibile ottenere risultati eccellenti di lavaggio e asciugatura utilizzando detersivo in polvere e liquido brillantante.
Non mi dilungo oltre (chi avesse bisogno, mi può contattare direttamente tramite MP), passando al problema del post:
Il wash element, (gruppo di lavaggio) è costituito dalla motopompa e resistenza, quasi oramai integrate (nei modelli economici), mentre il motore può essere di tre tipi:
Motopompa di lavaggio Sincrona:
Si trova a bordo dei modelli bassi di gamma; disponibile in due versioni, uno per le lavastoviglie del mercato Uk (che lavora con una
tensione tra 220 e 240 volts) e un secondo per quelle che andranno a Italia e nel resto del mondo (con tensione tra 220 e
230 volts).
Motopompa di lavaggio AC:
Il motore di lavaggio a corrente alternata,  sempre su macchine di gamma elevata, oppure viene fornito come ricambio al posto del motore sincrono, ha il compito di gestire il lavaggio con entrambe le entrate d'acqua in un modo specifico. Prima solo il braccio irroratore superiore, poi solo il braccio irroratore inferiore e così via. Se il programma dura meno di 1 ora, entrambi i bracci di lavaggio lavano contemporaneamente per garantire risultati di lavaggio ottimali.
L'utente può anche scegliere di lavare in un solo cestello.
Motopompa di lavaggio senza spazzole (BLDC): viene montata sulle Top di gamma e la  caratteristica principale è il funzionamento silenzioso del motore.
Un'altra caratteristica unica di questo motore è la possibilità di gestire la sua velocità di rotazione, che rende possibile modificare la pressione dell'acqua per il lavaggio e quindi aggiungere opzioni di lavaggio come, ad esempio, quello utilizzato in questa piattaforma (
GOOD NIGHT and SHORTIME).
Elemento riscaldante:
La resistenza è montata direttamente sulla "voluta" (coclea, corpo pompa) della pompa di lavaggio. Può essere rimosso e sostituito semplicemente ruotando l'elemento / motore in senso antiorario e rimuovendolo. Un O-ring è installato per evitare perdite d'acqua: in caso di riparazioni, assicurarsi di riposizionarlo correttamente e verificare che sia in buono stato per evitare perdite.
L'errore, AL10 oppure secondo e quarto led, corrisponde a "CIRCUITO RESISTENZA RISCALDAMENTO NON CONFORME" . La Scheda Main ha rilevato una apertura elettrica del circuito di riscaldamento, (resistenza, ITR, cablaggio,….), anche se il relè non si attiva e la situazione deve essere presente per 8 minuti. Può essere dovuto a: Resistenza difettosa; Cavi staccati nel circuito resistenza; Connettore resistenza lato timer scollegato; Relè Scheda Main difettoso; Termoprotettore o termofusibile interrotti, questo l'ho aggiunto io, in quanto non è prevista la loro sostituzione, ma il cambio completo della resistenza.
Il valore della resistenza da 1800 W, a seconda dei modelli, va da 29,2 Ohm a 31,8 Ohm, Termoprotettore: 95° C +/- 5° C - Termofusibile: 206° C +/- 10° C.
L'errore AL04 puure terzo led da sx, corrisponde a Circuito TERMISTORE (NTC) non corforme. La Scheda Main ha rilevato una anomalia nel circuito dell’NTC. E’ stato rilevato un
corto circuito (temperatura superiore a 100°C) o cavo interrotto (temperatura inferiore a 0°C). Può essere dovuto a: Cavi NTC staccati; NTC in corto circuito o aperto; Falso contatto cavetti sulla scheda.
Corretto l'NTC proposto da plc70,  il suo valore a temperatura ambiente va da 17,6 Kohm a 18 Kohm, penso possa andar bene anche uno da 20 Kohm, il problema sarebbe trovarlo oppure doverne comprare almeno 100 pezzi, essendo che i componenti SMD vengono venduti in bobine da 1000 pezzi come minimo e bisogna trovare il rivenditore che te ne dia uno.....si trovano comunque dei componenti discreti compatibili, che riescono a stare nel contenitore plastico munito di clips.
Scusate la lungaggine, non pensavo di avere scritto così tanto !
Modificato: da bagaieb
Grazie mille
Buongiorno, sì dovrebbe essere quello. Puoi provare però prima con un "componente discreto" anzichè SMD come ha anche proposto l'utente bagaieb qui sopra.
buon lavoro e buona giornata
Importante:
230 volts).
Ottime informazioni aggiuntive.
Grazie!
Considerando che sono parti che "vanno in temperatura" non è possibile saldare a stagno.
La saldatura originale era tramite saldatura a punti (con puntatrice o simile).
Io ho utilizzato dei classici connettori di una morsettiera a vite (comunemente chiamati mammut) diminuendo leggermente la larghezza delle "lamine" metalliche dei capi della resistenza in modo che potessero entrare nei fori della morsettiera ed ho serrato bene le viti.
E non c'è il rischio che il mammut si surriscaldi?
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
ragazzi Volevo complimentarmi per il post e aggiungere la mia esperienza con la medesima lavastoviglie, che a volte scalda e a volte no.
non avendo nessun errore e nessun problema nello svolgimento del programma ho immaginato fin da subito fosse una lettura  errata da parte di un sensore,
 al netto delle prove mi sono sincerato dello stato della resistenza che per ora gode di buona salute, come anche il termo fusibile
purtroppo ho letto tutto il post ora.. che ho già richiuso tutto ho solo smontato l'ntc e rimontato ed ora sta scaldando...
vediamo come va nei prossimi gg
Grazie di nuovo a tutti
siete fantastici
  • 3 weeks later...
Ragazzi non siete che rimasti voi!
La mia lavastoviglie non scalda l'acqua:
Resistenza Ok 31ohm misurati sul morsetto di alimentazione, quindi termofusibile e protezione termica sono integri
NTC sostituito, 16kohm a 27°C
Dove devo battere la testa? scheda di controllo?
Relè sulla scheda.
Grazie mille
Alessio Menditto
Iphilo apri una tua discussione per favore, vedrai che risponderanno anche a te .
