alexdelli Inserito: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 28 ottobre 2019 (modificato) Ciao, avete mai sentito una cosa simile? mi hanno appena installato un climatizzatore hisense, ma o parte in pompa di calore o in condizionamento. Cioè se switcho da Pompa di calore a climatizzatore tramite telecomando, o viceversa, l'unità esterna si blocca, si spegne e non da segni di vita. L'unico modo per riavviare il tutto è togliere l'alimentazione, e riavviare nella modalità desiderata. Non è na roba strana? Modificato: 28 ottobre 2019 da alexdelli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Da quando spegni a quando riparte devono passare dei minuti ,poi dovrebbe ripartire da solo . Se non riparte , ha un problema la scheda . A meno che nelle istruzioni sia menzionato questo tipo di funzionamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexdelli Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 (modificato) cioè dici, da quando sposto da Freddo a Caldo per capirci? non è istantaneo? Modificato: 28 ottobre 2019 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 2 ore fa, alexdelli ha scritto: da quando sposto da Freddo a Caldo per capirci? non è istantaneo? No, quando passi da una modalità all'altra (freddo o caldo o viceversa) la macchina esterna si deve fermare, dopodichè rimane in standby per qualche minuto, e se non ci sono ulteriori cambiamenti a telecomando, parte nella modalità desiderata..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 3 ore fa, alexdelli ha scritto: cioè dici, da quando sposto da Freddo a Caldo per capirci? non è istantaneo? No ! Veramente è ed è stato sempre così . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Veramente è ed è stato sempre così . ...e sempre sarà così, l'inversione di un circuito frigorifero in cui scorre un fluido ad alta pressione mica può essere istantanea porca pupazza! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexdelli Inserita: 29 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 Ok grazie, purtroppo anche aspettando 20 minuti non riparte. Staccando la corrente e riavviandolo, parte, ma dopo neanche 5 minuti di spegne l'unità esterna e fuoriesce solo aria dentro Il negozio non lo vuole indietro anche se ha 10 giorni nemmeno, quindi mi tocca chiamare l'assistenza....che scatole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 22 minuti fa, alexdelli ha scritto: Il negozio non lo vuole indietro anche se ha 10 giorni nemmeno, 😶 Scusa Alex ma come faresti a riportarlo indietro...? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexdelli Inserita: 29 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 Non c'è tipo un diritto di recesso? Nel senso, come faccio a saperr se funziona se prima non lo installo? Comunque spero nell'assistenza e che sia tipo la scheda.... Sono triste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 Non puoi saperlo, però la questione è che quando te l’hanno installato il problema non lo faceva subito? Quanti giorni ha funzionato prima dì guastarsi? Purtroppo è considerato un elettrodomestico, ma in realtà è una macchina molto complicata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 P.s. Però a te in fondo interessa che funzioni, innanzitutto bisogna dimostrare che non si è sbagliato a montarlo il tuo installatore, tu adesso dai per scontato sia colpa della macchina, ma ne sei sicuro? Per quello ci sono delle procedure da seguire, se tu compri un un estrattore di succo e ci metti delle noci per estrarre il succo di noci e questo si rompe, chi te lo deve aggiustare o sostituire in garanzia, prima guarda che non l’hai rotto tu, poi si procede a tutelare il tuo acquisto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 1 ora fa, alexdelli ha scritto: dopo neanche 5 minuti di spegne l'unità esterna e fuoriesce solo aria dentro E la temperatura interna a quanto la tieni impostata sul telecomando ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexdelli Inserita: 29 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 Tengo a 26, e in casa ho 19. Diciamo che l'installatore non è ufficiale Hisense, però i collegamenti li ho verificati anche io e sono ok. Piu che altro la macchina presenta questa forte botta che ha crepato lo sportellino copritubi e l'angolo inferiore della lamiera. Magari esce la hisense e lo vede così e dice: ma questo lo hai rotto tu. Quindi sono preoccupato per questo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 (modificato) Ma non importa sia ufficiale, importa che sia in regola e abilitato all’installazIone, e che dopo averla fatta abbia rilasciato TUTTI i documenti necessari. Con questi fai intervenire il Cat che controllerà il tutto e aprirà le procedure. È ovvio che se chi l’ha montato è un dopolavorista delle ferrovie, la garanzia la vedi col binocolo... Modificato: 29 ottobre 2019 da Alessio Menditto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2019 21 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: E la temperatura interna a quanto la tieni impostata sul telecomando ? 16 ore fa, alexdelli ha scritto: Tengo a 26, e in casa ho 19. Con quale logica dovrebbe partire per raffreddare? Temperature esterne? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexdelli Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2019 No lo vorrei che riscalda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexdelli Inserita: 15 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2019 Ciao, lo so che potrebbe non interessare a nessuno, però lascio una risposta ai posteri. Ho trovato il modo per verificare tramite l'autodiagnostica di questo climatizzatore cinese, il possibile guasto. Cliccando sul telecomando per 4 volte consecutive il tasto "massima potenza", sul display dell'unità interna compare il codice di errore. (ve li allego) il mio codice era 36 quindi l'assistenza Hisense (super efficiente) mi ha ordinato subito il pezzo, cioè la scheda interna. Sono venuti ieri e in 5 minuti hanno sostituito quella difettosa. Naturalmente in garanzia. Inutile dire che fortunatamente il condizionatore va una favola. In riscaldamento è super silenzioso sia internamente che esternamente. Ho separato quanto più possibile l'aria in uscita da quella in entrata dell'unità esterna come consigliatomi da @Alessio Menditto e mi pare andar bene. Error Codes Problem 0 No trouble 1 Outdoor coil temperature sensor in trouble 2 Compressor temperature sensor in trouble 3 Voltage transformer in trouble 4 Current transformer in trouble 5 IPM module protection 6 Over and under-voltage control 7 Communication trouble 8 Current overload control 9 Maximum current control 10 Communication trouble (between outdoor unit and driver unit) 11 Outdoor EEPROM in trouble 13 Compressor exhaust temperature too high control 14 Outdoor ambient temperature sensor in trouble 15 Compressor housing temperature control 16 Anti-freeze or overload control 18 DC compressor fails to start 19 DC compressor out of step 33 Room temperature sensor in trouble 34 Indoor coil temperature sensor in trouble 35 Between wire remote controller and indoor unit communication trouble 36 Communication between the indoor and outdoor in trouble 37 Water overbrimmed the pump 38 Indoor EEPROM in trouble 39 Indoor fan motor operation abnormal 40 Grid protection alarm (cabinet type) 41 Detecting failures by zero-crossing F0 Wire remote controller EEPROM failure. Change wire remote controller. F1 Wire remote controller temperature sensor failure. Change wire remote controller. F2 Wire remote controller clock IC failure. Change wire remote controller. F3 Wire remote controller humidity sensor failure. Change wire remote controller. FE Communication between main control board & Wiring remote controller Fault (display on wiring remote controller). ER Communication between main control board &display board Fault. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2019 17 minuti fa, alexdelli ha scritto: . Ho separato quanto più possibile l'aria in uscita da quella in entrata dell'unità esterna come consigliatomi da @Alessio Menditto e mi pare andar bene. Non ricordo di avertelo detto ma...grazie dell’aggiornamento 😊 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
