Tugnela Inserito: 8 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 8 novembre 2019 Ciao Ragazzi , vi chiedi un aiuto , non avete uno schemino di un alimentare swicthing con questi dati : - Vin Min => 32V - Vin Max => 84V - Vout => settabile da un potenziometro da 22V a 27V - Iout max => 2,5A se la Vin si setterebbe anche hardware tramite dipswicth o jumper-pin nessun proplema questo per un diciamo piccolo dc/dc da tenere con se e grazie mille in ogni caso Ciao Tugnela Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2019 Per stare sul semplice, andrei su un LM2576HV-ADJ (3A), molto robusto, ma limitato a 60Vdc massimi di ingresso. Nel datasheet Texas (ex National) trovi anche uno schemino pratico di quello che ti serve. Da 84V non rammento ci siano convertitori buck monolitici semplici. Altrimenti, devi farti un flyback, ma ci vuole un trasformatore ad alta frequenza e una complessità circuitale maggiore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tugnela Inserita: 8 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2019 Ciao Ctec , grazie come prima cosa . avevo pensato anche io all' LM2576HV-ADJ , ma come dici tu era limitati di input a 60V ( limitato per modo di dire ) e volevo vedere se si conosceva un simile con una Vinput più alta , per evirare il flyback by trasformatore . Concordando con quello che hai scritto , vedrò di farmene uno , diciamo standard cha abbassi tensione sotto i 60V . Grazie mille di nuovo e se ci sono news sono gradite . Ciao Tugnela Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2019 Bracando un po', avrei trovato del Linear Tech (ora Analog Devices) che reggono fino a 150V, ma richiedono un mosfet esterno, un bel po' di componenti e sono in TSSOP. Ma sono efficienti e con completa protezione in corrente, e una sola bobina. Per esempio lo LTC3894. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tugnela Inserita: 8 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2019 Ciao Ctec , Grazie ora faro le dovute verifiche e vedo Di nuovo un grazie e se ci sono news sono gradite . Ciao Tugnela Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
