In posizione inverno con il riscaldamento spento non produce acqua calda se il riscaldamento è acceso allora si, la mia caldaia è una immergas eolo superior
Sicuro che il termostato sia collegato bene ? da come lo descrivi sembra che il termostato interrompa l'alimentazione della caldaia anzichè il contatto TA.
Carica delle foto dei collegamenti elettrici in caldaia e al termostato.
vincenzo barberio
Buonasera, io penso che vada sostituita la membrana della valvola deviatrice, in quanto aprendo un rubinetto di ACS non riesce a spingere il micro interruttore che fa partire la caldaia (anche se per due o tre millimetri) Invece con termosifoni in funzione, la fiamma è presente e l'otturatore della valvola deviatrice magari si pone in una posizione intermedia permettendo la circolazione anche nello scambiatore secondario. Se è così l'acqua calda (con termosifoni tiepidi) non raggiunge la temperatura impostata.
Non conosco la caldaia, ma in linea di massima dovrebbe essere dotata di due micro interruttori, uno di circolazione ovvero che rileva il funzionamento della pompa , che la pressione nel circuito sia sufficiente e che non vi sia presenza di aria nella pompa e l'altro che viene azionato/disazionato all'apertura/chiusura di un rubinetto di ACS (che dovrebbe essere posizionato in asse al pressostato della  valvola deviatrice). Con caldaia a riposo, prova a pigiare il micro ACS per verificare se la caldaia parte.
Ovviamente è valida anche l'ipotesi di Davide, se vuoi puoi caricare anche qualche foto della parte idraulica (gruppo valvola deviatrice pressostati).
Modificato: da vincenzo barberio
