Salve esperti del forum,
ho un problema con baxi eco 240 fi, caldaia che è rimasta ferma per anni, quindi mai usata e pulita. Il pressostato fumi da l' ok al ventilatore ma non all' accendino piezoelettrico. Se aspiro dal tubicino ( - )  che collega pressostato e venturi parte la scintilla e poi gas, bruciatore. Ovviamente devo tenere schiacciato il tubicino x mantenere aperto il contatto. Ho quindi optato x una soluzione che non mi convince molto, ho fatto un ponticello con cavo tra "c" e "no" del pressostato fumi. Ovviamente questo elimina la sicurezza sul controllo evacuazione fumi.
Non riesco a capire se il problema è il pressostato, magari la membrana interna ? oppure il ventilatore che se azionato dalla sk fa rumore come se toccasse qualcosa e comunque non gira in modo fluido e costate. Se spingo la ventola nessun rumore tutto ok. Che sia questo da cambiare e non garantisca la velocità ottimale e quindi la pressione sul venturi ?
Come posso esserne certo visto che il pressostato costa + del ventilatore.
Grazie in anticipo x gli interventi.
Alessio Menditto
Andrea aspetta pure tutte le informazioni possibili, mi tocca solo ricordare che la tua caldaia essendo ferma da anni e non pulita, necessita di una manutenzione annuale con pulizia obbligatoria, per la tua incolumità e quella dei tuoi vicini.
Ciao,
specifico che siccome mai usata è pulita. Mi sembrava ovvio senza combustione senza acqua non ci possono essere residui.
La caldaia ha funzionato senza problemi fino ad oggi, circa un mese.
Per il resto la domanda è se sia difettoso il ventilatore ( che sentendo il rumore ... ) oppure anche il pressostato.
Se qualcuno conosce l' interazione tra questi componenti mi saprà consigliare.
vincenzo barberio
Salve Andrea,
Ti  consiglierei di smontare l'estrattore dei fumi e pulire le alette dello stesso (se necessario)
E' il ventilatore che attiva il pressostato aria/ fumi .
Alessio Menditto
Quindi la caldaia è rimasta ferma per anni, l’hai accesa un mese fa poi si è fermata ?
Adesso è chiaro, dal primo messaggio sembrava un altra cosa.
È molto difficile che sia il pressostato ,  in genere  il problema  risiede nel venturi  sporco  o compromesso , ma visto che il tuo ventilatore da  segnali negativi , visto che è rumoroso  , forse è l'indicazione   del problema .
 Ma da lontano diventa tutto difficile .
 La cosa più importante che ti posso dire  ,
togli  quel ponte dal sistema di sicurezza .
 Se puoi  , anche solo per  vedere se cambia qualcosa  ,  spruzza un po di svitol  nelle boccole / cuscinetti del ventilatore  .
 Prova a pulire il  venturi , o smontarlo per visualizzare  il suo stato .
Bisogna smontare la canna fumaria .
