Temporizzatore luce scale collegamento
Buongiorno, vorrei collegare questo temporizzatore ad una plafoniera di un pianerottolo per tenere la luce scale accesa alcuni minuti. Il collegamento credo sia questo: alimentazione fasi L-N, 1e 2 collegare sul pulsante scale?
Modificato: da giavan
14 ore fa, giavan ha scritto:
N-2 contatti pulsante e L1 lampada volevi dire?
No. Volevo dire quello che ho detto.
Guarda lo schema che hai postato: La fase va in L; il Neutro va in N; i pulsanti cono collegati tra Neutro e 2; le lampade tra Neutro e 1.
  • 2 weeks later...
  • 5 weeks later...
Hfdax, ciao
Dei due temporizzatori montati uno per ogni piano, l'ultimo installato si accende (oltre che dal suo pulsante) , quando viene attivato il pulsante del campanello dell'appartamento. La luce del pianerottolo ovviamente è alimentata dalla abitazione.
Può essere un ritorno di fase o che altro che eccita involontariamente il temporizzatore??
No, il campanello non suona quando accendo le scale, solo quando arriva tensione al ronzatore. Purtroppo nelle scale hanno ancora il vecchio impianto a filtubo, devo vedere se posso portare una alimentazione pulita 220v da qualche altra parte. Prima con l'interruttore meccanico non succedeva questo problema. Posso provare a invertire la fase e il neutro sull'alimentazione del temporizzatore?
