mapluca Inserito: 28 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 28 novembre 2019 Buonasera volevo sapere se è possibile sostituire il termosensore all'interno di uno stilo lr21 weller che è in vendita come ricambio ma al costo di 50€ con un ntc di caratteristiche analoghe (magari mettendolo all'interno del tubetto originale). Credo almeno che sia un ntc. Chiedo perché nel forum ci sarà qualcuno che ha fatto qualche prova.....spero L'unica cosa che ricordo è che quando funzionava aveva circa 25ohm a 20° ma non so a 350° cosa succede...grazie comunque per qualsiasi aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2019 Non ho ben presente quel saldatore, ma hai provato a smontare la parte plastica dove c'è la scritta Weller, ed il codice prodotto?. Li sotto non ci sono dei contatti termici, che in alcuni casi basta pulire con alcol ed una carta abrasiva a grana molto fine. Sui weller TCP, mi sembra sia così. Prova a verificare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2019 No Nik quello che vedi è il sensore di temperatura che va infilato dentro la parte riscaldante andando a toccare poi la parte inferiore della punta intercambiabile. Dentro quel tubetto alla fine è saldato il sensore che credo essere un ntc o simile che avverte la centralina che la punta ha raggiunto la temperatura ma quello in foto è rotto. Se noti si legge il codice prodotto ma non trovo da nessuna parte le caratteristiche. Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2019 Ho capito che è il sensore di temperatura, ma come vedi da questo documento: http://indeonline.in/inde/wp-content/uploads/2016/12/Weller-Soldering-Spares.pdf la serie TCP ha un contatto puro, tanto che è previsto un condensatore in parallelo allo stesso. Ma tu la usi con una stazione con regolazione temperatura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 29 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 La stazione è una wecp-20 con temperatura regolabile lo stilo è un lr21 che funzionava da 20 anni. Erano le vecchie magnastat che avevano un contatto pulito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 Sembra un Magnastat se senti il tik ogni volta che ragiunge la temperatura è una calamita, lo so che 50 ,00 euro sono tanti ma li vale tutti, o la ripari o ne prendi uno di nuovo , un saldatore weller non lo sostituisce nessuno, io ne ho un paio che funzionano da molti anni, a volte li dimentico acesi anche per giorni (e notti) ,oltre alla precisione della temperatura è la durata che conta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 29 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 Ciao rfabri no non è un magnastat è un sensore di temperatura non si sente nessun tic sono sicuro perché quando funzionava sono riuscito a leggere 25hom da spento io vorrei sapere che tipo di sensore è o che possa assomigliare. https://it.farnell.com/cooper-tools-weller/52641099/sensore-di-temperatura-per-lr21/dp/458247 Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 29 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 (modificato) 35 minuti fa, mapluca ha scritto: perché quando funzionava sono riuscito a leggere 25hom da spento io vorrei sapere che tipo di sensore è Se hai trovato 25 Ohm '' a freddo '' , prendi un trimmer da 100 Ohm regolato a 0 Ohm , lo colleghi in serie con una 22 - 27 Ohm al posto del rotto , scolleghi la resistenza per evitare surriscaldamenti inutili e imposti la più bassa temperatura.Se in questa configurazione la spia di riscaldamento si accende , aumenti il valore del trimmer , se non si spegne aumenti la soglia di temperatura . Seguendo la logica ,devi farti una logica , non puoi andare a caso , dovresti poter capire sia il tipo (ntc /ptc) che i valori che presenta a varie temperature .La variazione potrebbe anche non essere lineare , ma come primo passo , non ti interessa . A proposito del link , molto dettagliato il data-sheet della Weller Modificato: 29 novembre 2019 da gabri-z Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 29 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 Si credo che non sia un ntc per il semplice motivo che mettendo in corto i due fili del sensore la resistenza scalda e aprendo il circuito smette di funzionare poi ntc che arrivano a 450° non credo ci siano. È chiaro che non avrei provato a caso pensavo che qualcuno avesse avuto lo stesso problema e quindi avesse potuto darmi qualche indicazione. Questa prova comunque la faccio a breve grazie gabri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 29 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 Potrebbe essere una termocoppia tipo K, visto che tra i vari codici Weller si fà riferimento a "thermoelement type K): Link Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 29 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 Si effettivamente nik potrebbe proprio essere una termocoppia....faccio la prova ....e poi vi dico grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 ma hai provato ad aprire il coperchieto nero con le scritte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Ecco la foto con il coperchietto tolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Ma tira fuori quei fili , cosi vediamo cosa c'è dal altro capo ! Non dico di distruggerlo per estrarli , ma un taglio delicato potrebbe andare bene . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Magari se esce ntc/ptc intera riesci poi a capire cosa puoi metterci dentro al posto dell'originale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Si ho capito ma i fili come vedrai dalla foto passano all'interno del tubetto e vanno saldati sulla punta del tubetto che si infila sul retro della punta ecco guarda te li strappo tanto è rotta e ti faccio la foto dentro il foretto. Comunque ne ho recuperato una usata da un amico e vi posto i risultati: 16°=22ohm temp. Ambiente 150°=34,6ohm 200°=35,5ohm 250°=42ohm 300°=43ohm 350°=48,5ohm 400°=50,3ohm 450°=55,2ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 (modificato) Come hai ricavato i valori di resistenza , non avrai mica anche una '' scatola '' termostatata ...? E poi vai a risparmiare 49 € di ricambio ... Modificato: 30 novembre 2019 da gabri-z Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 No ma spero che tu scherza.....ma se leggi bene ho scritto che ho recuperato il ricambio da un amico avrò preso i valori di resistenza da quello no... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Ciao mapluca. Spostato qui la tua discussione in quanto sottoforum adeguato alla discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 19 minuti fa, mapluca ha scritto: avrò preso i valori di resistenza da quello Questo l'ho capito , ma come hai saputo temperatura-resistenza , come hai misurato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 22 minuti fa, mapluca ha scritto: No ma spero che tu scherza E' certo che scherzo . Non c'è niente di male risparmiare anche avendo i soldi , anzi è una cosa che non sono mai riuscito a fare . magari da defunto lo farò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 29 minuti fa, Fulvio Persano ha scritto: Ciao mapluca. Spostato qui la tua discussione in quanto sottoforum adeguato alla discussione. Scusa ma effettivamente non sapevo bene dove postare...sorry Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Ho montato il ricambio lo ho attaccato alla centralina senza chiudere del tutto lo stilo e impostando la temp. sulla centralina e quando il led smette di lampeggiare vuol dire che è arrivata alla temp. impostata e a quel punto ho misurato il valore resistivo ai capi del sensore chiaramente staccando lo stilo dalla centralina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 L'errore può essere accettabile , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mapluca Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 (modificato) Si il fatto è che non trovo sensori con caratteristiche che possano andare bene...😔 Pazienza mi dovrò arrendere e comprare il ricambio Modificato: 1 dicembre 2019 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
