lucacbr Inserito: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 30 novembre 2019 Salve a tutti Ho un problema con un frigorifero ariston modello fxd 822 f ha smesso di funzionare all'improvviso. Dopo un consulto di un tecnico Ariston mi dice senza toccarlo che non conviene ripararlo perché ha un perdita del gas da qualche parte. La cosa mi fa molta rabbia perché ha solo tre anni e buttarlo non mi proprio giù. Volevo sapere da qulcuno se ha esperienza su questo modello e se è un difetto di fabbrica e se vale la pena spendere 300/400 euro per ripararlo. Grazie e buona giornata a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) Se imposti il post in questo modo, penso proprio che nessuno ti darà una mano nel capire il perchè il tecnico (CAT) ti ha fatto questa affermazione, Quote Dopo un consulto di un tecnico Ariston mi dice senza toccarlo che non conviene ripararlo perché ha un perdita del gas da qualche parte. Lui l'ha visto dal vivo, noi no, non credo che ti abbia detto, che è un modello nato male, ti avrà pur dato spiegazioni, strano che uno faccia il "maghetto" probabilmente l'hai pagato e almeno due parole in più le avrà spese, o no. I guasti di perdita gas non sono generici, ma specifici di un singolo soggetto, in sostanza la rottura o porosità di un tubo generalmente può dipendere da: es; il problema compare dopo averlo spostato...... oppure dopo uno sbrinamento forzato, oppure difetto di fabbrica saldatura che "cricca nel tempo per vibrazioni eccessive", dopo 3 anni di lavoro difficilmente si può imputare ad altro, forse devi entrare in un sito specifico di vendita di questo modello, per leggere magari lamentele generiche. Poi non descivi accuratamente il difetto lamentato limitandoti a dire "ha smesso di funzionare all'improvviso"????? Non raffredda o si è spento elettricamente?????? ciao Modificato: 1 dicembre 2019 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucacbr Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 Buona sera Mi scuso se sono stato molto sintetico ma ero ancora arrabbiato. Il frigo ha smesso di raffreddare sia nel vano frigo che nel vano congelatore. Il motore sembra funzionare ma fa un sibilo strano. Il tecnico ha detto senza smontare niente che ha sicuramente una perdita di gas e se la perdita è interna non si può riparare. Io ho trovato della ruggine un alcune saldature e altra che colata da un tubo che è e dalla coibentazione. La cosa che mi stupisce e che sono dei tubi in ferro zincato. La mia speranza è quella di ripararlo perché è un vero peccato buttare un elettrodomestico nuovo. Sono fiducioso Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucacbr Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 Dimenticavo di dire che il display indicava un E9 che immagino sia un codice di errore che non viene menzionato sul libretto d'uso. Ora l'ho riacceso da circa un'ora e il display indica 4° nel Figo e - 18° nel surgelatore ma non sta minimamente freddando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) Segui un po il ragionamento . Se il motore pompa e il condensatore è freddo , non c'è poi tanto da fare per stabilire che c'è stata una perdita dovuta al cedimento di un tubo , sia esso parte dell'evaporatore o del condensatore stesso , per non parlare del circuito anticondensa che si fa il giro di tutto il perimetro anteriore del frigo . Purtroppo è veloce la diagnosi . Il problema è che si può fare la ricerca del circuito che ha la falla , ma una volta trovata ? Che fai ? Non è niente ripristinabile , Evaporatore ? no . Circuito anticondensa .? No Condensatore ? Si , ma in quanti casi si buca un condensatore ? Nel tuo caso qualcuno , si , perchè è ubicato nel raccoglitore di condensa , ed è capitato qualche volta che si marcisce in qualche punto , bucandosi eccc , Ma ammettiamo il caso , si portano il frigo in laboratorio , si fanno tutte le verifiche , quindi ricarica di azoto eccc ecc , poi si scopre che la perdita è nell ' evaporatore , quindi non riparabile , chi le paga tutte le spese senza riavere il frigo funzionante ? Decidi tu adesso . Questo è di risposta a quello che hai detto tu . Poi se il motore è fermo la cosa cambia . Modificato: 1 dicembre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 Ma questi saranno i gradi che tieni impostati , non quelli che legge il frigo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucacbr Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2019 Crazie mille Stefano per avermi fatto ragionare. Ho deciso di aprirlo tutto tanto buttato per buttato almeno mi tolgo la soddisfazione di vedere come lo hanno progettato. Come so qualcosa ti faccio sopere per adesso ti ringrazi del tuo prezioso aiuto. Buona sera Mi scuso se sono stato molto sintetico ma ero ancora arrabbiato. Il frigo ha smesso di raffreddare sia nel vano frigo che nel vano congelatore. Il motore sembra funzionare ma fa un sibilo strano. Il tecnico ha detto senza smontare niente che ha sicuramente una perdita di gas e se la perdita è interna non si può riparare. Io ho trovato della ruggine un alcune saldature e altra che colata da un tubo che è e dalla coibentazione. La cosa che mi stupisce e che sono dei tubi in ferro zincato. La mia speranza è quella di ripararlo perché è un vero peccato buttare un elettrodomestico nuovo. Sono fiducioso Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
