Ferroli ECONCEPT IN 25C - Dubbio su produzione ACS da setpoint
Salve,
E' da qualche giorno che sto provando a impostare la temperatura ideale per la produzione di ACS in modo da non doverla miscelare. Ho riscontrato però la seguente "anomalia": anche impostando il setpoint della ACS sul minimo (40°C) noto dal sensore temperatura sanitario che l'acqua arriva fino a 55°C  ad ogni accensione del bruciatore (o comunque in modulazione).
Precedentemente il parametro P26 del menù servizi era impostato per l'utilizzo di acqua prodotta da pannelli solari (2), impostazione che dovrebbe prevedere (oltre ai tempi di attesa prima della partenza del bruciatore) un dt di +-10°C rispetto al setpoint impostato. Cosa che a 40°C non avviene (+30°C/+50°C). Si arriva sempre a 55°C. Provando ad impostare il citato parametro ad (1) ovvero basare la partenza alla temperatura di setpoint e spegnersi al raggiungimento del setpoint+5°C (quindi mi aspetto di arrivare al massimo della modulazione intorno a 45°C) il risultato è il medesimo. +55°C. Qualcuno esperto in materia potrebbe chiarirmi le idee? Il generatore è troppo potente oppure va semplicemente "tarato"? Grazie
Alessio Menditto
Ivanni non ha senso (anche se intuitivamente è giusto) far funzionare la caldaia come vuoi fare tu, devi miscelare la calda con la fredda.
Se stai sotto i 55 gradi sei sopra di un grado al limite della temperatura di condensa, cioè sotto i 55 cominci ad avere produzione di condensa acida che evidentemente per la caldaia non è gradita.
Intendi che la condensa in caso di produzione di ACS non è gradita? Perchè allora permettermi di impostare il setpoint fino ad un limite inferiore di 40°C se la caldaia non li "supporta"? 55°C è il massimo impostabile per il setpoint ACS (40°C/55°C)
Modificato: da lvanni
Aggiunto dt ACS
Alessio Menditto
Ivanni non quotare tutto che non serve, detto questo aspetta altri pareri, volevo solo farti notare il dettaglio che parte da 55 gradi quando 54 gradi sono il limite sotto il quale condensa.
