Antonio E. Inserito: 4 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 4 dicembre 2019 Salve, sono arrivato in questo forum navigando su google, spero tanto mi possiate aiutare. Vi spiego il mio problema: Avrei bisogno di uno schema elettrico che mi spieghi come gestire questa situazione, ho un interruttore crepuscolare che mi accende un faretto "secondario" nel corridoio di casa ( per me è comodo perché si attiva al volo quando apro la porta e mi illumina il cammino per un breve periodo di tempo) nello stesso corridoio ho anche una linea led dimmerabile "principale", attivabile da 5 pulsanti, che utilizzo per quando il tempo in cui ho bisogno della luce nel corridoio è maggiore. Ecco vorrei fare in modo che quando la luce led " principale" si attiva venga escluso il crepuscolare "secondario" in modo da evitare che lo stesso si attivi inutilmente ad ogni passaggio. Ragazzi vi ringrazio in anticipo :) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2019 Partiamo dal presupposto che vedo inutile una luce dimmerabile in un corridoio, ma questi sono problemi personali... Arriviamo alla condizione che, agire con un relè comandato da una sorgente dimmerabile, diventa un pochino problematico. Se tutto il sistema di azionamento della luce principale, fosse un semplice on-off, ti basterebbe mettere un banalissimo relè (in parallelo al carico) che ti taglia il collegamento tra la lampada ed il suo sensore di passaggio. Tutto qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio E. Inserita: 4 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2019 La ringrazio per la risposta, ed effettivamente la penso come lei, anche se alle volte soprattutto nelle ore notturne è comodo avere una luce un po' più soffusa. Il problema è che il mio architetto ha progettato casa tutta in questo modo, quindi ci sono linee led dimmerabili e questi punti luce dati dai faretti in tutta casa. Quindi anche facendo qualcosa di più elaborato, non avrei comunque una soluzione per ovviare a questo problema!? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2019 1 ora fa, Antonio E. ha scritto: Quindi anche facendo qualcosa di più elaborato, non avrei comunque una soluzione per ovviare a questo problema!? Si potrebbe intervenire sulla sensibilità del rilevatore di presenza (se presente) regolandola ad un livello tale che questo NON intervenga quando le luci del corridoio sono accese. Facendogli credere che sia giorno... Dobbiamo però tenere presente che l'apparecchio rilevatore ha un certo tempo di isteresi e non si adatta istantaneamente al variare dell'intensità luminosa rilevata, potrebbe essere che si attivi normalmente senza tenere conto di questa regolazione. Bisogna provare, altre soluzioni non ne vedo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
