Carlo13 Inserito: 10 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 10 dicembre 2019 Salve ho comprato casa con già l'impianto domotico Vimar By&Me (tapparelle, termostato riscaldamento e citofono touch scrren). Un amico mi ha dato un suo WebServer Vimar 01946. La mia domanda è come faccio a reperire il file xml del mio attuale impianto per metterlo nel Webserver? Si accettano consigli e soluzioni, Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2019 il file viene generato con il programma easytool in cui è caricata la configurazione del tuo impianto. Altri sistemi non ce ne sono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo13 Inserita: 23 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 (modificato) La configurazione dell'impianto non ce l'ho , l'avrà chi ha fatto l'impianto , che non so chi sia e comunque non la darà a me in quanto non essendo un tecnico Vimar Ho comprato interfaccia Vimar 01998 per vedere di copiare la configurazione dell'unità centrale 21509 oppure dal viedo citofono touch screen 21554, ma collegando l'interfaccia 01998 dal pc alle varie unità non mi trova l'interfaccia e non si connette riportando il seguente messaggio: Si è verificato un errore generico nella ricezione/invio di messaggi sul bus. Si consiglia di verificare lo stato dell'interfaccia Bus 01847 e del Bus. Premetto che ho utilizzato diverse versioni di EasyTool e disabilitato il firewall del PC. il file viene generato con il programma easytool in cui è caricata la configurazione del tuo impianto. Altri sistemi non ce ne sono Modificato: 23 dicembre 2019 da Carlo13 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 Se hai la centrale,prima di tutto con il software easytool colleghi l'interfaccia 01998 e verifichi se il software te la vede correttamente come com (dalla 1 all 8, se ricordo) La 01998 la usi per i dispositivi seriali, la 01847 per la programmazione diretta dei dispositivi direttamente sul bus Dopodichè crei un nuovo impianto con quella centrale in easytool, la selezioni, colleghi l'interfaccia al connettore della centrale (o con la strip o con il connettore RJ 10 pin) e selezioni "importa database da centrale". Inserisci la password e attendi l'importazione in easytool Nella configurazione dispositivi inserisci un nuovo webserver (in modo poi da poterlo indirizzare correttamente) Successivamente controlli che sia tutto ok ed in una delle voci principali avrai il comando esporta > webserver.Questo ti scrive il file xml da importare nel dispositivo. Sto andando a memoria.Piu' tardi, se riesco, controllo sul pc con il software che sia corretta Per quanto riguarda il touch, purtroppo non è possibile caricare la configurazione esistente in easytool da dispositivo, ma solo scaricarla. pertanto di dovrai armare di santa paziensa, inserire con la voce disposotovo seriali il tpouch e ricostruirti la programmazione, da conservare. Ricordati di archiviare alla fine il file di configurazione (con la voce esporta) in modo da poterlo riutilizzare in caso di future modifiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo13 Inserita: 24 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2019 Se hai la centrale,prima di tutto con il software easytool colleghi l'interfaccia 01998 e verifichi se il software te la vede correttamente come com (dalla 1 all 8, se ricordo) La 01998 la usi per i dispositivi seriali, la 01847 per la programmazione diretta dei dispositivi direttamente sul bus Dopodichè crei un nuovo impianto con quella centrale in easytool, la selezioni, colleghi l'interfaccia al connettore della centrale (o con la strip o con il connettore RJ 10 pin) e selezioni "importa database da centrale". Inserisci la password e attendi l'importazione in easytool Nella configurazione dispositivi inserisci un nuovo webserver (in modo poi da poterlo indirizzare correttamente) Successivamente controlli che sia tutto ok ed in una delle voci principali avrai il comando esporta > webserver.Questo ti scrive il file xml da importare nel dispositivo. Sto andando a memoria.Piu' tardi, se riesco, controllo sul pc con il software che sia corretta Per quanto riguarda il touch, purtroppo non è possibile caricare la configurazione esistente in easytool da dispositivo, ma solo scaricarla. pertanto di dovrai armare di santa paziensa, inserire con la voce disposotovo seriali il tpouch e ricostruirti la programmazione, da conservare. Ricordati di archiviare alla fine il file di configurazione (con la voce esporta) in modo da poterlo riutilizzare in caso di future modifiche La 01998 ce l'ho con il connettore schiacciato (Strip) ,lo collego alla crentrale 21509 ma non va. Ho solo il power On con led verde dell'interfaccia e nessun scambio di dati ne in un verso ne in un altro. Da Easy tool , dopo aver selezionato la porta COM corretta, quando clicco Bus Offline per renderlo attivo mi da il messaggio che ho scritto (Allegato 2), se provo dalla centrale a fralo riconoscere mi da errore (Allegato 1). Di conseguenza non riesco a prendermi la configurazione per poi crearmi il mio file XML per WebServer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2019 Sbagli la procedura Non devi premere il tasto bus online, perchè come ti ho detto precedentemente l'acquisizione avviene via seriale fai questa procedura: 1) crea un nuovo progetto in easytool 2) selezione come impianto by-me e come centrale seleziona la 21509, prosegui con i dati di default e dai il termina 3) il programma si apre visualizzando la centrale 4) clicca sulla centrale e ti si aprirà la schermata principale 5) a circa metà della schermata c'è la casella "importazione database" con 2 tasti: - da file - e - da centrale - 6) clicca sul tasto "da centrale". ti verrà richiesta la password (che presumo tu non abbia cambiato e quindi sarà quella di default che trovi sul manuale) 7) conferma il tutto e aspetta che venga caricata la configurazione da centrale 8 ) una volta terminato vedrai che nelle sottoschede gruppi, scenare, ecct. troverai la configurazione del tuo impianto 9) una volta ultimato il tutto alla voce "file>esporta>webserver" e ti verrà creato il file xml Fammi sapere poi se ci sei riuscito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo13 Inserita: 24 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2019 Ok grazie ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo13 Inserita: 2 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2020 Grazie alla tua spiegazione, sono riuscito a prendere la configurazione dalla control unit e a fare l'esporta nel WebServer e configurazione, mi mancava il punto 5). Mi ha sbloccato per configurre il web server,..... a tua è stata una mano santa :) Mi rimane ora solo un problemino Mi dicevi che però per il TouchScreen (Videocitofono ecc) : "..Per quanto riguarda il touch, purtroppo non è possibile caricare la configurazione esistente in easytool da dispositivo, ma solo scaricarla. pertanto di dovrai armare di santa paziensa, inserire con la voce disposotovo seriali il tpouch e ricostruirti la programmazione, da conservare. ". Vuoi dire che dovrei ricrearla da capo, non posso scaricarla su Easytool? Se si ho provato ma non ci sono riuscito Se dovessi riuscire a rifarla da capo , tramite easytool, come caricherei la nuova configurazione? Premetto mi trovo gia configurato nell TouchScreen le taparelle, climatizzazione e viedocifono - portone, ecc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2020 Sono contento di esserti stato utile per quanto riguarda il touch purtroppo questa è l'unica pecca (ci sono appena passato da un cliente con dispositivo guasto) Dovrai inserire sul programma easytool, sul file precedentemente importato, un nuovo dispositivo seriale (in questo caso il touch) e poi successivamente cliccandoci sopra ti si aprirà la configurazione dello stesso. qui' dovrai ricostruire le schermate, prendendo come esempio quanto hai già visivamente disponibile sul tuo touch. Una volta completato il tutto avrai in basso un pulsante che ti permette di verificare se quanto hai previsto è coerente con la memoria disponibile. Se tutto è ok a questo punto collegherai l'interfaccia seriale al touch e darai il comando di scaricamento. p.s. ho appena visto che Vimar ha abbandonato la centrale di controllo per fare un nuovo modello con configurazione completamente diversa. Ti consiglio, prima che diventino introvabili, di recuperare almeno 2 comandi ed eventuali attuatori di scorta in quanto il nuovo sistema, per essere usato, prevede la completa riprogrammazione dell'impianto e devo ancora vedere se tale cosa rimane retrocompatibile. Mi sa che dovro' prendere un dispositivo e cominciare a giocarci di nuovo su... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo13 Inserita: 23 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2020 Utilissimo, con 4 parole hai spiegato quello che i manuali della VIMAR spiegano male o non dicono. Visto che mi ci trovavo ho fatto anche l'aggiornamento della Control Unit, conviene fare anche l'update agli altri (Touch screen, ecc) o possono creare problemi come dicono? Ho due domande da fare a questo punto: - Per il Touch mi sono rifatto la configurazione su Easytool ma non riesco ad aggiungere o vedere la seconda pagina di "Impostazioni" - sonda ,informazioni e protezione, forse la metterà poi di default? (vedi File Impost1 e Impost2? - Un'altra cosa che non mi è chiara è il target, che mi dovrei mettere all'apertura porte e chiusura chiamata (vedi file c3) Non vorrei che poi , inserendo al nuova configurazione su easytool non mi funzioni il videocitofono, che tra l'altro sono 2 uno del cancello esterno e uno del portoncino, dove li associa? Visto che sei esperto vorrei poter controllare il consumo totale di corrente e di un elettrodomestico , in caso da associare alla mia domotica cosa mi consigli? - Vimar 01450 o il 01455 e Vimar 01451? Scusa per le tante domande , ma cosi finisco il tutto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
