Zeusbaf Inserito: 15 dicembre 2019 Segnala Inserito: 15 dicembre 2019 Salve a tutti ho questa caldaia accendendo i riscaldamenti la temperatura arriva a 60 gradi e poi va in standby ho tolto aria dai termosifoni e settimana scorsa pulita valvola a 3 vie ora non so cosa guardare piu' la pressione e sopra 1.5 a freddo qualcuno sa cosa controllare grazie
Alessio Menditto Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Zeus i solleciti prima di 24 ore sono nocivi ai moderatori, porta pazienza è domenica, chi sa e ha tempo risponde come facciamo sempre.
Zeusbaf Inserita: 15 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Ok grazie nel frattempo mi spiego meglio: allora l' acqua sanitaria va una bomba solo i riscaldamenti arrivano alla temperatura impostata si spegne la fiamma scendono i pallini della temperatura ma non riparte piu la fiamma
Stefano Dalmo Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Io penso sia una anomalia della scheda .
Zeusbaf Inserita: 15 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Tu dici che non e nessin sensore o valvola?
vincenzo barberio Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 (modificato) , Modificato: 15 dicembre 2019 da vincenzo barberio
Zeusbaf Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 (modificato) cosa posso guardare sulla scheda qualche condensatore? Modificato: 20 dicembre 2019 da Simone Baldini
nico_demo77 Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) Prova a pulire lo scambiatore.potrebbe essere sporco. Modificato: 17 dicembre 2019 da nico_demo77
Zeusbaf Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) Lo scambiatore e per i sanitari non per i riscaldamenti a me i sanitari funzionano.Ho pensato la sonda ntf riscaldamenti Modificato: 20 dicembre 2019 da Simone Baldini
vincenzo barberio Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) Allora prova a sostituirla. (ntc) Ma la stessa dovrebbe avere a che fare anche con l'acqua calda. Modificato: 17 dicembre 2019 da vincenzo barberio
Zeusbaf Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) Ne porta due da come dice il manuale una per i sanitari un altra diciamo a vite per i termosifomi..giusto Modificato: 20 dicembre 2019 da Simone Baldini
vincenzo barberio Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Salve Zeus di caldaie Baxi denominate Luna esistono vari modelli. Potresti indicare quello esatto? Per quanto riguarda le sonde ntc generalmente una è installata sulla mandata dell'acqua primaria e quindi è comune ai termosifoni e allo scambiatore secondario ( quindi se difettosa non dovrebbe funzionare bene neanche l'acqua calda), l'altra è posizionata sul tubo ACS e controlla la temperatura della stessa.
Zeusbaf Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) E una luna 280i stasera sta facendo un difetto diverso e cioe': l' acqua sanitaria va una bomba .mentre i termosifoni anche se li metto a max arrivano a 60 ° e va in blocco lampeggiando due spie la prima partendo da sinistra ( segnalazione blocco gas) + la casetta che dice ( intervento termostato fumi) mha.....cosa devo guardare grazie Modificato: 20 dicembre 2019 da Simone Baldini
vincenzo barberio Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Se interviene il termostato fumi significa che il tiraggio della canna fumaria non è efficiente, oppure che lo stesso è difettoso. La caldaia è installata all'esterno?
Zeusbaf Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) Si ma solo con i termosifoni e non sale piu di 60° con l' acqua sanitaria va una bomba fino a 90 ° Puo essere quella sonda che la manda in blocco Modificato: 20 dicembre 2019 da Simone Baldini
Zeusbaf Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) Si si trova a l' esterno Modificato: 20 dicembre 2019 da Simone Baldini
vincenzo barberio Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) Salve, io verificherei se la canna fumaria è parzialmente ostruita. L'acqua sanitaria generalmente viene utilizzata per il tempo necessario ad una doccia, e magari ad intermittenza, quindi anche se in queste condizioni a volte la fiamma è più alta, il termostato fumi non interviene. In modalità riscaldamento ambienti il bruciatore è attivo per periodi più lunghi. Visto che la caldaia si trova all'esterno, dopo avere verificato la canna fumaria, potresti (solo per una prova) scollegare i cavi dal termostato fumi ed unirli tra loro per vedere cosa succede. Se in questo modo la caldaia si comporta bene, sostituisci il termostato. Se con il nuovo termostato la caldaia crea lo stesso problema, la canna fumaria va ispezionata più accuratamente. Modificato: 17 dicembre 2019 da vincenzo barberio
Zeusbaf Inserita: 18 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 (modificato) Buongiorno faro' questa prova sicuramente ma la cosa strana e che con acqua calda sanitaria ho fatto la prova mantenendola in continuo x unntempo lunghissimo e non succede nulla. Mentre con i riscaldamenti non riesce a superare i 60° e poi va in blocco la canna non e ostruita sicuro xche o soffiato col compressore io sono sempre piu convinto che e la sonda ntc riscaldamento cioe' quella a vitebe a contatto con l' axcqua e non quella appoggiata sul tubo che a quanto pare e per i sanitari ...oppure e la scheda ma ..a occhio e controllata da unnesperto non ha nessuna anomalia Modificato: 20 dicembre 2019 da Simone Baldini
Zeusbaf Inserita: 20 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2019 (modificato) Nessuno puo aiutarmi Modificato: 20 dicembre 2019 da Simone Baldini
Simone Baldini Inserita: 20 dicembre 2019 Segnala Inserita: 20 dicembre 2019 Zeusbaf, ho corretto i tuei interventi perchè li hai messi tutti come quote! Non devi quotare, basta che scrivi e rispondi, altrimenti non si capisce nulla.
Stefano Dalmo Inserita: 20 dicembre 2019 Segnala Inserita: 20 dicembre 2019 Purtroppo è lo scotto che si deve pagare a volte con il fai da te , Devi tentare con la sostituzione del sensore . I tecnici hanno sempre qualche sensore di prova .
nico_demo77 Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 (modificato) Lo scambiatore e per i sanitari non per i riscaldamenti a me i sanitari funzionano.Ho pensato la sonda ntf riscaldamenti Diciamo che non è proprio cosi. Smontalo ed esegui il trattamento con apposito prodotto...essendo lo stesso formato da 4 fori,una entrata ed uscita sanitario le altre due per il riscaldamento...Da un cliente ho risolto così,senza sostituirlo. Generalmente se è un componente che non funziona sul display ti restituisce un codice di errore... Modificato: 21 dicembre 2019 da nico_demo77
Zeusbaf Inserita: 30 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Risoto cambiando il sensore fumi in alto e quello ntc dei riscaldamenti
