Bticino 363911 Kit Vivavoce Monofamiliare, Bianco
Giordano Pincolini
Giordano Pincolini
Salve,
ho deciso di aquistare il kit vidoctofonico:
Volevo porre alcuni quesiti:
I disositivi che installerei sarebbero:
1 videocitofono Classe 300X13E
1 alimentatore 346050
2 pulsantiere LINEA 3000 343091 con frontale in zama,telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità più un set di badge colorati e due clear discs apri porta, perchè
ho due cancelli pedonali e dal videcitofono  classe 300x13E vorrei comandarli cioè vorrei vedere, parlare e aprire im modo indipendente  i cancelli.
in pratica quando 1 suona dal cancello 1 Io dal videocitofono interno o dallo smartphone vorrei vedere solo l'immagine della persona del cancello1 e parlare con la stessa e aprire solo il cancello1 e non il cancelo2.
La stessa cosa per quanto riguarda il cancello 2.
Ho anche due elettroserrature sui 2 cancelli della ditta:
Iseo Serratura Elettrica Scrocco Autobloccante,  Completa di Tettuccio Portaserratura che dovrebbero essere a 12V .
volevo sapere se con questi dispositivi sopra elencati dal videocitofono 300X13E e dallo smartphone riesco a pilotare il tutto senza bisogno di attuatori e se quindi le 2 pulsantiere 343091 riescono da sole  a fare scattare e aprire le due elettroserrature elencate, in modo indipendente, sapendo anche che i morsetti delle pulsantiere s+ e s- erogano 18 V; 4 A impulsivi – 250 mA mantenimento (30 Ω max). Poi ho un altro problema per quanto riguarda le serrature 343091 devo rispettare le polarità S+ e S- o va bene senza rispetto delle polarità sull'elettroserratua?
Allego immagine delle elettroserrature.
Grazie.
Maurizio Colombi
Certo, il sistema è configurato in quel modo. Non serve nulla in più.
Per le serrature, vanno benissimo! Sono normalissime serrature e ce ne sono in giro a migliaia.
Giordano Pincolini
Grazie, La ringrazio Tantissimo.
Quindi dal videocitofono interno 300X13E e dallo smartphone posso comandare i cancelli, con le relative pulsantiere 343091, in modo indipendente.
La ringrazio ancora per la sua disponibilità e grande competenza.
Grazie.
Giordano Pincolini
Salve, avrei un ulteriore quesito:
dal videocitofono 300x13E e kit 363911 come faccio a configurare e inserire via software nella visualizzazione avanzata del videocitofono interno 300x13E un secondo posto esterno 343091 che sia visualizzabile e comandabile dallo stesso?
Grazie.
