pedersen Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 1 ora fa, desperado74 ha scritto: Quindi in monofase ti consentono di collegare a grandi linee una carico puramente resistivo di 16.5 kW-20kW anche con squilibrio del 100%. nel contratto si legge: il prelievo su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza disponibile diviso il numero delle fasi 1 ora fa, desperado74 ha scritto: Una mia curiosità, questa cabina alimenta anche altre aziende oltre la tua? si ma piccole forniture, tipo 20kW, 25kW poi c'e' anche una centrale Telecom, ma non ho idea di quanti kW possa disporre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 1 hour ago, pedersen said: nel contratto si legge: il prelievo su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza disponibile diviso il numero delle fasi Questo lo sapevo, ma mi fa molto piacere che tu abbia fornito un riscontro oggettivo perche è una risposta a chi, in altra discussione, affermava con assoluta convinzione che, in caso di fornitura trifase, si potesse prelevare l'intera potenza contrattuale su una singola fase. Chiusa parentesi Tornando invece al tuoi caso se nel contratto l' ENEL riporta solamente "il prelievo su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza disponibile diviso il numero delle fasi" senza porti limiti sullo sbilanciamento un po mi lascia perplesso, perche teoricamente potresti prelevare 20kW su R, zero su S e T...... mi chiedo solo che effetti avrebbe sul neutro sia per te che che gli altri utenti collegati al neutro della stessa cabina. Comunque aldilà della fornitura resta il fatto che la CdT è strettamente legata al cavo che ti poseranno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Quote affermava con assoluta convinzione che, in caso di fornitura trifase, si potesse prelevare l'intera potenza contrattuale su una singola fase. Chiusa parentesi Bisogna fare distinzione tra fornitura e fornitura................. non tutte le forniture trifasi hanno un contratto uguale........... Per quanto riguarda la precedente affermazione fatta nel trasformare la 380 trifase in 220 monofase, vai in internet e vedi le ditte che costruiscono trasformatori trifase e leggi le loro proposte. Non credo che sia così vantaggioso come sembra, si devono fare molteplici valutazioni anche sul fatto delle protezioni........... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 Il 12/1/2020 alle 09:29 , pedersen ha scritto: parli di un trasformatore alimentato con 2 fasi della trifase, oppure con tutte e tre le fasi? in che % riuscirebbe a suddividere il carico tra le varie fasi? Un trasformatore (o autotrasformatore) monofase alimentato tra 2 fasi al primario. Essendo alimentato a 400V, a parità di potenza la corrente diminuisce parecchio e quindi anche la caduta di linea. Inoltre ci sono dei trafo con più prese al secondario proprio per poter compensare eventuali piccole deviazioni dal giusto valore di tensione, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 ogni volta che rileggo questa discussione mi viene sempre da chiedermi cosa ci vai ad alimentare con 125A monofase? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
