Buonasera a tutti.
Volevo chiedere se qualcuno mi sa spiegare il significato del messaggio che appare sul display del Comando Amico Remoto.
Quando ad esempio aumento la mandata del termo della caldaia appare un numero sul display con quel "CH SET" con "OK".
Ho cercato il significato sia nel manuale della caldaia che nel manuale del Comando Amico Remoto ma non è riportato nulla in merito.
Il 46 sarebbe la temperatura della acqua del termo?
CH SET starebbe per CHange SETtaggio?
E l'OK sarebbe una richiesta di conferma premendo il pulsante sotto l'ok?
Ho cercato anche in google ma non ho trovato nessuna spiegazione
Grazie a tutti
è a filo? se è wireless ho idea che ti stia chiedendo di settare il canale di trasmissione, che deve essere lo stesso impostato sulla caldaia
hai qualche sigla? di CAR la immergas ne avrà fatti millemila
Modificato: da Darlington
ok, è un CAR V2 e non c'è niente di strano, quella scritta appare quando smanetti il controllo della temperatura e quella è la temperatura impostata
verso la fine (dopo il minuto 12 mi pare) lo mostrano
Grazie Darlington per la risposta
Ma avrei un altro quesito sempre riguardante il messaggio evidenziato quando si modifica la temperatura di mandata del termo.
Praticamente ........e che non capisco .......è il motivo per cui dopo aver aumentato la temperatura del termo ......il display ogni tanto si accende riportando il messaggio di cui al primo post, poi torna alla normalità come si vede nella prima schermata del video che hai postato, successivamente si riaccende riportando il messaggio di cui al primo post e.......via di seguito alternativamente
Grazie per la pazienza
manopolino che fa falso contatto? prova a spegnerlo e darci due o tre giri completi a vuoto..
Grazie Darlington
Ci proverò nei prossimi giorni
Ciao Darlington
Ho provato il tuo consiglio e sembra proprio la soluzione giusta.
