b.bessa Inserito: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2020 Buon anno a tutti . Purtoppo per me non è iniziato bene. Solo problemi e problemini. Tra questi ultimi il cancello elettrico è totalmente muto. Non risponde a nessun comando sia manuale che radio. Parliamo di una FAAC 455 a 2 ante battenti. Se tolgo la corrente in successiva fase di erogazione si apre e chiude, con ciclo regolare, poi torna muto. Puo essere la schedaminidec ds o devo pensaremale della scheda madre? Ho provato a sostituire i 2 condensatori con dei pezzi nuovi ma non è cambiato nulla. Cosa faccio? dove cerco? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Ciao b.bessa, 5 ore fa, b.bessa ha scritto: Parliamo di una FAAC 455 stiamo parlando della scheda classica 452/455: http://www.elettraautomazioni.it/public/download/Faac/452MPS.pdf oppure della più nuova 455D come questa: https://www.faac.es/Docs/Control_Boards/455D/455D_732452_RevC_IT.pdf ad ogni modo controlla come si presentano i led o il display, controlla se le fotocellule funzionano correttamente, credo che il "guasto" sia lì, quindi aprile e vedi che non ci siano insetti o sporco all'interno. Dicci anche quante coppie di fotocellule ci sono e posta un paio di foto della centrale alimentata e a riposo in modo che si vedano i led o il display ed i collegamenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Controlla quali led sono accesi fissi se tra questi c’è OpenA significa che l’impulso di apertura è sempre presente, perciò comincia con lo scollegare i fili sul morsetto omonimo e vedi se si spegne se non si spegne estrai il minidec dal pettine e controlla ancora il led, quando si spegne hai trovato la provenienza del guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 La scheda è una 455 D. Ho controllato tutti i pozzetti e le due coppie di fotocellule aprendole.Sono pulite.. Ho controlloto 2 resistenze che sono buone, per quanto riguarda i led ho trovato solo quello della minidec che è sempre spento indipendentemente dalla alimentazione. Anche in fase di movimento del cancello, perchè ho ridato corrente, rimane spento. Ci sono poi i 2 display dove il primo segnala errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 (modificato) I led nella tua scheda sono rappresentati dai segmenti del display, vedo che OP_A è acceso, significa che il comando da parte di qualche attivatore è sempre inserito, stacca il filo marrone o il decoderDS e vedi se si spegne. Anche la fotocellula di chiusura sembra sia interessata da ostacolo. Il led sul decoderDS si accende quando trasmette il telecomando. Modificato: 13 gennaio 2020 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 17 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: I led nella tua scheda sono rappresentati dai segmenti del display, vedo che OP_A è acceso, significa che il comando da parte di qualche attivatore è sempre inserito, stacca il filo marrone o il decoderDS e vedi se si spegne. Anche la fotocellula di chiusura sembra sia interessata da ostacolo. Il led sul decoderDS si accende quando trasmette il telecomando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 Sarebbe a dire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 Scusa ho fatto casino con il post. Ti allego 3 foto. La prima con filo openA staccato, la seconda statica, la terza senza miniDEC. Non ci capisco più niente inoltre non sono in grado di caricarti le immagini con file. Se non va bene dimmelo che lascio il blogg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 53 minuti fa, b.bessa ha scritto: Se non va bene dimmelo che lascio il blogg Questa non l’ho capita. Dalle foto si evince chiaramente che, gli attuatori (pulsanti a chiave o simili) collegati al OP_A sono in stato di comando attivo (premuti), controlla la chiave se presente o ogni eventuale comando di apertura diverso dal telecomando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 16 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2020 Situazione: le fotocellule funzionano. Ho messo in funzione il cancello (togliendo e poi dando corrente) e durante il movimento ho attraversato . Il movimento in chiusura si è interrotto e ripristinata l'apertura. Successiva chiusura regolare. Questo sia con le foto cell. interne che esterne. Per quanto riguarda le chiavi (mai usate) ho smontato e pulito la serratura interna. Non riesco a fare altrettanto con l esterna senza romperla. Sono passato al pulsante interno d'apertura. Utilizzato pochissimo negli anni preferendo il telecomando. Ho cercato di acquistarne uno nuovo ma non lo ho trovato. allego foto con collegati fili neri numerati 1 - 2 - 5 -6. Con cosa posso sostituirlo o neutralizzarlo? Facendo riferimento al presunto comando attivo ricordo che il cancello rimane fermo ma anche il lampeggiante non funziona. Mentre, è regolare togliendo e dando corrente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 16 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2020 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 Se hai più punti manuali di comando apertura, avrai anche un punto dove i fili si uniscono per andare con il filo marrone sul morsetto OP-A, trovalo e scollega tutti i fili poi ne colleghi uno alla volta finché ne troverai uno che fa partire il cancello e accende il led sul display, ecco quello è il colpevole, lascialo staccato e ricollega gli altri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Il 13/1/2020 alle 20:56 , Roberto Garoscio ha scritto: I led nella tua scheda sono rappresentati dai segmenti del display, vedo che OP_A è acceso, significa che il comando da parte di qualche attivatore è sempre inserito, stacca il filo marrone o il decoderDS e vedi se si spegne. Anche la fotocellula di chiusura sembra sia interessata da ostacolo. Il led sul decoderDS si accende quando trasmette il telecomando. Il 14/1/2020 alle 14:43 , b.bessa ha scritto: Problema parzialmente risolto. Grazie all'acqua benedetta di questa notte il pulsante e le chiavette (int. ed est:)funzionano perfettamente. Il cancello apre e chiude regolarmente. I led della scheda penso siano corretti ( tre linee orizzontali non collegate) Rimane il problema che non risponde assolutamente ai telecomandi. Inoltre la serratura non scatta regolarmente. Minidec? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Per la mancata apertura da telecomando potrebbe essere il minidec o la plus, per la serratura invece il cavo che la collega, la serratura o la scheda di comando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Ho ordinato una nuova minidec a Dieffematic. Appena la ricevo la provo sperando sia questa il problema. Ci sentiamo settimana prossima. Buon Weekend e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
b.bessa Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2020 Questa mattina è arrivata la minidec acquistata da Dieffematic. Subito montata ed il cancello ha funzionato perfettamente. La serratura l'ho oliata nelle parti meccaniche ed ogni problema è sparito. Tutto perfetto. Grazie della consulenza e dell'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
