luciotek Inserito: 18 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 18 gennaio 2020 Salve a tutti del forum.Volevo sottoporvi una anomalia che come si evince dall'oggetto credevo di aver risolto cambiando la guarnizione inferiore portello frontale. Ma così non è stato e cioè nonostante il cambio, l'acqua persiste nell'uscire dai due lati della vasca inferiore una volta che viene spruzzata.Ho caricato il cestello con dei piatti perchè a vuoto il difetto è più evidente ma esce comunque. Ho eliminato la fuoriuscita acqua tappando i due fori di lavaggio che si trovano agli estremi della barra irroratrice,ma così non dovrebbe funzionare di routine. Premetto che ho abbassato i piedini posteriori e alzato quelli anteriori al massimo al fine di contenere eventuali onde anomale ma non serve a nulla. Qualcuno ha riscontrato mai questo difetto?. Ringrazio tutti coloro che vorranno contribuire con la loro competenza in materia. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 La girante inferiore è in plastica ? Hai visto se , come già avviene , la girante si sia aperta nella giunzione centrale tra la parte superiore e inferiore . Guardala bene . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Salve,si la girante è in plastica ma tra parte superiore e inferiore non mi sembra sia aperta,almeno ad uno sguardo veloce mi è sembrata a posto. Dici che la dovrei sostituire a prescindere?.E perchè se ostruisco i fori di getto più esterni il difetto scompare?. Grazie per il tuo aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Perchè non la sganci e la vedi attentamente .? La stringi fra le mani . Il livello dell'acqua in vasca a quanto si ferma sotto il bordo sotto la porta ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Adesso non posso vederla la girante perchè la macchina è dal cliente,ma mi riprometto appena possibile di guardala attentamente e riferirti in merito. L'acqua si ferma a 2/3 cm dal bordo della vasca dopo aver dato la max pendenza possibile tramite i piedini anteriori.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Ho dimenticato di dirti che il pressostato livello acqua è funzionante,almeno testandolo soffiandoci delicatamente dentro il contatto chiude e apre regolarmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 La lavastoviglie deve stare in bolla . Non devi alzarla , quindi visionala e poi ne parliamo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 19 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2020 Ok, farò come dici tu e ti aggiorno settimana prossima. Grazie e buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 23 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2020 Salve Stefano, ancora non sono riuscito a fare la prova da lei suggerita. Appena ho novità le faccio sapere. Buona serata a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 23 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2020 Allora il cliente ha finito appena adesso il ciclo breve e acqua ne è uscita molta di meno rispetto a quando non era in bolla. Domani controllo la girante in plastica e magari faccio anche qualche foto da inviarle. Buona notte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2020 😎 In allegato le foto della girante in plastica inferiore, che a me sembra buona. Aspetto sue indicazioni in merito. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2020 Io la cambierei... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2020 (modificato) Al cliente fagli cambiare la girante , a te invece consiglio di prenotare una visita dall'oculista , perchè penso che ne hai veramente bisogno . Modificato: 24 gennaio 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2020 Quote Salve a tutti del forum.Volevo sottoporvi una anomalia che come si evince dall'oggetto credevo di aver risolto cambiando la guarnizione inferiore portello frontale. ..................... Sorvolando sul discorso giranti, che per me non ha nessuna influenza significativa sul guasto lamentato, questo per il fatto che se apri la porta durante il lavaggio, in una lavastoviglie efficiente, rischi il bagno per gli spruzzi che ti arrivano in faccia. Questo vuol dire che il tuo è solo un problema di tenuta e di leggera inclinazione. Solitamente io per questi difetti tolgo la controporta e durante il lavaggio controllo che il gancio porta funzioni bene oppure vedo se regolarlo. Poi le guarnizioni laterali e quella della porta sono fondamentali. La guarnizione che hai montato è originale, oppure è un kit. Montata male crea (casini)..... specie se la casa costruttrice ha fatto un kit sostitutivo dell'originale. un ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2020 😎Ok, premetto che faccio la visita agli occhi regolarmente e porto gli occhiali progressivi, caro Stefano vorrà dire che cambierò la girante. Conviene in plastica o in metallo?. Per Archimede la prova di smontare la controporta l'ho fatta e il kit guarnizione sostituita è originale. Senza pannello si vede che dai due lati ai fianchi della porta dalla vasca arriva acqua a fiotti sempre più violentemente fino a traboccare. Una cosa che ho fatto per limitare l'acqua in fuoriuscita è stato di tappare i fori più esterni sulla girante inferiore, limitando ma non eliminando del tutto la fuoriuscita. In pratica la acqua esce dalla vasca risalendo dalla stessa. La guarnizione frontale è in buone condizioni per cui cambierei come dice Stefano la girante. Concordiamo tutti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) Quote Concordiamo tutti? Sulla sostituzione della giante penso non ci siano contraddizioni, visto lo stato del componente, sul risolvere il problema dell'acqua che foriesce lateralmente cambiando la sola girante non concordo, però se fosse così meglio per te e sarebbe una cosa nuova per me visto che hai detto che la guarnizione porta è ok ed è montata regolarmente.😉⁉️ ciao Modificato: 25 gennaio 2020 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2020 2 ore fa, archimede57 ha scritto: sul risolvere il problema dell'acqua che foriesce lateralmente cambiando la sola girante non concordo Problema che si risolve così sulle Electrolux con lo spruzzatore inferiore similboomerang. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2020 😎Ok, grazie per i vostri consigli. L'unico dubbio è se la metto di metallo o in plastica. Appena la sostituisco vi faccio sapere l'esito dell'intervento. Buona notte a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2020 Quella in metallo era necessaria per i modelli che avevano la resistenza a vista sul fondo della vasca, tutto qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciotek Inserita: 31 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2020 (modificato) Grazie della informazione.Ho sostituito la girante con una nuova e sembra che il difetto dopo due lavaggi non si sia presentato.Speriamo bene! Colgo l'occasione per ringraziare Stefano Dalmo e tutti voi che avete partecipato alla risoluzione del mio problema. Lunga vita a PlcForum! 😎😎😎 Modificato: 31 gennaio 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2020 (modificato) È la soluzione ad un problema , già consolidato . Grazie dell'aggiornamento . Modificato: 31 gennaio 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2020 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
