egiomor Inserito: 20 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 20 gennaio 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, scrivo nuovamente qui sul Forum per avere 😊 il Vostro aiuto. Il giorno di Natale la scheda (Cardin) che controlla i due motori della mia basculante ha deciso di smettere di funzionare (che tempismo!) Non appena ho avuto il tempo ho fatto qualche foto che vi allego: scheda di controllo Cardin + condensatore? esploso modello Lauma X1 Y2 0,26μF + 2x27nF + 1MΩ 250V Dunque il mio problema è che la basculante NON si apre nè si chiude, all'attivazione del tasto di apertura o chiusura c'è lo spunto ma immediatamente dopo di ferma. Sono quasi certo che il problema sia il "condensatore", perchè aprendo la scatola della scheda era tutto "sfilacciato". Il mio problema è che non sono in grado di trovarne uno equivalente, non mi sembra un normale condensatore, cercando sul portale Lauma Elettronica potrebbe essere un condensatore antidisturbo o condensatore anti-interferenze. Gentilmente mi sapreste aiutarmi a trovare un modello equivalente? Grazie mille e buona giornata gio Modificato: 21 gennaio 2020 da Livio Migliaresi inserito modello scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
egiomor Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 Ho contattato la Lauma Elettronica SRL per chiedere se c'è modo di avere uno di questi condensatori anti-interferenze. speriamo bene...ma dubito. grazie gio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
egiomor Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 Non trovo il modo di editare il post, forse non è concesso. Aggiungo il modello esatto di scheda di controllo: Cardin elettronica mod. PRG8000T2. Grazie gio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 5 ore fa, egiomor ha scritto: Non trovo il modo di editare il post, forse non è concesso. E' concesso nei primi 15 minuti dalla sua composizione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
egiomor Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2020 nulla, no good news. ho chiesto ad un po di negozi di elettronica e di impianti elettrici, ma nessuno ha saputo aiutarmi. Comprerò a questo punto la scheda nuova Cardin modello PRG807. Grazie a tutti per il supporto ciao gio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Loris Caliman Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 (modificato) Hai già risolto? Altrimenti posso aiutarti io con quella scheda PRG800T2 BALLAN anche se è Cardin. Ti lascio la mia mail :calimanxxxx@xxxxxxxx.it Saluti Modificato: 1 aprile 2020 da Livio Migliaresi inseriti dati non consentiti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Loris Caliman Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2020 a : egiomor per quella centralina anche se togli il filtro non succede nulla. Riguardo allo spunto dei motori e poi si fermano devi muovere avanti indietro il cambiatensione a scatto che è sopra il trasformatore.Fallo con 230 Vac staccata non inserire spray od altro e riprova posizionandolo dov'era. Se non si apre o chiude devi cambiare il condensatore da 470 uF 35Volt a sx del trasformatore, meglio con uno 470uF a 50 Volt e riprovi.Controlla che tutti i led delle sicurezze siano accesi e ,se non va, rifai la programmazione. Se togli il filtro Lauma, collega insieme la massa con le altre in un morsetto. Scoppiano perché sul differenziale che a norma é di 30 mA basta uno spunto e addio. Saluti Loris Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 2 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2020 Buongiorno ho lo stesso problema con quel condensatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 2 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2020 @oxford regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
