ariston fluendo 11 a gpl aiuto urgente
Francesca AmazonOnia Baldoni
salve sono francesca scrivo per conto di mio padre visto che lui non è bravo al pc
lui fa l idraulico ma non è espertissimo sul campo caldaie...vi spiego il problema
lo scaldino in pratica si accende senza problemi ma dopo un po sembra improvvisamente aumentare la fiamma e fa un rumore tipo acqua in ebollizziono o fischio
e subito dopo va in blocco...a volte funziona abbiamo notato che quando funziona non aumenta la fiamma e non fa quel rumore
anche mettendo al mino la manovella della regolazione dura un po di piu ma poi si spegne e va in blocco
mio padre ha fatto alcune prove che vi elenco subito
provato a ponticellare la sonda fumi
ponticellare sonda acqua calda
 ponticellato entrambe
cambiato regolatore del gas visto che era montato uno piccolino tipo quelli delle cucine
secondo voi sono le sonde da cambiare , è rovinata la valvola gas per colpa del regolatore sbagliato? o è la schedina?
grazie in anticipo ho risolto gia altri problemi grazie a voi leggendovi visto che abito da sola ogni tanto mi applico...ma questo ho bisogno dle vostro aiuto e di mio padre un bacione a tutti voi
scusate è unp chaftoux fluendo plus scusatemi 🙂
Quanti anni ha lo scaldabagno? Abitate in una zona con acqua particolarmente dura? Avete provato a togliere i rompigetto da un lavandino, aprire l'acqua al massimo e vedere come si comporta? Avete detto di aver sostituito il regolatore, metti la foto del regolatore nuovo.
Modificato: da DavideDaSerra
ciao e grazie della risposta comunque il regolatore è un 7kg con attacco per 2 bombole
la prova del rompigetto l abbiamo fatta comunque l accqua dalle mie parti si ha calcare comunque la caldaia ha appena passato i 2 anni di vita non è vecchissima
approffitto epr fare altre due domande di mio padre
ponticellando entrambe le sonde se erano quello il problema doveva funzionare? o per esserne sicuri bisogna per forza montare la sonda nuova?
puo essere problema della candeletta di rilevazione fiamma? ha provato a ripulirla ma nulla
è che aumenta la fiamma e fa molto rumore e dopo di che si spegne e compare la lucina lampeggiante rossa sulla schedina è come se andasse in ebollizzione o tipo la valvola gas gli manda troppo gas...ha provato anche a chiudere un po la chiave di arresto del gas diminuendolo dura un pochino di piu ma si spegne ugualmente e va in blocco
Le mie idee sono che possa essere il calcare accumulato che fa circolare poca acqua, oppure la pressione troppo elevata dovuta all'installazione di un regolatore di media (e non di bassa) che fa passare troppo gas  e lo scaldabagno riceve troppo gas per cui va in ebollizione.
per il calcare non saprei diciamo che al rubinetto acqua fredda e calda hanno la stessa pressione
il regolatore del gas è identico a quello montato da mia sorella e va benone
abbiamo provato a togliere le sonde e ponticellarle non doveva funzionare ugualmente se andava in ebollizione?
guardando meglio vicino al raccordo dell acquacalda in basso a sinistra ce come una sonda immersa nell acqua calda che si toglie svitando un porta sonda piccolissimo ed è collegata alla scheda è questa che rileva la temperatura dell acqua e fa staccare se va in ebollizione?
questo problema è iniziato dopo la sostituzione del regolatore di pressione dell acqua e ora abbiamo piu pressione dentro casa puo centrare qualcosa?
leggendo il manuale . con apposito micromanometro controllando il tutto
è possibile che sia troppa alta la pressione massima sul bruciatore? magari si e starata la valvola gas per colpa del regolatore vecchio
sulla scheda ci sono i micro interruttori e la vite di regolazione
