Potenza delle singole fasi
ElectricalDesign
ElectricalDesign
Ciao,
nel caso di carico P inserito tra le fasi L1, L2 ed L3 si può affermare che la potenza delle singole fasi L1, L2 ed L3 è pari a P/3.
Al riguardo volevo chiedervi, invece, se nel caso di un carico P inserito tra le fasi L1 ed L2 si può affermare che la potenza nelle singole fasi L1 ed L2 è pari a P/2? Se è si, allora lo stesso concetto è applicabile anche nel caso di un carico P inserito tra fase e neutro?
si, se il carico è equilibrato
no, non la si può suddividere tra le due.
ElectricalDesign
Ok, quindi nel caso di un carico P tra le fasi L1, L2 ed L3 posso dire che la potenza di ogni singola fase è P/3 mentre nel caso di carico P tra la fase L1 e il neutro N posso dire che la potenza della fase L1 è P.
Se invece ho un carico P tra le fasi L1 ed L2 non posso ragionare come fatto per il carico monofase ma occorre il fattore di potenza del carico. E allora chiedo, sempre nel caso di carico P tra le fasi L1 ed L2, come determinare le potenze delle fasi L1 ed L2 se il fattore di potenza del carico è cosfi.
Grazie mille!
Il carico in potenza resta P complessivo per i due fili, il carico in corrente:   I = P / (1,73 * V  * cosfi)
V è la tensione tra fase e fase.
