Caldaia temperatura alta dopo pochi secondi e spegnimento
Emanuele Egidi
buongiorno, sono nuovo del forum, volevo illustrarvi il mio problema: ho una Caldaia Riello recidence 28 kis, montata nel 2009, il riscaldamento funziona perfettamente,
il problema è l'acqua sanitaria, io possiedo un boiler per i pannelli solari, quando i pannelli non vanno e la temperatura dell'acqua all'interno scende sotto i 60° si accende la caldaia
che riporta la temperatura sopra i 60° per poi spegnersi.
da due giorni la caldaia si accende per mandare l'acqua calda nel boiler ma in pochi secondi supera gli 80° e si spegne....
ho controllato e sostituito la sonda ntc, lo scambiatore a piastre e pervio ( staccato il tubo in uscita e l'acqua passa), il circolatore funziona, la valvola a tre vie smontata e aperto manualmente
ma il problema persiste.
non so proprio cosa possa essere... vi ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio
Ciao,
non ho ben capito com'è fatto il tuo impianto. Riesci a fare due foto?
Emanuele Egidi
se riesco faccio le foto, forse sono stato poco chiaro. ho un boiler per i pannelli solari per acqua sanitaria, quando è estate e c'è il sole i pannelli scaldano l'acqua nel boiler tranquillamente e la caldaia non funziona proprio.
all'interno del boiler c'è un sensore di temperatura dell'acqua impostato a 60°, appena la temperature dell'acqua scende sotto i 60° un input accende la caldaia che mi manda l'acqua calda di nuovo nel boiler fino al raggiungimento dei 60°.
non so se sono stato più preciso.... spero di si
Se possibile fai uno schemino dell'impianto (anche a matita su carta) e caricane qui l'immagine / foto. Dalla descrizione è poco chiaro:
> la caldaia è istantanea e parte solo col "consenso" del termostato, l'acqua esce dal pannello ed è scaldata quando passa dalla caldaia (l'acqua esce dal pannello e passa dalla caldaia, se è abbastanza calda la caldaia resta spenta altrimenti parte in istantaneo)
> la caldaia è collegata per "solo riscaldamento" scalda il bollitore solare come che fosse un accumulo (collegamento al circuito riscaldamento) (l'acqua del gbollitore solare va direttamente ai rubinetti, è presente una serpentina ausiliaria nel bollitore solare)
> la caldaia è istantanea ma è presente un circolatore anche sul lato sanitario che fa un circuito "richiuso" sul bollitore solare (l'acqua del bollitore passa attraverso lo scambiatore per poi tornare nel bollitore)
Modificato: da DavideDaSerra
Ok, l'accumulo è riscaldato con una serpentina a immersione?
Emanuele Egidi
si una serpentina a immersione dove scorre il liquido dei pannelli solari, altrimenti l'acqua fredda del boiler va in caldaia dove viene riscaldata e torna nel boiler fino alla temperatura richiesta
Ah ok capito. Per far scaldare quest'acqua c'è una pompa?
