RENZOX Inserito: 28 gennaio 2020 Segnala Inserito: 28 gennaio 2020 Salve a tutti ,Ho da circa 25 anni una caldaia Vaillant VCW 180 che funziona egregiamente unico problema che da qualche tempo sistematicamente trovo la lancetta della pressione a zero,naturalmente apro il rubinetto di carico e rimetto a 1,2 ma da qualche mese la pressione si abbassa ogni volta che la caldaia si accende sia per la sanitaria che per i riscaldamenti premetto che la caldaia comunque riscalda tranquillamente sia l'acqua e i termosifoni,di tanto in tanto trovo un po' bagnato sotto la caldaia ma suppongo si tratti del rubinetto di scarico, potreste aiutarmi ? Grazie
adrobe Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 Controlla lo scambiatore primario. Se è OK, passa al vaso di espansione
RENZOX Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 Grazie adrobe! Ho fatto una foto oggi allo scambiatore primario dopo avergli dato una pulita superficiale con l'aspirapolvere .
RENZOX Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 non so se perde non vedo nulla anche quando è in funzione la caldaia
adrobe Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 (modificato) tienilo sotto osservazione per un po'; se sei sicuro che non perde da lì cerca di vedere da dove viene la perdita da te riscontrata. Dovresti anche controllare la tenuta del vaso di espansione misurandone la pressione a caldaia drenata. Modificato: 28 gennaio 2020 da adrobe
RENZOX Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 ok provo a misurare la pressione del vaso, Grazie ancora
RENZOX Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Misurata la pressione del vaso sembra che non ci siano problemi ,ho paura che si tratti proprio dello scambiatore primario se noti bene ingrandendo l'immagine si vedono delle striature azzurre potrebbe essere da lì la perdita ?
RENZOX Inserita: 31 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 sapresti dirmi più o meno su che cifra si aggirano i prezzi di uno scambiatore primario ? Grazie
adrobe Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 nuovo o usato, originale o compatibile. Per tutte le tasche, da 80 a 280 euro. Codice Vaillant 061835.
RENZOX Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Approfitto ancora della tua gentilezza per chiederti un consiglio,pensi che valga la pena sistemare la mia visto che ha più di 25 anni oppure è il caso di valutare l'acquisto di una nova caldaia ? Grazie
adrobe Inserita: 1 febbraio 2020 Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Io sono sempre dell'idea di fare il possibile per mantenerla, visto che ha una solidità meccanica nettamente superiore a quella delle caldaie di oggi. Certo dopo 25 anni qualche manutenzione straordinaria, tipo la sostituzione del primario, è doverosa.
RENZOX Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Ci rifletto un po su.. Grazie ancora!!
RENZOX Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Salve adrobe ,sto considerando l'idea di seguire il tuo consiglio e sistemare la mia caldaia , ma per sostituire lo scambiatore primario c'è bisogno di qualche operazione in particolare ? Grazie
RENZOX Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Salve adrobe, temo di aver ordinato lo scambiatore sbagliato stamattina https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjsttXp0tHnAhWHse0KHVTZAFsYABAGGgJkZw&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2l9woiAxHt6NjicwmwQH3dDB0u-EZ-YDseafIu9dGk0fw1JCa3BdcC5VyB7dQ7-4rjUEo7xg_97g-EQKs7cU&sig=AOD64_1jeUR5m5Ek4MxniJDnwmq1JIpiKg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjArM7p0tHnAhWJfMAKHSL3AUcQww96BAgLEDY&adurl= eventuaòmente si può adattare o bisogna prendere quello giusto ? Grazie
adrobe Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Hai preso addirittura quello della 280/282, neanche quello della 240/242 (pure diverso). No, non si può adattare, dovevi prendere quello dal codice che ti avevo scritto sopra (061835).
RENZOX Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 sarebbe questo ?https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.picclickimg.com%2Fd%2Fl400%2Fpict%2F113783302093_%2FScambiatore-Primario-15000-Vaillant-061835.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpicclick.it%2FScambiatore-Primario-15000-Vaillant-061835-112997302096.html&tbnid=hPeY8V46JvJlzM&vet=12ahUKEwie1c2ugtLnAhUI-BoKHXbxBZcQMygAegUIARDHAQ..i&docid=kgY-Qov3Xbp7CM&w=400&h=300&itg=1&q=(061835) compatibile&ved=2ahUKEwie1c2ugtLnAhUI-BoKHXbxBZcQMygAegUIARDHAQ
adrobe Inserita: 15 febbraio 2020 Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 Quello è uno compatibile (si vede dalla curve laterali che sporgono al contrario di quello originale) ma può andar bene lo stesso se non trovi l'originale
RENZOX Inserita: 15 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 Infatti ,probabilmente ad ingannarmi e' stata la forma diversa da quello originale comunque, lo mando indietro sperando di non sbagliare di nuovo. Grazie ancora !
RENZOX Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Buonasera adrobe , venerdi mattina mi hanno consegnato sia lo scambiatore primario (con il cod. esatto) che quello secondario ho pensato di sostituirli entrambi visto che avrei dovuto fare comunque,il lavoro. Smontaggio e montaggio tutto bene quando la caldaia è in funzione sento un pò friggere sul primario ma non ho notato perdite, adesso sembra che funzioni anche meglio l'acqua sanitaria più calda ed arriva con più pressione oggi però, ero andato a dare un'occhiata da Domenica ed ho visto la lancetta della pressione di nuovo giù ti ricordo che prima che sostituissi gli scambiatori dopo l'accensione dei riscaldamenti anche solo per un ora o dopo una doccia la lancetta scendeva tutta giù completamente adesso sono passati cinque giorni da cosa può dipendere? Grazie
adrobe Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Ad impianto svuotato hai misurato la p di aria nel vaso di espansione e gonfiato a 0,8 bar? Hai caricato il circuito con acqua a p= 1 bar?
RENZOX Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 n, ad impianto svuotato non ho controllato la p nel vaso di espansione e gonfiato a 0,8 5 minuti fa, adrobe ha scritto: Ad impianto svuotato hai misurato la p di aria nel vaso di espansione e gonfiato a 0,8 bar? Hai caricato il circuito con acqua a p= 1 bar? Buonasera adrobe , venerdi mattina mi hanno consegnato sia lo scambiatore primario (con il cod. esatto) che quello secondario ho pensato di sostituirli entrambi visto che avrei dovuto fare comunque,il lavoro. Smontaggio e montaggio tutto bene quando la caldaia è in funzione sento un pò friggere sul primario ma non ho notato perdite, adesso sembra che funzioni anche meglio l'acqua sanitaria più calda ed arriva con più pressione oggi però, ero andato a dare un'occhiata da Domenica ed ho visto la lancetta della pressione di nuovo giù ti ricordo che prima che sostituissi gli scambiatori dopo l'accensione dei riscaldamenti anche solo per un ora o dopo una doccia la lancetta scendeva tutta giù completamente adesso sono passati cinque giorni da cosa può dipendere? Grazie
RENZOX Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 ho caricato la p a 1 bar ma non ho controllato la p del vaso
